Ich muss mit einem 5V-Takt 3,3V- und 2,5V-ICs versorgen. Wie kann ich den Pegel am besten wandeln? Eine diskrete Umsetzung ist natürlich möglich, ist ja nur ein Signal.
spannungsteiler??? oder es gibt da solche wandlerbausteine, die koennen das auch 74 irgendwas
Mach doch einfach nen spannungsteiler mit zzwei widerständen
Widerstandsteiler. 1 mal 50/50% - z:B. 1k und 1k => 2,5V 1 mal 33/66% - z.B. 1k und 2k => 3,3V
hmmh ich frage mich, woe man mit solchen technologien arbeiten kann, wenn ma nnicht einmal das ohmsche gesetz kennt??? und einen spannungsteiler sollte auch jeder kennen, er etwas mit elektronik zu tun hat, da waer meine freundin ja schon 10 mal drauf gekommen tz tz tz
ggg ok, ich habe vergessen zu sagen dass der takt bei etwa 80mhz liegt. ob ein einfacher spannungsteiler dafür noch geeignet ist weiss ich nicht. evtl. greift man auf andere möglichkeiten zurück.
Hi kommt auf die Frequenz (bzw. die nötige Flankensteilheit) des Taktes an. Mit euren Spannungsteilern baut ihr Tiefpässe. Damit wird die Anstiegszeit der Taktflanken größer was bei schneller Logik gleich mal zu Problemen führen kann. Nur um mal so um auf evtl. Probleme der vermeintlich simplen Lösung hinzuweisen. @Blubb Es gibt Logik-IC's (z.B. 74LVX) deren Eingänge bei 3,3V Versorgung 5V aushalten. Damit kannst du deine Levelshifter bauen wenn ein Spannungsteiler nicht ausreicht. Matthias
> ich frage mich, woe man mit solchen technologien arbeiten kann, > wenn ma nnicht einmal das ohmsche gesetz kennt??? Naja, kommt doch immer aufs Projekt drauf an. Spannungsteiler ist alles andere als eine saubere Lösung für Pegelanpassung gerade bei Anwendungen mit hohen Taktraten wie hier 80MHz. Von +5V auf +3.3V gibts passende Logikfamilien (74LVC, Versorgungsspannung 3.3V, 5V-Tolerante Eingänge), sicher gibts die auch für noch niedrigere Spannungen. Thorsten
"Ich muss mit einem 5V-Takt 3,3V- und 2,5V-ICs versorgen. Wie kann ich den Pegel am besten wandeln? Eine diskrete Umsetzung ist natürlich möglich, ist ja nur ein Signal." Es war nie die rede von einem 80MHZ signal!?
nochmal: "ok, ich habe vergessen zu sagen dass der takt bei etwa 80mhz liegt. ob ein einfacher spannungsteiler dafür noch geeignet ist weiss ich nicht. evtl. greift man auf andere möglichkeiten zurück."
Ein einziger Spannungsteiler kann eine stromsparende mc-Schaltung komplett zunichte machen. Und bei einem Taksignal ist sowieso nicht an Spgsteiler zu denken. tz tz tz ... ein Glück sind die wenigen Frauen in der Elektronikentwicklung etwas innovativer ... Die 74LVC-Serie gibt es übrigens auch als Mini-Gates. Ob die allerdings 80Mhz machen ... nachschauen .. Stefan
Der Fragende schreibt doch wiederholt 80 mhz. Warum also der Aufstand über zu hohe Frequenzen?
@Thomas: Du willst also sagen, dass 80MHz noch keine HF sind und ich auch einen Spannungsteiler verwenden kann?
ehj, kann man doch einen 10pF über den oberen Widerstand löten. Mein tastkopf im Agilent hat sowas auch, der Geht weit über 80mhz. Auch weit über 80(0)Mhz. Frequenzkompensierter Spannungsteiler. Kommt auf die Impedanzverhältnisse der nachfolgenden und nat. auch der Quelle an. Ist aber auf gar keinen Fall Murks oder als minderwertig zu betrachten. Wenn man mit einem normalen ein schlechtes Gewissen hat, kann man ja auch als PI- anordnung oder so machen. Hauptsache es treten unterwegs keine Reflektionen auf. Gruß Axel so richtig HF ist das aber auch noch nicht... (Kippe, vielleicht gerade so)
Hi klar. Die Impedanzverhältnisse auf der Leiterplatte sind ja so exakt bekannt wie die in einem Oszieingang. Und einen Dreko wird man da ja wohl nicht einbauen wollen. @Blubb Ein 74LVX244 könnte evtl. was für dich sein. Allerdings arbeitest du dann hart an der Grenze. Matthias
Ein Frequenzkompensierter Spannungsteiler sieht interessant aus. Ich habe zum Testen einen 5V-Quarzoszillator auf 3,3V runtergeteilt (ohne C). Das Ergebnis ist völlig unbrauchbar. Aber mit kleinem C funktionierts. Zum Optimieren kann man einen Dreko verwenden, warum nicht!?
Guck doch auch mal nach, ob deine 3,3V und 2,5V Bausteine nicht 5V-tolerante Eingänge besitzen. Das bieten ja mittlerweile einige Bausteine in diesem Spannungsbereich.
