Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FLASH -> Waitstates?
von Gast1 (Gast)
Hi Leute !
Hab eine kurze Verständnissfrage:
In den Datenblättern steht zB max Frequenz 96 MHz 1.25DMIPS/MHz bei 0
Waitestates!
Wie weiß ich den wieviele waitstaits ich den benötige? Bzw wovon ist das
abhängig bei einem Controller?
von klaus (Gast)
>Bzw wovon ist das abhängig bei einem Controller?
Der Taktfrequenz mit dem Flash-Zugriffe ausgeführt werden
von (prx) A. K. (prx)
Sowas findet man raus bei innigem Studium des Datasheet oder User
Manuals oder Reference Manuals oder Flash Programming Manuals oder wie
immer das Ding beim jeweiligen Controller heisst.
Allerdings sind 0 Waitstates bei 96MHz "etwas unüblich" und soll wohl
heissen, dass der Code im RAM läuft oder der Controller einen Cache hat
und der besseren Zahlen wegen von 100% Hitrate ausgegangen wird. Aus dem
Flash sind bei solchen Frequenzen 3-5 Waitstates üblich.
von Gast1 (Gast)
danke für die antworten!
was bedeutet aus dem RAM? Wird der Code vom Flash ins Ram kopiert und
von dort aus exekutiert?
Ja
von Gast1 (Gast)
Hi Leute! Danke für eure Infos!
Nur irgendwie komm ich nicht weiter .... zB der STR9 von ST .... wo
finde ich bitte wieviele Waitsates ich wo benötige? Oder beim STR32? Bin
die DOCs durchgegangen, jedoch werd ich einfach nicht schlau daraus!
Hat jemand vl noch einen Tipp?
Wenn ich mich recht erinnere findet man das beim STR9 nicht im Manual
zum Controller, sondern im separaten Manual zum Flash - ist ja auch ein
separater Die, insofern logisch. Flash Programming Manual oder so
ähnlich.
Beim STM32 steht das in der Reference.
von Michael L. (hasimaus)
Hallo Gast1,
sieht aus, als hättest Du da einen ARM Cortex, vielleicht Cortex-M3.
Die "Übersetzung" wird etwa heißen:
"Bis zu einer maximalen Frequenz von 96MHz wird ein Programm aus dem
Flash ohne Wartezyklen ausgeführt und der Prozessor erreicht
1.25DMIPS/MHz."
Es gibt Prozessoren, die "nur" bis ca. 72MHz aus dem Flash ohne
Waitstates ausführen können, so weit ich weiß viele von ST. Es gibt aber
auch einige die bis 100MHz ohne waitstates auskommen, z.B. Toshiba.
Das ändert sich aber ständig.
Bei höheren Frequenzen werden mindestens ein Waitstate benötigt bzw.
Ausführung aus RAM notwendig. Ab wann waitstates notwendig werden und
wieviele hängt vom implementierten Flash ab und ob noch Besonderheiten
eingebauten wurden.
Ich kenne keine ARM-Controller im Bereich 60-100MHz Fetch-Zyklus, die
beim Flashzugriff keine Waitstates haben - jedenfalls nicht von NXP, ST,
Atmel.
Sowas wie 1.25 DMIPS/MHz sind Werbezahlen von ARM, die der Hersteller
des Controller direkt durchreicht. Demzufolge erreicht der von ARM
eingekaufte Core theoretisch eine Performance von 1.25DMIPS/MHz, wenn
keine Waitstates auftreten. Das heisst durchaus nicht, dass aus dem
Flash keine Waitstates auftreten, zumal in dieser(!) Aussage auch kein
Flash erwähnt wird.
Der STM32 benötigt bei 72MHz sehr wohl Waitstates. Der STR9 bei den
üblichen 96MHz ebenfalls, und nicht zu knapp.
Flash-Waitstates bedeuten jedoch aber nicht automatisch, dass damit der
Befehlsablauf entsprechend abgebremst wird. Pufferung, Prefetching und
Caches können helfen, Wartezeiten zu vermeiden. Der STR9 hat
beispielsweise eine Art Branch-Target-Cache und das Pendant beim LPC1700
hat recht viel Ähnlichkeit mit einem normalen kleinen Cache für's Flash.
@A.K.
Bitte gib mir doch Hinweise, wo ich die von Dir besagten Informationen
finde, z.B. Waitzyklen bei ARM Prozessoren zwischen 60 und 100MHz.
