Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modell Helikopter Zusatzsteuerung
von Christian L. (Gast)
Ich baue gerade einen Modell Helikopter und habe auch schon eine
Fernsteuerung. Ne einfache aus nem Spielzeug Auto. Die hat für den Motor
2 Leitungen (+ und -) und für die Lenkung 3 Leitungen (L+ und - und R+)
Ich wollte nun zwischen dem Empfänger und den beiden Motoren einen
Mikrocontroller schalten. ich dachte da an den AT91SAM7S64, weil ich den
noch habe und der vom Speicherplatz her mehr als ausreichend sein
sollte.
Ich wollte den Hauptmotor für den Rotor mit nem Relay schalten, weil es
nen 6V Motor ist und den kleinen motor für den Rotor am Heck, ich weiß
nicht wie der heißt aber ich hoffe ihr wisst was ich meine., direkt an
den uC geht das so oder muss ich auch für den kleinen Motor nen Relay
nehmen?
von Flo (Gast)
mit nem Relais wirst du nicht glücklich!
Du regulierst ja z.B die Flughöhe über den Schub des Hauptrotors, sprich
du musst die Geschwindigkeit des Motors regeln können.
Das Relais ist nach ein paar Betriebsstunden kaputt.
von bensch (Gast)
Was dir noch fehlt, ist eine grosse Plastiktüte, um den Müll
aufzusammeln...
So eine "Fernsteuerung" kannst du vergessen.
von Sepp (Gast)
So eine Spielzeugauto Fernbedienung hat nur 2 Kanäle.
Und die sind meißtens digital.
Also selbst für "richtige" Modellautos ist so eine Fernsteuerung
unbrauchbar.
Denn spätestens nach ca. 10 Metern ist da die Verbindung weg.
Selbst die billigen Modellhelikopter um ca. 150Euro haben eine 4-Kanal
Fernbedienung.
Mit weniger ist da nichts zu machen.
Da aktuell viele Piloten auf 2g4 umsteigen, dürftest du eine gute
gebrauchte Fernbedienung einigermaßen preisgünstig bekommen.
Ich vermute den Motor hast du vermutlich auch aus dem Auto
ausgeschlachtet.
Wenn ja:
Vergiss diesen Motor. Es ist für diesen Verwendungszweck nicht geeignet.
du brauchst einen Bürstenlosen Motor mit genug Leistung und Drehzahl,
einen dazu passenden Motorregler, Litium Polimer Akkus und vieles mehr.
Kauf dier lieber erst einmal ein Einsteigermodell und trete einem
Modellfliegerverein bei.
Denn Helikopterfliegen ist alles andere als leicht.
Und mit dem richtigen Fluglehrer hält sich die Anzahl der zerstöhrten
Modelle in Grenzen.
Erst wenn du richtig fliegen kannst würde ich mich an den Bau eines
Modell's wagen.
Denn dann hast du eine ungefähre Vorstellung davon, wie die einzelnen
Komponenten dimensioniert sein müssen.
Außerdem benötigst du eine ordentliche Fräse und Drehbank um die
einzelnen Teile des Rotorkopfes selbst bauen zu können.
von Grobi (Gast)
Hi, habe soetwas ähnliches schon gemacht, n koax-heli ist mir kaputt
gegangen (kaputtgeflogen eher), die elektronik war schrott. Mit nem
AtTiyn2313 und nem RFM01 habe ich den Empfänger ersetzt, die 2
Hauptmotoren steuer ich per PWM signal mit jeweils einem logiglevel FET
an, müssen sich ja nur in eine Richtung drehen können. Die Ferbediehnung
ist ne ausgeschlachtete alte Modellbaufernsteuerung vom flohmarkt, nur
die 2 Joysticks finden verwendung, werden von nem ATMega8 per adc
abgefragt und dann mit nem RFM02 bzw RFM12 an den Empfänger gesendet,
funktioniert mit 9600 baud im Freien (weiter als ca.100m entfernung hab
ich nicht getestet) und in Gebäuden (über 3 Etagen hinweg) einwandfrei.
Was würdest du denn dann empfehlen, weil direkt an einen PWM anschluss
anschließen kann ich den Mototr ja nicht , weil es ist ja ein 6V Motor
und der uC gibt ja Miximal 3,3V aus, und ob der die Stromstärken eines
Motor´s lange überlebt ist auch so eine Frage.
