Es wird zwar über all in den Tutorialien erwähnt wo zu der Stack da ist aber es gibt keine expliziete Beispiele zum beispiel wie sieht der rück sprung adresse nach eine Bearbeitung von eine Interrupt, wie bringe ich Assembler die Rücksprungsadresse ích hab gegooglt bis ich müde bin gibt es irgend welche Webseiten? 2 Frage ist ich kenne mich gut mit C aber Assembler scheint einige hürden zu haben wie siehen die if Anweisungen aus z.b If(A<0) mir fehlt eigentlich nicht andres ein als eine als so etwas z.b sagen wir so die ergebnisse von A sein in r16 dann würde ich die null in eine Register laden dann von 0 subtrahieren wenn dann gucken ob diese wert gucken ob er negativ ist dann mit einen Sprung. Gibt es auch andere tricks?
Sorry meine eintrag ist volle fehler sorry. Ich habs eilig gehabt da ich diese Praktikum irgend wie hinter mir bringen will
Um den Stack brauchst du dich normalerweise kaum kümmern - am Anfang des Programms den SP laden, der Rest geht von alleine, die nötige Disziplin vorausgesetzt. Einmal wird der Stack für die Rückkehradresse benutzt, geschieht automatisch bei call/return, ebenso bei Interrupt/reti. Desweiteren gibts die Möglichkeit zum Sichern/Zwischenspeichern von Registern, ein push legt einen Wert auf den stack, ein pop holt sich den Wert wieder, der SP selbst wird dabei automatisch aktualisiert. Bleibt noch die Möglichkeit, den SP direkt zu beinflussen. Das kann Programmiervorteile bringen, eiserne Disziplin ist aber nötig, sonst geht das schief. Besser für solche Sachen die Indexregister x, y und z benutzen, die erlauben auch noch mehr Adressierungsarten (mit/ohne offset, automat. inc/decrementieren). Zum Vergleich: wird mit compare (cpi: Vergleich mit einer Konstanten), die Flags werde wie bei einer Subtraktion gestzt, die Subtraktion selbst wird aber nicht durchgeführt. Anschliessend kannst du mit diversen bedingten Sprüngen verzweigen.
öhm also deutsch hast du schon gelernt? g also sagen wir du hast nen interrupt: programmadresse (16bit) also 2x8bit wird auf den stack geladen.. ...interrupt ausführung ... reti: die adresse wird runter geholt, in den program counter übergeben, dann springt er da hin mit push kannste einfach so nen byte drauflegen und mit pop runter holen.. aber auf ein push immer schön ein pop! sonst haste stäck overflow.. und er rennt deine register übern haufen..(das nebenbei) if befehle.. willste: if r16 = 20 dann machste cpi r16, 20 brne war_nicht ; mach irgendwas, wenns 20 war war_nicht: ;hier gehts auf jedenfall weiter.. der befehl brne hies: branch (verzweige) if NOT equal, wenn der vergleich NICHT 0 war.. also 20-20 = 0, das wäre equal, dann würde er NICHT springen, und das machen was zwischen dem branch und war_nicht steht. im datenblatt findeste noch viele schöner andere branch.. vergleich bar mit =, <, > etc. breq equal brne not equal brmi if minus dave
Also du meinest wenn ich den stack am anfang intialisiert hab dann brauch ich mich nach aufruf eine Funktion nicht drum kümmern? kehrt er dann direkt nach dem z.b recall subx macht er da dann weiter.
also zu meine deutsch ich bin Schwede. Aber danke für deine gründliche Antwort. Die befehle kenn ich schon das problem ist nur ob ich ohne subsitution folgende Anweisungen realisieren kann if(x<0) oder if(x>0).
achso.. ja dann nehm ich das mit der sprache zurück hehe.. also ich wüsste keine -einfache- möglichkeit ein x<0 zu erkennen.. an einem byte steht seltenst - dran.. da müsstest du ein weiteres bit 8 einführen oder bit 7 dafür missbrauchen.. entsprechendes gilt für x>0.. solche instruktionen kannste eigentlich nur einfach anwenden, wenn du gerade einen rechenschritt gemacht hast.. sub r16, r17 brmi (branch if minus) brpl (branch if plus) zu beachten gibt's: 0 kann ganz schön viele branch zum anspriengen bringen.. brmi+brpl wäre ein beispiel zum stäck: eigentlich musste garnichts machen... nur wird (wie crazy horse schon sagte) der stack gerne mal zum systematischen zwischenlagern gebraucht.. wenn du in nen irq springst, solltest du natürlich die register speichern, die du im irq veränderst (sonst bekommste probleme) und da kann man quick and "dirty" (nicht dirty) den stack nehmen... irq_routin: push temp1 in temp1, sreg push temp1 ... ... ... pop temp1 out sreg, temp1 pop temp1 reti dave
