habe einen DAC08 .... werde aus dem Datenblatt nicht wirklich so richtig schlau... Ich möchte den dac mit 0 und 5 V betreiben und auch die Vref auf 0 und 5 V legen, irgendwie ist laut datenblatt nur eine bipolare Vref angegeben... geht mein vorhaben überhautp? Wann legt der DAC die analoge ausgangsspannung/strom an den ausgang... es gibt kein cs oder so was oder write... ?? Danke
Wie besorgt ihr die Chips? Erst mal kaufen was am billigsten ist, dann in einen beliebigen Sockel reinstecken und wundern warum es nicht funktioniert ? Der DAC08 ist für eine minimale Versorgungsspannung von 9V gebaut. Damit sollten sich deine Fragen schon erledigt haben. Schaut ihr nicht ins Datenblatt, bevor ihr Chips kauft ? Dann wüsstest du, daß er kein Latch enthält, also mit CS und WRITE nichts anfangen kann. Du suchst vermutlich einen TLC7524. Der lässt sich auch single supply mit 5V betrieben, aber nicht mit rail-to-rail Ausgangsspannung von 0-5V, sondern nur so bis ca. 2.5V.
Ja ok, kein Problem, habe auch noch 12 V auf dem Board rumfliegen, kein Problem... aber trotzdem checke ich es immer noch nicht, wie das ding wandelt... ich hatte irgendwie gedacht, dass der Vcl anschluss irgendwie mit der wandlung was zu tun hat... Na gut, werde mal morgen es mit 12 V probieren... Kann ich die die BSP. schaltung in fugure 24,30 (Datenblatt) benutzen, denn genau so habe ich es auch aufgebaut?
> Kann ich die die BSP. schaltung in fugure 24,30 (Datenblatt) benutzen Nein, nur wenn GND bei dir auf +5V liegt, deine Masse die -5V bildet, deine +12V zu +7V VCC führen, und die Referenzspannung 5V über 5V liegt, also bei 10V. Das bedeutet, deinen Digitaleingänge sind nicht auf deine Masse bezogen, sondern müssen zwischen 5V und (mehr als) 7V schalten. Das klingt, als ob du Pegelwandler brauchst, die du nicht haben willst. Figure 5: http://www.national.com/an/AN/AN-1525.pdf Die Beschaltung ist klüger: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/72999933AB6.pdf So würde man den TLC7524 beschalten: http://freenet-homepage.de/mawin/schema.gif (wenn es dir gelingt, den Shcaltungsteil aus dem Verkauf rauszufinden)
> Kann ich die die BSP. schaltung in fugure 24,30 (Datenblatt) benutzen Nein, nur wenn GND bei dir auf +5V liegt, deine Masse die -5V bildet, deine +12V zu +7V VCC führen, und die Referenzspannung 5V über 5V liegt, also bei 10V. Das bedeutet, deinen Digitaleingänge sind nicht auf deine Masse bezogen, sondern müssen zwischen 5V und (mehr als) 7V schalten. Das klingt, als ob du Pegelwandler brauchst, die du nicht haben willst. Figure 5: http://www.national.com/an/AN/AN-1525.pdf Die Beschaltung ist klüger: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/72999933AB6.pdf So würde man den TLC7524 beschalten: http://freenet-homepage.de/mawin/schema.gif (wenn es dir gelingt, den Schaltungsteil aus dem Verhau rauszufinden)
Wenn man, wie von dem Hersteller ursprünglich mal vorgesehen war, an den Pin3 -5 V bis -12 V anlegt, funktionieren auch die Logikeingänge mit den üblichen 0V=L und +5V=H Pegel. Normalerweise sollte man auf der analogen Ebene immer symetrische Betriebsspannungen benutzen. Das macht alles um einiges unproblematischer. Ralph Berres
Ich hab letztens noch mit DAC08 rumgegeigt. Ganz fette Warnung: Wenn Du einen der schoenen alten Hybridtypen erwischt hast, die brauchen ***unbedingt*** +-15 Volt zum Funktionieren und auch unbedingt eine 5V Quelle an Pin 13 (ich fuerchte ich habe einen guten CBI-V Hybrid damit beschaedigt den Pin zuerst offen zu lassen - grrrrr). Das Datenblatt fuer die monolithischen Typen gilt fuer die nur begrenzt! Auch die passiven Ausgangsschaltungen fuer die CBI-I Typen funktionieren... leidlich, aktiver I/V Konverter mit Opamp geht VIEL besser.
nimm 2 stck icl7660 (steht im datenblatt .. doubling output current) für minus 5 volt und nen opv dahinter. dann geht es. der dac 08 hat current output. gruss klaus
Bei dem Typen kann er auch n Widerstand nehmen (nicht bei jedem x-beliebigen Current Output-DAC!! Das Stichwort im Datenblatt ist Voltage Compliance) statt OPV.
variable gain mit opv ist trotzdem gut. habe 2 stück dac 08 auf +-5 am rennen und mit den opv kann man das ganze dann auch noch einpegeln. in meinem falle ist es ein phasenstarrer low cost dds mit triangle, sinus, sqare und pulse. leider muss der atmega auch noch mit 50Mhz schaufeln... er tuts aber gut gruss klaus
