Hallo Zusammen, ich präsentiere euch den carrotAmpD, einen energieeffizienter Klasse-D-Audioverstärker für den Einbau in Computer auf der Basis von Standardbauteilen. Der carrotAmpD wurde im Rahmen eines jugend-forscht Projektes realisiert, deswegen auch die schriftliche Ausarbeitung (http://carrotindustries.net/download/carrotAmpD.pdf), die hoffentlich schon viele auftretende Fragen beantwortet. Die Ausgangsleistung liegt bei ca. 2x 50W. Dies und viel mehr gibt's auf meiner Homepage http://carrotindustries.net/, auf der sich auch der Schaltplan und das Layout findet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Anregungen und Fragen sind willkommen. MfG Lukas
Für einen Schüler eine sehr saubere Leistung. Wenn es ein Audioleistungsverstärker werden soll (und das soll es ja), ist ein Satz wie "Um die anvisierte Ausgangsleistung zu erreichen" nicht ganz ausreichend. Denn wie hoch soll die denn sein, ich finde die im ganzen Artikel nicht. Dann müsste man den Rechenweg zeigen, wie aus 30V eben 68 Watt (Sinus) werden. Und wenn man alles aufgebaut hat, reichen Aussagen wie "energieeffizient" nicht, sondern du solltest messen: Welchen Klirrfaktor, Leistungsbandbreite, und eben Verlustleistung dein Amp hat, damit man hinterher auch weiß, ob das rauskommt, was man sich erhofft hat. Denn du hast selber schon bemerkt, daß gestörte Versorgungsspannungen einem das ganze Audiosignal versauen können, und du setzt einen "Hochstetzsteller" (ist es mit dem AVR doch nicht eher ein Regler?) ein, die bekannt stören. Will man ein unverzerrtes Signal, würde man wohl nicht deine Hysterese-Schaltung wählen. Hier wären so ein paar Messungen drin: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwv.pdf http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXqxyrv.pdf
Echt sehr ordentlich. Ich würde mal behaupten die meisten Hochschulabgänger hätten Probleme damit solch ein Projekt zu realisieren. Ich kenne mich gar nicht mit Verstärker Konzepten aus, aber ist eine gestörte Versorgungsspannung bei Klasse D wirklich so schlimm? Schließlich erzeugt man sich, durch die Digitale Ansteuerung der Ausgangsstufe (welche im Verstärker Konzept begründet ist), doch sowieso schon eine ganze Menge Störungen, oder? Für audiophile ist dein Verstärker vermutlich nix?
MaWin schrieb: > Für einen Schüler eine sehr saubere Leistung. Danke > > Wenn es ein Audioleistungsverstärker werden soll (und das soll es ja), > ist ein Satz wie "Um die anvisierte Ausgangsleistung zu erreichen" nicht > ganz ausreichend. Denn wie hoch soll die denn sein, ich finde die im > ganzen Artikel nicht. :O Stimmt, in der Kurzbeschreibung, welche mit eingereicht wurde war sie mit 50W an 8Ohm angegeben. Es gilt: P=U²/R -> sqrt(PR)=U nehmen wir an es handelt sich um eine sinusförmige Wechselspannung. ->sqrt(PR)*sqrt(2)=U P=50 R=8 so kommt man auf U=28,28V. Aufgerundet gibt das 30 :) >Dann müsste man den Rechenweg zeigen, wie aus 30V > eben 68 Watt (Sinus) werden. Und wenn man alles aufgebaut hat, reichen > Aussagen wie "energieeffizient" nicht, sondern du solltest messen: > Welchen > Klirrfaktor hab keinen Audioanalyzer, der Klirrfaktor wurde jedoch nachträglich in LTSpice bestimmt, war immer <0,2%. >Leistungsbandbreite wird maßgeblich durch Tiefpassfilter am Ausgang bestimmt und eben >Verlustleistung Die Ausgangstransistoren werden auch bei Vollgas nur unmerklich warm ;) >dein Amp hat, > damit man hinterher auch weiß, ob das rauskommt, was man sich erhofft > hat. > > Denn du hast selber schon bemerkt, daß gestörte Versorgungsspannungen > einem das ganze Audiosignal versauen können, und du setzt einen > "Hochstetzsteller" (ist es mit dem AVR doch nicht eher ein Regler?) ein, > die bekannt stören. Der Hochsetzsteller versorgt eh nur die MOSFETs, der empfindliche Modulator und Vorverstärker bekommt also nur Einstreuungen ab. Wie soll ich sonst die 30V aus den 12V des ATX-Netzteils erzeugen? > > Will man ein unverzerrtes Signal, würde man wohl nicht deine > Hysterese-Schaltung wählen. Hier wären so ein paar Messungen drin: Am Klang ist IMHO nichts auszusetzen; meine Boxen sind auch nicht die Besten. Wer die Klirrfaktormessungen überprüfen möchte und LTSpice zur Hand hat, bittesehr :http://carrotindustries.net/thd.asc > http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXyzxwwv.pdf > http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Tripath/mXqxyrv.pdf
> ->sqrt(PR)*sqrt(2)=U Sehr wichtig, weil es zeigt, daß du den Effektivwert verstanden hast. Aber du erwähnst die Brückenschaltung mit keinem Wort. > hab keinen Audioanalyzer Das ist natürlich bedauerlich, und Schulen haben so etwas auch nicht. Wenn du eine GUTE Soundkarte hast (96ksps/24bit) gibt es passende Software. Da es Jugend Forscht ist, dürften viele Radiotechniker in deiner Stadt ein offenes Ohr haben, aber man muss sie erst mal finden. Wenn es bei dir bekannte Firmen gibt, frag mal an. > Wer die Klirrfaktormessungen überprüfen möchte und LTSpice zur Hand hat, Nein, wir möchen das eher in echt messen, denn LTSpice-Simulationen schummeln hin zum Guten, hier z.B. die Versorgungsspannung. > Wie soll ich sonst die 30V aus den 12V des ATX-Netzteils erzeugen? Gar nicht. 2 Ohm Lautsprecher nehmen :-) oder einfach leiser. > Am Klang ist IMHO nichts auszusetzen Ja ja, die Ohren, mögen auch "warmen" Röhrenklang.
MaWin schrieb: > Gar nicht. 2 Ohm Lautsprecher nehmen :-) oder einfach leiser. Die Lautsprecher kann ich mir nicht aussuchen, die waren schon da :) Der Hochsetzsteller ist deswegen ja auch zwischen 12(aus) und 30V regelbar aufgebaut. >Wenn du eine GUTE Soundkarte hast (96ksps/24bit) gibt es passende >Software. Stimmt, nur dumm dass das Ausgangssignal symmetrisch ist. Dieses müsste ich erst wieder desymmetrieren, wodurch wiederum Verzerrungen entstehen.
> Stimmt, nur dumm dass das Ausgangssignal symmetrisch ist. Dieses müsste > ich erst wieder desymmetrieren, wodurch wiederum Verzerrungen entstehen. Nicht unbedingt. Einerseits kannst du es von einen zweiten PC mit freifliegender Masse aus messen lassen dessen GND mit einem Lautsprecheranschluss verbunden wäre, andererseits kann man mit dem Stereoeingang beide samplen und die Differenzbildung die Software machen lassen, es reicht ja, einen Kanal auszumessen.
MaWin schrieb: > andererseits kann man mit dem Stereoeingang beide samplen und die > Differenzbildung die Software machen lassen, es reicht ja, einen Kanal > auszumessen. Gute Idee, werde ich mal ausprobieren.