> ausgeschlachtet.
nein da kommt er nicht her. weil der Motor aus dem Auto noch ne Platine
dran hatte und ich den nicht ansteuern konnte.. weil die Steuerung gibt
doch nicht die 6V aus , sondern verbintet beim gasgeben nur die beiden
kabel, der Strom ging nochmal extra zum Motor. genauso bei der Lenkung
die drei Leitungen sind nur steuerleitungen, deshalb sollt ees einfach
sein ein uC dazwischen zuschalten und mit dem uC dann die Motoren
ansteuern oder was meint ihr. und fliegen kann ich. Zumindest Flugzeuge.
von Flo (Gast)
Mach dich mal über Motoransteuerung schlau (bei den Rotoren reichen
1-Quadranten-Steller aus).
Sobald du eine gewisse Grundvorstellung / Verständnis davon hast,
kannste wieder fragen, denn so wird das nix.
Ich habe mir gerade überlegt, das es reicht, wenn der motor 4
verschiedene stufen hat. dann könnte ich doch Theoretischwie in dieser
Zeichnung die Motorzuleitung teilen und in jede leitung einen anderen
Wiederstand, so das der motor sich langsamer dreht, und in der 4 Stufe,
Maximalstrom, kein Wiederstand. für jede Leitung ein Relay ausser für
stufe 1, so dass selbst wenn der funkkontakt abbricht der Helie nicht
wie ein Stein vom Himmel fällt. Die Relay´s von einem µC schalten. Geht
das so?
-----  |- Stufe 1 - Wiederstand - Relay --|
|   |  |- Stufe 2 - Wiederstand - Relay --|
| M |  |- Stufe 3 - Wiederstand-- Relay --|
|   |--|- Stufe 4 --------------- Relay --|
------- Masse --------------------------| |
Christian L.
von Flo (Gast)
Wenn du dich mal schlau machst über 1-Quadrantensteller und PWM,
brauchst du die Relais und die Widerstände gar nicht.
Außerdem wird der Wirkungsgrad besser, da nicht benötigte Energie nicht
in Wärme umgewandelt wird.
von Sepp (Gast)
Vergiss bitte die Relais ganz schnell.
Die halten nicht lange und sind zu langsam, vertragen die Schaltspiele
nicht so lange und sind vor allem viel zu groß.
Wenn du über Energievernichtung die Drehzahl regeln willst, brauchst du
Widerstände, die so groß sind dass dass der Heli nicht mehr abheben
kann.
Außerdem sind die paar Schaltstufen viel zu wenig.
Wenn du schon fliegen kannst, dürftest du doch mit Motorregler und
Bürstenlosn Motoren Bekannstschaft geschlossen haben.
Wieso willst du dann mit untauglichen Mitteln arbeiten, wo doch beim
Fliegen jedes Gramm zählt? Die Motorregler aus China kosten ja fast
nichts mehr.
Hast du überhaupt schon einen Plan wie du die mechanischen Komponenten
wie Taumelscheibe,... bauen willst?
Ich gebe dir nochmal den Tipp:
Wende dich am Bessten an einen Modellbauklubb in deiner Nähe.
Da kommst du schneller an's Ziel.
Dein Vorschlag ist sehr Nett gemeint, aber ich habe mir gedanken gemacht
und würde gerne Wissen ob es so geht
von Sepp (Gast)
Nein.
Die Widerstände sind warscheinlich schwerer als dass was der Helikopter
heben kann ;)
Der Wirkungsgrad ist miserrabel.
Die Leistungsteuerung mit Relaise ist zu "ruppig".
Dass wird die Mechanik nicht lange mitmachen.
Verwende einen Motorregler wie alle anderen Modellflieger auch.
Die Motorregler aus Fernost sind billiger wie man es selbst machen
könnte.
Außerdem ist der Wirkungsgrad beim Motorregler viel höher.
von Markus M. (adrock)
Wenn Du die Höhe kontrollieren willst, musst Du wenigstens die
Motordrehzahl vom Hauptrotor steuern können (fixed pitch). Heck bzw.
