Hallo, Ich habe hier einen NXP P87C52X2FA Rumfliegen, mit welcher Software/Hardware lässt sich das ding Programmieren, wenn ja welche Sprache? Das Der 8-Bit Prozessor zur 80C51 Family gehört, hab ich schon rausgefunden, aber das müsste ja dann ein ARM sein? Hab bisher nur Atmels Programmiert. Hier das Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/15893/PHILIPS/P87C52X2FA.html Vielen Dank für eure infos.
Daniel schrieb: > Das Der 8-Bit Prozessor zur 80C51 Family gehört, hab ich schon > rausgefunden, aber das müsste ja dann ein ARM sein? 8051, kein ARM
Und mittels welchem Adapter wird Programmiert? Hab hier ein USBProg 3.0 zur verfügung, STK500/600, ebenfalls ein AVR mkII. Mit dem USBprog 3.0 kann ich die AT89C51 Serie Programmieren. Ich denke nicht das der NXP P87C52XFA PIN-Kompatibel zum AT89C51 ist oder gar sich alle gleich Programmieren lassen? FlashMagic, schreibt ja lediglich nur die P89xxxx Serie von NXP...
Daniel schrieb: > Und mittels welchem Adapter wird Programmiert? http://www.nxp.com/products/microcontrollers/support/development_tools/general/includes/p8xc5xx2/programmers.html
Du brauchst nen richtigen Programmer, d.h. mit nem 40-poligen Sockel. Und wenn der MC kein Fenster hat, kannst Du ihn eh nur einmal programmieren. Peter
Gibts da keine Schaltungen um das selbst zu bauen über den RS232? @ Peter: Der Chip hat ein Extra SPI EEPROM :)
Also der AT89C51 ist absolut Pin gleich mit dem NXP 87C51... Aber der AT89C51 wird wohl auch über die oben genannten Hardware Ausrüstungen programmiert? Der Prozessor ist im PQFP/TQFP format :/
>Gibts da keine Schaltungen um das selbst zu bauen über den RS232? Wozu? Um den Chip einmal zu programmieren und dann beide wegzuwerfen? >Der Chip hat ein Extra SPI EEPROM :) Aus dem führt er aber keine Programme aus.
Das ist ein Flash Controler den man immer wieder proggen kann! Besser vorher Datenblatt erkunden und dann kommentieren, die OTP´s die ohne fenster kann man im Museum besuchen und die mit Fenster erst recht. Zur proggrammierung würde ich mal bei NXP ins Datenblatt sehen, es giebt Controller die sind ICSP fähig, heist du kannst sie in der fertigen Schaltung proggen und andere nur extern paralell in einem Prommer. Must halt schauen was du hast und brauchst.
