Forum: PC Hard- und Software Pot. Freier Eingang PC
von Humpe (Gast)
Hallo Leute
Ich hab im Netz ziemlich gesucht, aber nichts konkretes gefunden.
Ich möchte zwei Lichtschranken (Abus LS1020) an einen über etwa 200m
entfernetn PC anschliessen. Die Lichtschranken habe Relaisausgänge.
Ich habe gehört, es gebe eine Möglichkeit sowas direkt an den
Steuereingängen eis COM-Ports anzuschliessen. Hat jemand erfahrung
damit?
Die Leitung könnte man ja mit einem Pull-Up auf die 12V des Comports
legen und den Common an die -12V anschliessen.
Oder gibts da ne andere Möglichkeit?
Schlussendlich möchte ich eine Besucherzählung mit C# programmieren mit
integrierter Logging-Funktion
Hoffe jemand hat hilfreiche Tipps
Gruss
Humpe
von Gerhard (Gast)
Hi
der Titel "Pot. Freier Eingang PC" lässt moch vermuten, dass dir bei den
200m nicht ganz wohl ist. Grundsätzlich meine ich, dass das
funktioniert. Schöner wäre das sicher, wenn du das z.B. über ne
Digital-IO-Karte und USB erledigen könntest. Auch solltest du dir
Gedanken über Störungen machen, die deinen PC evtl abstürzen lassen
(EMV, "Kabel als Antenne", Schirmung...). Mit potenzialfrei ist da ja
nix, wenn man direkt auf die RS232 draufgeht. Wahrscheonlich würde ich
mir ne kleine Elektronik davorbauen, die die Lichtschranke per
Optokoppler vom PC trennt.
Gerhard
von oszi40 (Gast)
Optopoppler od.
notfalls Relais + entprellen wenn Schnelligkeit keine Rolle spielt?