Drehung um die Hochachse über Drehzahl Heckrotor. Wenn es kein Koaxheli
ist, benötigst Du auch einen Kreisel, damit das ganze überhaupt
steuerbar ist.
Aber wie willst Du denn dann noch die Richtung steuern?
Sorry, aber Dein Vorhaben hört sich für mich fast trollig an :-) Meinst
Du einen Koax-Heli?
Ciao...
Markus
nein ich meien keinen Koax-Helie. Den Heckrotor ansteuern ist kein
Problem, das wollte ich direkt per PWM Machen. Dafür das der Helie
forwärts fliegen kann. wird die Motorhalterung mit hilfe einer Haxe
etwas beweglich gelaget, so das der Hele zum in der Luft stehen, starten
und landen den Rotor ganz gerade hält und wenn er fliegt etwas nach
vorne geneigt ist.
Das klappt auch soweit, habs schon ausprobiert, das Gerüst ist schon
gebaut, und der Motor inclusive Rotor ist schon testweiße montiert,
angedrieben habe ich es testweiße mit nem 6V Netzteil. er hob sogar ab
und wenn ich mit nem Elektro magnet den Rotor nach vorne geneigt habe
flog er etwas nach vorne.
es geht hier nur um die ansteuerung des Hauptrotors, ersteinmal.
von Rene K. (draconix)
Ohhh mein Gott :D
Ich fliege nun seit ca. 4 Jahren Heli in einem Modellflugverein. Die
ersten 3 Jahren habe ich ausschließlich damit zu gebracht die Helis (ja
es sind schon einige durch meine Hand geglitten -.-) einigermaßen gerade
zu halten.
Gerade Heli fliegen ist im Modellspurt eine der anstrengendsten und
forderndsten Aufgabe die es gibt, also ich kann definitiv nicht einen
Heli einfach mal so im Stand hochfliegen lassen, da muß man jeden
Bruchteil korrigieren. Und da handelt es sich um Helis welche mit einem
Kreisel ausgerüstet sind.
Von dem Flug mal ganz zu schweigen, trimmen alle 15sec ist ja schon
quasi Pflicht ;)
Mein Fazit:
Wird nichts... auch nur die Ansteuerung nicht des Hauptrotors nicht!
von Grobi (Gast)
..wie gesagt zur steuerung der Hauptmotoren hab ich einfach den PWM
ausgang des controllers über nen vorwiderstand an nen logiglevel fet
(IRLZ34N völlig überdimensioniert aber funktioniert) gehängt der einfach
den akkustrom, wenn dein pwm signal H pegel hat, auf den Motor schaltet,
eine freilaufdiode kann dabei auch nicht schaden. Damit nix unerwartetes
passiert verpaßt du dem fet noch nen pull up oder pull down und gut ist
(pull down wars glaubich bei mir). Ist zwar nicht die sauberste lösung
aber dafür einfach und preiswert ohne irgendwelche extra motorcontroller
ics oder ähnliches, musst nur beachten es gibt keine strombegrenzung für
die motoren bei soetwas und die spannung für den logikteil also den
controller sollte gut gepuffert und geglättet sein da sonst bei ich sag
mal so gut wie leerem akku die motoren dir den strom einfach wegziehen
und der controller abschaltet und das teil vom himmel fällt, wenns
möglich ist, extra stromversorgung für den logikteil und die motoren.
von Grobi (Gast)
...gebe Rene völlig recht, heli fliegen ist ne komplizierte sache, viel
viel viel übung und so ein erster selbstbau versuch helikopter wird wenn
er dann doch mal abheben sollte sich höchsten überschlagen, selbst
zerlegen etc. und die geschichte hat sich dann schon wieder erledigt und
du fängst von neuem an. Auch wenn jeder billig taiwan hersteller es
schafft solche dinger im miniformat fürs wohnzimmer für jedermann
anzubieten ist wohl mit einfachen keller-bastel-mitteln dem nicht
beizukommen und das unterfangen wohl von anfang an zum scheitern
verurteilt. Auch wenns in den Modellbau dokus so einfach aussieht wenn
die Jungs da ihre Turbinengetriebenen helis bauen und rumfliegen lassen,
die haben dann auch jahre lange erfahrung mit soetwas und bestimmt ne
menge lehrgeld gezahlt in der zeit sowie auch nen kleinen maschinenpark
angelegt um teile für nen heli überhaupt herstellen zu können.
von Karl H. (kbuchegg)
Die Strombegrenzung ist dein kleinestes Problem.
