Hallo ich hab ein kleines Problem mit dem MIG von Xilinx ISE 11.4 und zwar hab ich versucht einen DDR2 Core für das ML505 mit dem Virtex LX110T zu generieren. Das Generieren funktioniert auch soweit ganz gut, hab die Einstellungen für den Micron Speicher vorgenommen und den Core erstellt. Dann hab ich einfahc ein top.vhdl File erstellt und den Core entsprechend eingebunden. Die Syntese funktioniert soweit nur beim implementieren kam ein Fehler beim Map. Hab dann einfach mal bevor ich lange rumgemacht habe ein neues projekt erstellt, den IP-Core erstellt und einfach ein UCF erstellt und dieses dann nicht mehr geändert. Hab es wieder eingebunden und gleicher Fehler wieder. Also ist schon seltsam das nicht mal das automatisch generierte sich generieren lässt. Weiß hier jemand vielleicht rat was ich falsch gemacht habe? Hab ja nur einen Core erstellt, den Core nach den vorgaben instanziert und dann geht nix also schon komisch. Ärgerlich ist auch das das MAster UCF nicht mit den CoreGen übereinstimmt und man das jedesmal ändern muss. Hat jemand vielleicht ein passendes ucf das man verwenden könnte. LG Stefan
Sorry hab ich doch glatt vergessen. Hier die Fehlermeldung: LIT:411 - IOBUFDS symbol "u_ddr/u_ddr2_top_0/u_mem_if_top/u_phy_top/u_phy_io/gen_dqs[0].u_iob_dqs /gen_dqs_iob_ddr2_ddr3.u_iobuf_dqs" (output signal=u_ddr/u_ddr2_top_0/u_mem_if_top/u_phy_top/u_phy_io/gen_dqs[0].u_i ob_dqs/dqs_ibuf) does not have IOSTANDARD specified. Die Fehlermeldung klingt nach einem Fehler im UCF File jedoch ist dies ein UCF File welches der CoreGen selbst erstellt hat. Hab extra mal die Pinzuweisung ignoriert denn zumindest übersetzen müsste er es ja wenn er es selbst generiert. Gruß Stefan
Na dann definier doch einfach die IO-Spannung für die entsprechenden Pins. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel Mobile DDR Speicher angeschlossen ist, der hätte schon mal eine andere Spannung als normaler, daher wird das da nicht drin stehen. Also einfach ergänzen.
