Hi, ich versuche jetzt seit 4 Stunden einen Instrumentenverstärker auf einer Steckplatine zu basteln. Ich benutze glaub ich so ziemlich den Standardschaltkreis, zumindest hab ich den gleichen Schaltkreis auf Wikipedia und 4 anderen Seiten gefunden. (siehe hier: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Instrumentation_Amplifier_3OpAmp.svg&filetimestamp=20090622130633 ) Als Einzelverstärker benutze ich jeweils ein Viertel von einem LM324, alle Widerstände sind 10k und die Versorgungsspannung ist 5V. Ich hab den Verstärker getestet und jedes Element funktioniert einzeln und Verstärkt meinen Input 2-50x fach. Der Input is im Bereich 2.5V mit einer Differenz von ca. 2mV. Ich hab die Schaltung jetzt mehrfach aufgebaut und komm immer zu den gleichen Ergebnis: - Nach der ersten Stufe (Zwischen R und R2) kann ich noch eine Änderung im Signal feststellen, wenn ich den Input ändere, allerdings ist diese Änderung nicht verstärkt. - Das endgültige Ausgangssignal ist immer 1.25V und hängt nicht mehr vom Input ab. Habt ihr irgendwelche Tips oder Hinweise, was ich noch untersuchen könnte um den Fehler zu finden? Ciao, NsN
> Ich benutze glaub ich so ziemlich den Standardschaltkreis Der für bipolare Versorgung ausgelegt ist... > Als Einzelverstärker benutze ich jeweils ein Viertel von einem LM324 Der Verdacht liegt nahe, dass du eine unipolare Versorgung hast (LM324), darum ist die Offsetgeschichte nicht ganz so trivial. Z.B. darfst du deinen R3 nicht einfach (wie bei dem Link) auf GND legen, sondern der müsste auf Ub/2 :-o
Der LM324 hat einen zu hohen Eingangsstrom und eine zu hohe Offsetspannung, als dass er in dieser Richtung brauchbar waere. Die Limitierungen mit der Speisung kommt noch dazu.
> Der Verdacht liegt nahe, dass du eine unipolare Versorgung hast (LM324) Jepp, unipolar 5V. > Z.B. darfst du deinen R3 nicht einfach (wie bei dem Link) auf GND legen, sondern > der müsste auf Ub/2 :-o Das werde ich mal ausprobieren, sobald ich nach Hause kommen, Danke! > Der LM324 hat einen zu hohen Eingangsstrom und eine zu hohe Offsetspannung, als > dass er in dieser Richtung brauchbar waere. Die Limitierungen mit der Speisung > kommt noch dazu. Was wäre denn eine sinnvolle Alternative, bzw. worauf sollte ich achten, wenn ich in Katalogen nach einer Alternative suche? Vielen Dank, NsN
NsN schrieb: > Was wäre denn eine sinnvolle Alternative, bzw. worauf sollte ich > achten, wenn ich in Katalogen nach einer Alternative suche? Wenn es dir nur darum geht, das Prinzip eines Instrumentenverstärkers experimentell zu erfassen, kannst du den LM324 lassen. Der ist zwar nicht hochpräzise, hochpräzise sind aber auch die Widerstände (2×R2 und 2×R3) des Subtrahierers auf der rechten Seite nicht. Trotzdem solltest du aber ein nachvollziehbares Signal am Ausgang erhalten. Spielt Genauigkeit eine Rolle, brauchst du bessere OpAmps, musst aber gleichzeitig einen der o.g. Widerstände exakt abgleichen, weil davon die Gleichtaktunterdrückung abhängt. Da ist es einfacher und Platz sparender, gleich einen integrierten Instrumentenverstärker (z.B. INA114) zu nehmen, weil der bereits abgeglichen ist.
LM324 und unipolare 5V, das ist sportlich... Damit bekommst du eine maximale Ausgangsspannung von ca. 3V zusammen. Du bewegst dich mit diesem Bauteil schon mit der Versorgung im Grenzbereich (auch wenn im DB Supply-Voltage 3 to 32V steht). Das solltest du erst tun, wenn du mal die "Standard-Beschaltung" am Laufen hattest... > wenn ich in Katalogen nach einer Alternative suche? Such mal in Standardbauelemente nach Rail-To-Rail.