Ein normaler 08/15 Motorregeler passt auch noch auf die Spannungslage
der Zellen auf, schaltet dir die Motordrehzahl rechtzeitig ein wenig
kleiner, damit du merkst, dass es Zeit wird zu landen ehe du die teuren
LiPos zerstörst, hat einen Softanlauf und eine Loslaufsperre und zum
Teil kannst du dir dort auch noch die Anlaufpunkt bzw. die Position des
Schwebefluggases festlegen.
Gaskurve macht man heute im Zeitalter der Computerfernsteuerungen mit
dem Sender. Und schon alleine daher ist deine Spielzeug-Auto Steuerung
völlig unbrauchbar. Dabei ist die Gaskurve für den Sender noch eine der
leichteren Übungen. Interessanter sind die Mischer zur
Taumelscheibenanlenkung bzw. die automatische Heckrotor/Pitch
Kompensation, automatischer Giermomentausgleich und Abregelung der
Kreiselempfindlichkeit im Kurvenflug. Das ganze dann nach Möglichkeit
noch in unterschiedlichen Flugzuständen. Beim Schweben hat man nunmal
gerne einen etws empfindlicheren Kreisel als im Streckenflug, bei dem
dann auch die Gaskurve anders aussieht.
wenns möglich ist, nimm dir einen fertigen Regler aus China. Die Dinger
kosten einen Spottpreis.
Für den ersten Heli ist es einfach nur Unsinn, den selbst aus Bauteilen
bauen zu wollen. Wenigstens fertige Komponenten sollten es schon sein.
Und selbst dann wirst du niemals an das herankommen (weder technisch
noch in den Flugfähigkeiten), was du mit einem fertig abgestimmten
Bausatz bekommst. Auch mit so einem Bausatz sind einige Abende Bauspass
garantiert. Du hast aber den Vorteil, dass die Einzelteile erst mal
aufeinander abgestimmt sind und du einen Heli bekommst, der zumindest im
Prinzip flugfähig ist. Im Prinzip deshalb, weil dann die Fähigkeiten des
Piloten gefragt sind. Und nein: Flächenfliegen zu können ist kein
Vorteil. Selbst nach 20 Jahren Fläche hab ich meine ersten Helis ein
paar mal ungespitzt in den Boden gerammt.
Beim Heli-Fliegen kann so viel passieren. Da mit unausgereiften
Komponenten loszulegen, ist einfach nur grob fahrlässig. Am Anfang hast
du genug damit zu tun, den Heli 1 Meter über dem Boden schweben zu
lassen, ohne ständig wahlweise Nachbars Gartenhecke, die Hausmauer,
geparkte Autos in 20 Meter Entfernung, neugierige Zuschauer zu nahe zu
kommen oder gar zu verletzen (ein Rotor, der mit 1400-1500 Touren einen
Passanten erwischt, erzeugt schlimme Verletzungen. von einer
abgerissenen Rotorblatthalterung, die das Blatt mit einem Affenzahn
radial nach aussen schiesst, red ich erst gar nicht). Dazu noch die
Aufgabe, das Heck ständig zu dir zu halten. Damit ist man dann schon
eine Weile beschäftigt, bis man das ganze dann auch mal in Augenhöhe
hinkriegt und der Heli beim Absetzen noch einfach überschlägt und am
Boden zerschellt.
Das letzte was du da gebrauchen kannst, ist ein Regler bzw. ein
Zentralcomputer dessen Fehlfunktion du zusätzlich auch noch in
Sekundenbruchteilen ausgleichen musst.
von Grobi (Gast)
...die von mir vorgeschlagene "bastel" lösung ist auch nur als
alternative zum relais und den Widerstandsstufen von Christian gedacht,
ein richtiger Regler ist IMMER die bessere wahl! Und wenns die dinger
günstig zu erstehen gibt sollte man doch besser über seinen schatten
springen und ein paar euronen dafür raus tun um nachher nich dazustehen
sich zu ärgern und zu denken, hätt ich doch mal besser...