Bis dahin empfehle ich folgende Informationen
http://www.st.com/stonline/stappl/cms/press/news/year2010/t2477.htm
http://www.toshiba-microcontroller.com/sites/CortexM3FamilyIntro.htm
Du kannst, richtiger weise, argumentieren, dass dies Herstellerseiten
sind und alles nur Marketinggefasel.
Dhrystone Daten waren immerschon ein Grund für Diskussionen und Zweifel.
Man muss präziserweise unterscheiden zwischen
- den Waitstates beim Flash-Zugriff,
- der Auswirkung auf den Programmablauf.
Eine Aussage wie
"To release the processor’s full 150 DMIPS performance at this frequency
the accelerator implements an instruction pre-fetch queue and branch
cache, enabling program execution from Flash at up to 120MHz with zero
wait states."
besagt wie ich schon skizzierte nur, dass es Mechanismen gibt, die den
Einfluss der Zugriffszeit auf den Flash-Speicher für laufende Programme
im Idealfall auf 0 reduzieren können.
Die Begriffswahl von ST ist dabei allerdings technisch betrachtet etwas
unglücklich, denn Waitstates treten durchaus auf, werden explizit auch
als solche abhängig von der Taktfrequenz konfiguriert. Nur wirken sie
sich dank des erwähnen Prefetchings und der Caches nicht so stark aus.
Konkret findet man das zu den bisherigen(!) STM32 beispielsweise im
PM0042 Flash Programming Manual auf Seite 25, mit 2 obligatorischen
Waitstates bei 72MHz. Bei sequentiellem Zugriff spielt das keine Rolle,
bei Sprüngen mangels Branch Target Cache sehr wohl, ebenfalls bei
Datenzugriffen auf das Flash (die bei CM3 weniger wichtig sind als bei
ARM7/9).
Die neuen schnelleren STM32 (s.o.) existieren  m.W. bisher nur als
Ankündigung, Daten habe ich noch keine gesehen.
Die LPC1700 erkaufen sich ihre 100MHz mit 4 Waitstates. Kompensiert
durch einen kleinen 8x16 Byte Cache für das Flash, der vor allem Sprünge
beschleunigt, aber auch bei Datenzugriffen wirksam ist.
Beim STR9 ist das etwas komplizierter, weil dessen Flash-Memory auf
einem separaten Die liegt und aus dessen offiziellen 2 Waitstates (ab
75MHz, siehe Flash Programming Manual) aus Sicht der CPU
erfahrungsgemäss mehr werden (d.h. die Zugriffszeit ist grösser als
diese 2 Takte suggerieren). Kompensiert wird das durch einen 16x32 Byte
Branch Cache. Die bei ARM-Cores vor Thumb2 typischerweise sehr häufigen
Datenzugriffe auf das Flash werden allerdings nicht beschleunigt, was
die effektive Performance dieses Controllers stark negativ beeinflusst.
@A.K.
Vielen Dank für die konkreten Hinweise. Jetzt können wir über Fakten
sprechen !
Wenn ich's richtig verstanden habe, haben die STM32 einen doppelten
64Bit Puffer vorm Flash. Das Flash selbst hat eine Zugriffszeit von
35ns. Die "Marketing Figures" von 0 Waitstates bei 72MHz beziehen sich
demnach ausschließlich auf den linearen Programmablauf im Thumb-2 Modus.
Wie Du schon richtig sagst, gilt dies scheinbar nicht für Daten und auch
nicht mehr bei Sprüngen, trotz Prefetch.
Ähnliches gilt vermutlich auch für die 96MHz oder 120MHz, nur das hier
zusätzliche oder andere Methoden der Optimierung benutzt werden. Sind
wir uns
soweit einig ?
Um doch nochmal kurz auf die Ausgangsfrage zurückzukommen.
Ich denke, das bezieht sich auf die Sicht des Programmierers, der sich
weniger für die HW Implementierung, sondern mehr für die, für ihn
sichtbare Geschwindigkeit interessiert.
Sowie annähernd auch auf Code, der im RAM läuft (daraus entstehende
I/D-Konflikte mal aussen vor gelassen). Geltend für die bisherigen
STM32, die bis 72MHz.
Der Prefetch ist sequentiell, beim Sprung bringt er nichts. Der CM3 Core
hat freundlicherweise ein bischen Branch-Spekulation drin um Sprünge
etwas zu beschleunigen.
Bei Datenzugriffen hilft nur ein Cache oder mindestens ein Puffer -
letzteres findet sich beispielsweise bereits bei den LPC2000.
> wir uns soweit einig ?
Wenn du mit Optimierung erweiterte Hardware-Mechanismen wie einen Branch
Cache meinst, ja.
