Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rekursiver Funktionsaufruf verbraucht 1814 Bytes??
Autor: Erdbewohner (Gast)
Hallo
Ich möchte ein art Betriebssystem programmieren, das ein programm in
extrem einfacher und selbst entwickelten sprache ausführt. Dazu habe ich
eine Funktion geschrieben, die ein gigantisches switch (153 cases)
enthält, ein case für jeden Programmbefehl (von meiner eigenen sprache).
Nun möchte ich die funktion am ende rekursiv aufrufen, sodass die
Befehle nach einander abgearbeitet werden.
Da die funktion ausser in den Cases einzelne lokale variablen keine
variablen enthält, sollte das mit dem SRAM gehen, ausserdem sollten die
einzelnen Teilprogramme nicht so lang sein.
Nun zu meinem Problem:
als ich das komplette switch programmiert hatte, war der programmcode
2996 bytes gross. Als ich dann die zeile, wo sich die Funktion selbst
aufruft (mit 2 parametern) einfügte, war das programm plötzlich 4810
bytes gross!!
Wie kann das sein??
Arbeite mit obtimierung s
Gruss Erdbewohner
Autor: Flo (Gast)
Wie wärs auf die Rekursion zu verzichten und das ganze in ne Schleife zu
packen:
schleife
  werte befehl aus
solange nicht programmende:
  spring nach "schleife"
Autor: Wahrsager (Gast)
Meine Kristallkugel streikt neuerdings am Sonntag,
hat wohl die Zeitumstellung nicht vertragen.
Poste doch mal den Code, dann wird geholfen.
Rekursives Aufrufen von Funktionen verbrät (gerne)
Speicher, denn die Variablen des vorigen Aufrufe
sollte wohl erhalten bleiben, und wenn das viele sind.....
Schönen Sonntag noch!
Autor: Murkser (Gast)
Du willst also einen Interpreter für Deine Sprache bauen.
Das ist keine gute Idee. Du gehst also pro Instruktion Deines
interpretierten Programms einen Schritt tiefer in Deiner
Rekursionshierarchie? Das ist ein Riesenaufwand, ganz zu schweigen von
dem unbegrenzten Wachstum des Stacks. Normalerweise wird ein (simpler)
Interpreter mit einem großen Switch-Befehl in einer Schleife
verwirklicht. In jeder Iteration holst Du Dir die nächste Instruktion,
dekodierst sie und führst dann die jeweilige Aktion aus. Dann schaust Du
wo es im Kontrollfluß weitergeht und gehst in die nächste Iteration.
> bytes gross!!
> Wie kann das sein??
Naja, für Deine Rekursion muß schon ganz schön Aufwand getrieben werden,
den Call Stack jedesmal zu sichern und den Kontext der aufrufenden
Funktion bei der Rückkehr wiederherzustellen. Ich sehe aber wie oben
geschrieben keinen Grund Deinen Interpreter rekursiv zu bauen. Im
Gegenteil, vermeide dies auf jeden Fall!
Alles Gute,
Murkser
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Mal abgesehen vom Sinn¹ oder Unsinn, eine Schleife als Rekursion zu
schreiben:
Wenn der Programmcode durch Hinzufügen einer (scheinbar) einfachen
Anweisung stark wächst, hat dies i.Allg. eine der folgenden Ursachen:
- Die zusätzliche Anweisung ruft direkt oder indirekt eine Bibliotheks-
  funktion auf, die sonst nirgends im Programm verwendet wird. Ein indi-
  rekter Aufruf einer Bibliotheksfunktion passiert bspw. auch dann, wenn
  die Anweisung Floating-Point-Operationen enthält.
- Der Compiler kann ohne die zusätzliche Anweisung große Teile des Codes
  wegoptimieren, weil dieser dann nichts Sinnvolles tut.
In deinem Fall würde ich auf die zweite Ursache tippen.
¹) In manchen Programmiersprachen sind ja Schleifen schlechter Program-
   mierstil. Ich nehme aber an, dass du keine dieser Sprachen benutzt.
Edit:
Wenn der rekursive Aufruf wirklich die letzte Aktion in der Funktion
ist, also eine so genannte Endrekursion vorliegt, wird er von besseren
Compilern automatisch in eine Schleife umgesetzt. Trotzdem sollte man in
imperativen Sprachen in solchen Fällen die Schleife direkt als solche
hinschreiben.
Hallo!
Danke für die Tipps!
Ich habe das ganze nun mal in eine endlos schleife gemacht. Wenn mein
Programmteil fertig ist, gibt es einfach einen return.
Nur: die Codegrösse ist immer die gleiche, ob mit schleife (main) oder
rekursion (main2).
Den Code habe ich angehängt.
Erdbewohner
Autor: Иван S. (ivan)
-v, bitte. Das  interessiert mich jetzt welche Sprache(n) hier gemeint
sein koennten.
Iwan
Autor: Maik Fox (sabuty) Benutzerseite
> sein koennten.
> Iwan
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionale_Programmierung
Danke, Yalu!
Du hattes recht. Ich hab es mal ohne optimierung compiliert und da war
der unterschied nicht mehr da.
Wenn das programm dann nicht 600 takte zusätzlich macht (den grössten
teil des switch überspringt er ja (hoffentlich)) bin ich ja beruhigt ;-)
Danke nochmal!
Gruss Erdbewohner