Dito, ein Regler kostet so um die 20-30€ wenn es ein einfacher tut. Die
Technik die hinter der Rotorkopfansteuerung steht.. ist um ein
vielfaches teurer. Mir wäre der ganze Aufwand und auch die kosten für
einen eigenen PWM Regler es einfach nicht wert die in relation Gesetzten
hohen Kosten des Helis zu opfern.
Umsetzen läßt sich dies bestimmt, warum auch nicht, jedoch muß der TS
mit Verlust seiner Investition, seiner Arbeit rechnen - ja sogar davon
ausgehen!
Das wird wohl auch der Hauptgrund für den vermeintlich günstigeren
Eigenbau sein.
Im Endeffekt ist das aber ein Trugschluss. Ein Heli (jetzt nicht die
technisch viel einfacheren Koax-Helis) kostet nun mal ab €200 aufwärts
(ohne Steuerung). Da führt kein Weg daran vorbei. Auch nicht durch
Eigenbau. Ganz im Gegenteil: Eigenbau wird noch teurer.
> ausgehen!
Sozusagen ein Naturgesetz!
Den ersten Heli, selbst wenn er perfekt eingetrimmt und technisch
einwandfrei ist, wirst du innerhalb der ersten 10 'Flüge' mindestens
einmal crashen! Wer das nicht verkraftet, sollte besser nicht damit
anfangen. Seine modellbauerischen Ambitionen kann man wunderbar am
ausdengeln des Alu-Heckrohres bzw. Neuabstimmung der Gestänge
abreagieren.
von Oliver (Gast)
Jungs, last ihn doch. Es geht doch eher ums basteln, nicht ums
Helifliegen.
> nehmen?
Es wurde ja schon alles gesagt. Du kannst überhaupt keinen Motor direkt
an deine Mikrocontroller anschliessen, weil der nicht genug Strom
liefert.
Die Schaltung deiner Wahl heisst PWM, und da sich die Motoren nur nur in
eine Richtung drehen brauchen, und auch nicht aktiv gebremst werden
müssen, ist der Schaltungsaufwand dafür nicht allzu hoch. Beispeiel
finden sich hier oben links in der Sammlung, oder zu dutzenden im Netz.
Relais, Widerstände, und ähnliches kannts du komplett vergessen.
Richtig fliegen wird dein Heli damit nicht (oder nicht lange). Aber
darauf kommt es ja wohl auch nicht an.
Oliver
Oliver du hast es verstanden. Es soll kein Super Helie werden, der
Stundenlang durch die gegend fliegt.
Der Heckrotor muss sich schon in beide Richtungen drehen können. Sonst
kann der Helie schlecht Steuern. Ich finde keine brauchbaren beispiele.
kannst du mal ein oder zwei verlinken?
Das Problem ist:
Dein Heli wird auch nicht einfach irgendwie durch die Gegend fliegen.
Deine Flüge werden maximal 2 Sekunden lang werden, wenn du ihn überhaupt
vom Boden wegbringst. DIe 2 Sekunden braucht er um mit dem Rotoblatt
irgendwo einzuschlagen.
Dir fehlen eindeutig die Grundlagen.
Beu Nicht-Koaxial Helis dient der Heckrotor dazu, das Drehmoment des
Motors auszugleichen. Steht der Heckrotor, dann dreht sich der Heli ganz
von alleine in eine Richtung rund um die Hochachse. Und zwar mit einem
Affentempo? :-) Erst durch den Heckrotor entsteht das Gegenmoment,
welches die Längsachse stabil hält. Wird dieses Moment kleiner oder
größer, kann man den Heli um die Hochachse drehen. Aber 0 wird dieses
Moment nur bei einer Autorotationslandung, in der kein Motor mehr
antreibt und daher auch kein Drehmoment mehr entsteht.
Und nein: Der Heckrotor dreht sich nicht einmal links rum und einmal
rechts rum, sondern der Anstellwinkel der Blätter wird verändert.
Profilierte Flächen müssen nämlich von immer der gleichen Seite
angeströmt werden.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Das Problem ist:
Ich sagte schon, das das Grundgerüst schon besteht und Motor mit Rotor
schon eingebaut ist. wenn ich dort ein längeres Kabel dran machen und
das andere Endem an ein Netzteil halte, hebt das Helie Gerüst ab. das
problem, was ich bisher habe ist, das ich die Drehzahl nicht begrenzen
kann und der Helie also entweder fällt oder steigt. Der Helie bleibt
momentan mit Kabel immer wieder an die Stromquelle halten und wieder
entfernen Ca. 1 Minute in der Luft. danach hatte ich keine Lust mehr.
