Moin, ich habe ein paar Probleme mit der Belichtung von zweiseitigen Bungard Platinen von Reichelt. Die Noname-Platinen vom Elektronikladen um die Ecke belichte ich ca. 7 Min. (je Seite) Funktioniert alles super. Die Bungard-Platinen habe ich jetzt schon 13 Min. (je Seite) belichtet und es ist immer noch kein vernünftiges Resultat zu sehen. Gibt es bei den Bungard-Platinen irgend einen Trick? Habe mal irgendwo gelesen, dass die nicht sofort nach abziehen der Folie belichtet werden können!?
Hannes E. schrieb: > ich habe ein paar Probleme mit der Belichtung von zweiseitigen Bungard > Platinen von Reichelt. also ich belichte die Platinen 90Sekunden mit ISEL-Belichter. allerdings fahre ich einen Durchgang die Röhren erst mal warm.
evtl. falscher Entwickler. Ätznatron funktioniert bei Bungard nicht so gut.
das muss an dir liegen. ich mach locker 0,2mm strukturen damit.
also die platinen sind neu. ich belichte mit UV-LEDs in ca. 10 cm Abstand. Hatte bisher Plexiglas, welches ich jetzt durch Glas ersetzte habe. Damit sind es aber immer noch ca. 10 min. bis das Ergebnis einigermaßen befriedigend ist.
OK, Fensterglas dämpft UV ziemlich heftig - dafür ist aber der Fotolack
gerade empfindlich.
> OK, Fensterglas dämpft UV ziemlich heftig - dafür ist aber der Fotolack > gerade empfindlich. Das ist Quatsch, die 400 nm sind praktisch noch im sichtbaren Bereich und werden von Fensterglas nur sehr wenig gedämpft. Habe ich nachgemessen.
Stimmt, erst ab ca. 380nm ist Fensterglas ungeeignet.
Außerdem funktioniert es ja mit Glas besser.
Der Wellenlängenbereich von UV-LEDs ist 230 < λ < 400. Es ist also durchaus kein Quatsch...
Wie hoch ist deine Entwicklerkonzentration? Dass man direkt nach dem Belichten (also vorm Entwickeln) wenig sieht, ist normal.
10 Minuten find ich ja mächtig lange da lob ich mir meine 4 UV röhren. LED scheint da nicht so der Bringer zu sein. Oder den Abstand verringern auf 5 cm und mehr LED´s verbauen.
Also die LEDs haben eine Wellenlänge von 400-410nm (laut Datenblatt). Der Entwickler ist mit 5-10g auf 0,5 Liter. Eig. sind die LEDs sehr gut. Die Linien sind sehr klar, keine Schattenwürfe etc.
Habe von Reichelt heute auch Bungard PCB´s (haltbarkeit 5.3.2012) bekommen und habe auch das Problem. Belichte mit UV Röhren normalerweise 3min (alte charge) bei der neuen Charge habe ich auf 6min erhöhen müssen. Vielleicht falsche Lagerung bei Reichelt?
Also ich belichte Bungard mit UV-LEDs (2000mcd, 2cm Abstand zur Seite, 7cm nach oben) ca. 200 sek. Entwickler 2% NaOH. Vielleicht belichtest Du zu viel?
Max M. schrieb:
> Hört sich so an als wenn die Beschichtung doppelt so dick ist.
nein, vier mal.
und: blödsinn
5g oder 10g?
Bungard Platinen brauchen 20g/l, das ist jedenfalls die empfohlene
Dosis.
Bei weniger werden meine Platinen auch deutlich schlechter.
Paul W. schrieb: > Bungard Platinen brauchen 20g/l, das ist jedenfalls die empfohlene > Dosis. steht wo? > Bei weniger werden meine Platinen auch deutlich schlechter. ich entwickle mit 0,1g auf 100ml und krieg strukturen bis 0,2mm locker hin.
Also ich belichte mit NaOH. 5-10g meint, dass meine Wage nicht so genau ist und es mal 6 mal 9g sind. Ich belichte bei Raumtemperatur (also ~20°C). >Vielleicht belichtest Du zu viel? Zu lange belichte ich auf jeden Fall nicht, dann würden sich aj auch die Leiterbahnen beim Entwickeln lösen (meine hier nur den Lack nicht die Kupferschicht). Erst ab 10 Min. ist der ganze Lack ab. Habe das mit ner Belichtungsreihe ausprobiert. > Vielleicht falsche Lagerung bei Reichelt? Kann sein. Die Noname-Produkte gehen ja sehr viel besser. Mal sehen, ob Reichelt die austauscht.
