Forum: Platinen Kriechstrecke auf LP
von Gast008 (Gast)
Macht es eigentlich in der Kriechstreckenbetrachtung einen unterschied
ob eine Leiterplatte stehend oder liegend montiert ist?
Bei einer Staubberieselung über die Zeit, setzt sich bei einer liegenden
Leiterplatte doch wesentlich mehr Staub ab, als bei einer stehenden.
Die Krichstrecjenbetrachtung sollte da doch auch etwas diferenziert
angewandt werden?
von TestX .. (xaos)
klar nur wenn du es richtig machen willst machste ne langzeit simulation
in comsol o.ä. mit partikeln, heat transfer/transport etc etc etc
von Falk B. (falk)
@  Gast008 (Gast)
AFAIK nein.
>angewandt werden?
AFAIK nein.
Falk
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Gast008.
Bei der Kriechstrecke nach DIN oder EN nicht.
Jain. Was ist mit Luftströmungen durch Lüfter oder Konvektion? Hier an
meinem PC sind immer die Stellen, die direkt vom Lüfter beblasen werden,
besonders bestaubt. Auch wenn sie senkrecht stehen. :-)
> angewandt werden?
Erstens kommt durch oben angegebene Fälle sehr viel Unsicherheit hinein,
zweitens sollte eine Norm nicht komplizierter sein als nötig, und
drittens ist der Unterschied zwischen stark verschmutzter Umgebung und
wenig verschmutzter Umgebung so stark, das des egal ist, ob die Platine
dabei steht oder liegt.
Eine Platine sollte, soweit irgendwie möglich, lageunabhängig
funktionieren, weil es anstrengend ist, immer darauf achten zu müssen,
wie sie liegt.
Wenn Du sie senkrecht anbringen kannst, und die Konvektion Dir auch
nicht in die Suppe spuckt und sonst nichts dagegenspricht, so montiere
sie senkrecht, weil dann auch weniger Gegenstaende zufällig darauffallen
und liegenbleiben koennen. Schrauben u. Muttern z.B.
Es ist nichts, worauf ich mich verlassen möchte......
Wenn Du ein Problem damit hast, das Deine Platine einstaubt, so stecke
sie in ein staubdichtes Gehäuse, und versuche nicht mit dem bösen
Schicksal zu verhandeln. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression.
Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende
Wirtschaft auf Schiebung.