Also nichts mit 2 Sekunden.
dann erklär mir doch bitte, wie du in beide Richtungen lenken willst,
wenn der Rotor sich nur in eine Richtung drehen kann.
Ich hab ein Edit im Posting angebracht.
Kann es sein, dass du einen Koxial-Heli baust und es nur nicht weißt?
Aber solange du keinen Drehmomentausgleich angebracht hast, kann das
Teil nicht stabil in der Luft hängen, es sei denn natürlich dein ganzer
Aufbau ist gefesselt und kann sich deswegen nicht drehen.
Aber Faktum ist:
Ein Heli mit 1 Motor und 1 Rotor kann nicht stabil in der Luft stehen
bleiben ohne irgend eine Form des Drehmomentausgleichs. Und auch du
wirst die Physik, die das bedingt, nicht revolutonieren.
von Harry S. (littlegonzo)
Laßt Ihn doch basteln!
Er hat null Grundlagen Infos und will einen Hubschrauber alla DaVinci
bauen.
Dann mal los. Ich denke jeder der sich mit der Materie ein bissel
auskennt weiß das es SO nicht gehen kann. Aber da er behauptet er steigt
und bleibt 1 Minute in position, scheint es der geilste Heli überhaupt
zu sein.
Meine Hubis bleiben ohne entsprechende Steuerung keine Sekunde am Fleck
von Jens P. (picler)
Er wird überhaupt nicht fliegen oder höchstens unkontrolliert irgendwo
gegen crashen. Du solltest dich erstmal mit den physikalischen und
technischen Bedingungen befassen. Das allerwichtigste am Hubifliegen ist
das Verständnis, warum das Teil überhaupt fliegt und nicht wie ein Stein
runterfällt. Ein langjähriger Modellpilot brachte es mal auf dem Punkt:
Hubschrauberfliegen ist wie drei Kugeln übereinander zu balancieren. Und
aus eigener Erfahrung muss ich sagen, Recht hat er. Das Modell muss
permanent in allen Freiheitsgraden stabilisiert werden. Und zwar äußerst
feinfühlig. Da ist nichts mit einer Relais-Steuerung oder ein 4-stufiger
Widerstandsumschalter. Außerdem ist ein ordentlich eingestellter Hubi
Voraussetzung. Ansonsten macht der Hubi alles, nur nicht das, was du
willst.
Mein Rat: Kaufe dir einen brauchbaren Koaxial-Heli, die gibt es ab 100€
und lerne erstmal richtig fliegen. Damit meine ich, nicht nur mal hin-
und herschweben. Das dürfte ca. 1 Jahr dauern. Danach könntest du es mit
einen Heli mit Heckrotor versuchen. Und wenn du den auch beherrschst,
kannst du dich an den Selbstbau wagen.
Viel Erfolg.
Wobei ich gestehen muss:
Ich hab zu Weihnachten meinem Neffen so ein Billigteil
2-Rotor-Koaxial-Heli gekauft. Ich war richtiggehend verblüfft, wie
stabil das Ding fliegt. Das kannst du alleine lassen und der bleibt
tatsächlich in der Luft stehen - Hände weg vom Knüppel.
Dort macht der 2.te Rotor den Momentausgleich.
Mit meinem T-Rex: völlig undenkbar. Nach spätestens 5 Sekunden ist die
Lageänderung bedenklich. Wohl dem, der dann nicht die Nerven verliert
und das Teil erst mal in die Mutter aller Fluglagen bringen kann:
Schwanz zu mir!
Aber natürlich ist auch klar, dass es mit einem
taumelscheibengesteuerten Heli und Steuerung in allen Achsen viel mehr
Spass macht. Auf Dauer ist dieser Flächenflieger-Ersatz (Hoch/Runter per
Drehzahl, links/rechts mit Drehzahldifferenz, vor/zurück mit
Heck-'Heber') einfach zu öde. Viel zu träge, ausser runter: das geht
schnell :-) Aber als Spielzeug zwischendurch für mal kurz im Wohnzimmer
eine Runde drehen ganz lustig.