Je komplexer die Cores werden, desto schwieriger ist es, aus
irgendwelchen Taktangaben und Architektur- oder Implementierungsdetails
auf reale Performance zu schliessen. Da hilft irgendwann nur noch das
Nachmessen am konkreten Programm.
Das gilt letztlich auch hier. Eine DMIPS Angabe ist nicht mehr als eine
grobe Daumenpeilung und hilft sonst nur beim Primzahlensuchen. Wieviel
zusätzliche Flash-Waitstates ausmachen kann auch stark vom Compiler
abhängen, beispielsweise wieviel Mühe er sich gibt, die beim STR9 ganz
üblen Datenzugriffe auf das Flash zu vermeiden. Die klassische
ARM/Thumb1-Architektur kommt ihm da nicht wirklich entgegen.
Allerdings bezog ich den Anfang des Threads auch auf die Eigenheit von
ST, die Information über die notwendige(!) Einstellung von Waitstates im
separaten Flash Programming Manual zu verstecken, was anfangs wohl jeder
als Manual für's Selberbrennen vom Flash-Inhalt missversteht und
folglich ignoriert. Und sich dann wundert, warum er dazu in Datasheet
und Reference nichts findet.
von Ich (Gast)
Hallo!
Sorry das ich den alten Thread ausgrabe, aber ich habe eine Frage:
STM32: Flash Access @72Mhz benötigt 2 waitstates
STR9:
Sind das "alle" Waitstates die auftreten, bzw wo find ich diese Infos
für den STR9? Ich hab keine Hinweise gefunden wie das hier bei 96MHz
aussehen soll. Habt ihr einen Tipp? Ich hab das Flash Programming Manual
und das Reference Manual durchgesehen und sogar nach "wait" und "96"
gesucht ;) - leider erfolglos.
Vl. hat ja hjemand noch Infos!
Lg
Im Flash Programming Manual steht das definitiv drin. Nur kann es sein,
dass die Suchfunktion bei Dingen scheitert, die das Auge noch findet
von Marcus H. (mharnisch) Benutzerseite
Ich hätte gedacht, dass über die Aussagefähigkeit der Dhrystone
Ergebnisse inzwischen keine Zweifel mehr bestehen :-)
Was hat sich denn da mit Thumb-2 fundamental geändert?
ARM's DMIPS Angaben beziehen sich meines Wissen nach immer auf idealen 0
Waitstate Speicher. Was sollten sie sonst auch annehmen?
Marcus
ARM und Thumb können nur sehr kleine Konstanten direkt im Befehl laden.
Für alles jenseits dieser Formate, insbesondere Adresskonstanten deren
Wert erst der Linker kennt, ist es üblich, sie PC-relativ zu laden.
Folglich aus dem Flash. Die LPC2000 besitzen dazu immerhin bereits einen
16-Byte Puffer, der sich aufgrund der hohen Lokalität dieser Daten
durchaus lohnt.
Thumb2 besitzt wie wohl alle anderen RISCs mit 32-Bit Befehlswort die
Möglichkeit, 32-Bit Konstanten in 2 Befehlen als 2 16-Bit Konstanten zu
laden. Das geht folglich sequentiell im Befehlsfluss ungebremst ab. Da
dies mit 8 Bytes etwas länger ist die PC-relative Variante mit 6 Bytes
wird es aber ggf. bei Optimierung auf Platz nicht verwendet.
Bei ARM (nativ) kann man an sich 32-Bit Konstanten auch aus mehreren
Befehlen zusammensetzen. Mit insgesamt 4 Befehlen (den load/store ggf.
eingeschlossen) geht das - benötigt aber viel Platz. GCC scheint das
nicht zu tun, anderswo meine ich das aber schon einmal gesehen zu haben.
Beim STR9 dürfte sich das auch lohnen.
> laden.
MOV32, aka (MOV/MOVT) -- theoretisch schon.
Ich habe überhaupt noch nie gesehen, dass diese Konstruktion vom
Compiler erzeugt wurde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das
beizeiten ändern wird. Bei Sprungadressen muss der Linker die
Platzhalter letztlich mit echten Adressen ausfüllen. Mit literal pools
ist das relativ einfach. Beim MOVT/MOV hingegen muss der Linker sich mit
dem Opcodeformat auseinandersetzen und anschließend zwei Instrutionen
modifizieren. Alles möglich, wird aber meiner Erfahrung nach aber nicht
gemacht.
Mit "normalen" Konstanten habe ich da bisher auch keine Bewegung in
diese Richtung erkennen können. Vor langer Zeit habe ich deswegen auch
mal einen Support Case bei ARM aufgemacht.
