Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR USB Lab Eclipse Verbindungsfehler
von kyrel (Gast)
nach laengerer Zeit habe ich doch ein USB-Progger mir zugelegt, um die
parallele Anbindung loszuwerden.
Nun, ich arbeite mit Eclipse und dem AVR-PlugIn, bis jetzt immer mit
make und PonyProg erfolgreich alles erstellen und flashen koennen.
Nu den AVR USB Lab ausgepackt, Quarz geloetet und auch die AVRISPmkII
Firmware installiert, aber Eclipse bzw. AVRDude in Eclipse meckert, dass
a) der Port blockiert sei und
b) die Datei nicht gefunden werden konnte!
Hab schon auf der seite von ulliHome gesucht, im Netz und natuerlich
auch hier, aber keine Abhilfe!
Aso, ohne was an irgendwelchen ports etc. zu drehen, funzt das Flashen
mit AVR Studio.
hat Jmd. ne Idee, was los sein koennte ?!
von Christian U. (z0m3ie)
Versuch das ganze mal als root, wenn das klappt musst du deine Rechte
verbiegen. Standartmässig darf unter Linux nicht jeder auf USB Geräte
zugreifen.
lg
Christian
von kyrel (Gast)
Hallo Christian,
danke fuer den Tipp, aber bin mit WinXP unterwegs, und auch
"standardmaessig" als admin unterwegs :)
schoenen Gruß
Ahh Eclipse->Linux ;) blöde Vorurteile...
Unter Windows findet avrdude glaub ich nur libusb geräte d.h.
entweder du nimmst die USBasp Firmware oder du installierst nen
alternativen Treiber der auf libusb aufsetzt fliegt auch hier irgendwo
im Forum rum ich hab leider keine Position mehr 100%ig im Kopf wo der zu
finden war.
Oder aber du installierst mit meinem USB AVR Lab Tool den Filtertreiber
mit, dann sollt avrdude den auch finden. Aber der ist leicht mit
vorsicht zu geniessen auf so 10% der Systeme funktioniert nach der
installation von dem Ding kein USB Gerät mehr, in dem Fall keine Panik
einfach das Tool kurz deinstallieren dabei entfernts den auch sauber
wieder aus dem System.
lg
Christian
von kyrel (Gast)
Hallo Christian,
tatsaechlich, es lag am "libusb", hab einfach dannach gegoogelt und dann
gleich unter
http://libusb-win32.sourceforge.net/#downloads
den triber gleich runtergeladen und installiert.
Zuvor habe ich diese Filtertreiber-Variante ebenfalls versucht, jedoch
erfolglos.
Anbei moechte ich erwaehnen, dass das Flashen nur mit dem Paramter:
"-Pusb" und nicht "-PUSB" (Schreibweise) funktioniert!
An dieser Stelle besten Dank!
Habe zwar die Doku etc. gelesen, jedoch den Hinweis direkt in dem
Prog-Tool ueberlesen ! :(
Jetzt funtzt zu mindest....bei Gelegenheit teste ich den gleich auch am
MAC.
Angenehme Nachtruhe
kyrel
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die LibUsb Treiber sind auch im WinAVR Verzeichnis ;)
von kyrel (Gast)
Hallo Simon,
ja ist richtig, habe ich vergessen zu eraehnen, das wolle bei mir nicht
funzeln....der heruntergeladene treiber schon ?!