Ich lass ihn ja!
Nur sollte er die Erwartungen zurückschrauben.
Ein Photo vom Aufbau würde mich allerdings mal interessieren, was er da
wirklich zusammenbaut.
Jep, hab auch mal eine Koax Heli geflogen, wahnsinn wie einfach diese
Dinger sind. Der 2. Rotor gleicht ja nicht nur das Drehmoment aus,
sondern verhindert auch das taumeln - und das ungemein genau!
Aber da fehlt mir schon wieder der Spaß daran :D
> Schwanz zu mir!
Naja, "Schwanz zu mir" ist meine absolute Feindlage :D Ich weiß nicht,
ich denke das ist was psychologisches - aber ich muß irgendwie immer die
Front sehen - sonst werde  ich nach und nach Nervöser :D
Fliegt von euch jemand Nitro Heli? Bin am überlegen nächsten Winter
einen zu bauen, weiß nur noch nicht welchen Träger, welche Firma,
welcher Motor... etc..
>> Schwanz zu mir!
LOL
Das ist bei mir das Nasenschweben
Yep.
Hab mir vor Jahren einen Hirobo Shuttle gekauft. War mein 2-ter nach dem
Eco-8
Vorteil: Größer, schwerer, stabiler
Nachteil: zum Fliegen muss ich unbedingt auf den Platz. Mal kurz am
Abend hinter dem Haus geht nicht aus Lärmschutzgründen.
Hier scheinen ja ne menge Heliflieger zu sein.
Ich habe auch 4 Stk.
Mit dem Rex bekomme ich bisher nur Schweben mit Heck zu mir hin.
Allerdings war der mir zu teuer um weitere übungen zu machen also habe
ich einen Koaxheli aber nicht vergleichbar natürlich.
Weil der Koax nicht vergleichbar ist habe ich noch so einen echten
Winzling, 4G3 der macht sogar richtig Spaß im Wohnzimmer.
Der nimmt es einem auch nicht übel wenn er mal runterkommt. Damit kann
man schon echtes Hubifliegen üben. Da er nervöser ist als der Rex denk
ich ist es eine gute Übung im Winter.
Und dann noch ein Spaß Model, so ne Hummel oder sowas...auch lustig.
Bis auf den Rex und den 4G3 haben die Modele mit Hubschrauber wenig
gemeinsam muß ich sagen.
Welche habt ihr so? Wie lange fliegt ihr schon?
Grüße
Harry
von Stefan H. (cheeco)
ich habe auch so einen kleinen Billigkoax. Der Grund warum diese Teile
sich stabil in der Luft halten liegt nicht nur an den doppelläufigen
Rotoren (die zusammen mit nem elektronischen Gyroskop den Hubschrauber
um die Hochachse stabilisieren). Der Grund, warum das Teil nicht abkippt
liegt an der unscheinbaren Stange mit den Messinggewichten. Wenn sich
der Rotor dreht, wirkt das Teil wie ein Kreisel, welches eine stabile
Lage im Raum einnimmt.
Steht der Hubschrauber nun schräg, wird der tieferhängende Flügel
angestellt, so dass er mehr Auftieb erzeugt: Der Hubi stabilisiert sich.
Was ich aber wirklich interessant finde:
Es gibt ja einen Winkel zwischen den Messinggewichten und den
Rotorblättern, man hat also einen Phasenverzug von ~30°. Bisher habe ich
herausgefunden, dass es wohl mit der Elastik der Rotorblätter
zusammenhängt. Diese sind auch bei richtigen Hubschraubern keineswegs
richtig starr am Rotorkopf befestigt, sondern in gewisser Weise
flexibel. Richtig gut und anschaulich war es in einem PDF-Comic von
Eurocopter erklärt, welches ich leider nicht mehr online ist. Das Comic
heißt "Vertical Passion", und erklärt echt ziemlich gut die
Helikopter-Flugmechanik. Vielleicht findet es noch jemand irgendwo!
Stefan
Bild kann ich leider erst nächste Woche posten, weil ich momentan gute
300Km von dem Helie weg bin. Wir haben nämlich Ferien und ich bin im
Urlaub.