Marcus
GCC erzeugt mit -Os die PC-relative Variante, ansonsten bei
eingeschalteter Optimierung oft MOV32.
Es geht hauptsächlich um die Datenadressen.
Codeadressen sind üblicherweise kein Problem - mit Ausnahmen, vor allem
bei manchen C++-Konstrukten und bei RAM-Funktionen, bei denen der
Compiler keine Annahme über die Codeplatzierung treffen kann und die
vollen 32 Bits frei wählbar lassen muss.
> Mit literal pools ist das relativ einfach.
Ja, nur dass man dann nichtsequentielle Datenzugriffe in Flash an der
Backe hat. Und die sind vergleichsweise teuer, wenn das Flash-Interface
keine entsprechenden Massnahmen trifft.
> modifizieren.
Ja und? Klar, das Format muss in die relocations rein, aber da ist je
nach Architektur sowieso jede Menge derartiger Häckselkram drin.
Routine.
Beispiel: 16-Bit Adresskonstanten aufgeteilt auf zwei AVR-Befehle sind
auch ziemlich schräg verteilt. Einerseits auf die Befehle, andererseits
in zwei 4-Bit Stücken. Und mal als Byte- mal als Wortadresse.
Schon klar. Ich sage ja nur, dass ich das im Zusammenhang mit ARM noch
nicht gesehen habe.
[später] Du hast recht. Ein kurzes grep über alle erzeugten assembler
Dateien hat in der Tat ein paar Treffer hervorgebracht. Allerdings nur
bei GCC-erzeugten Dateien. Keine einzige RVCT-erzeugte Assembler Datei
enthält MOV/MOVT.
Wie groß die tatsächliche Ersparnis ist müsste man mal mit
praxisrelevanten Tests untersuchen. Womit wir wieder beim Thema
Dhrystone wären :-)
Marcus
von MCUA (Gast)
Ja. Aus STR91 -DS :
"– Up to 96 MIPS directly from Flash memory"
> Dhrystone wären :-)
Der (Kommerz-) Compiler, der beim Dhrystone diese Konstanten nicht schon
vor der Schleife ins Register läd, der hat seinen Zweck verfehlt.
von P. S. (pati2)
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, hoffe ich, dass mir hier
noch jemand antwortet.
Wie heißt das zugehörige Dokument von LPC für die 1700-Reihe bzw.
genauer gesagt für den LPC1788/LPC1768 in dem ich das nachlesen kann? Im
User Manual von NXP habe ich leider nichts dazu gefunden (nur für den
EMC (External Memory Controller) ). Habe ich es dort überlesen bzw. nach
den falschen Begriff gesucht ("wait state") oder steht dies in einem
anderen Dokument?
von Jim M. (turboj)
Zum Bleistift im UM10360.pdf, Kapitel 5.4: "Flash Accelerator
Configuration register". Und ja, "wait state" kommt da tatsächlich als
solches nicht vor.
von P. S. (pati2)
@turboj: Herzlichen Dank! Sorry, hätte man auch so drauf kommen können
von MCUA (Gast)
ST, NXP, Freescale, Atmel, MS (und viele weitere) haben (wie schon
mehrfach erwähnt) Std-Flash von nur ca 33MHz! Auch wenn die dollsten
MHz-Zahlen am Controller stehen! Wenn der Hersteller nicht explizit eine
höhere Flash-Geschwindigkeit oben erwähnt, kann man getrost von diesen
(ca) 33MHz ausgehen, (die er ja verstecken will).
Einige Japaner haben Flash bis zu 120MHz.
von P. S. (pati2)
Schade, dass es die Hersteller meistens nicht mal im Kleingedruckten
erwähnen.
von MCUA (Gast)
>erwähnen.
In den Flash-Characteristics bzw Waitstate-konfig uä steht es schon drin
(man muss es gezielt suchen, werben tun man für dieses Gurken-Flash
nicht),
Selbst manche Hersteller auf Messen geben es nicht preis, bzw plappern
das (Falsche!) was im DB ganz oben steht.
(warum erwähnt M.M. das nicht in seinem Artikel?)
von P. S. (pati2)
Um wieder das Beispiel von NXP ausführen: Existiert für einen
LPC1768/LPC1788 ein deartiges Dokument?
(Flash-Characteristcs/Waitstate-Config...)
von bko (Gast)
Interessant, welche uCs wären dies?
von P. S. (pati2)
@bko: Zum Beispiel die RX200 oder RX600-Serie von Renesas...
Siehe hier:
http://am.renesas.com/products/mpumcu/rx/rx600/index.jsp
