Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal Einkopplung in FM Sender
Autor: Matze K. (thematze)
ich baue für meine Studienjahresarbeit einen kleinen FM Sender zusammen,
welcher im Low Power Bereich schon sehr gut läuft
(http://www.reconnsworld.com/transmit/simplerf.gif). Wenn ich ihn im
Oszi durchmesse ist eine schöne Sinusschwingung bei rund 30MHz  zu
sehen. Nun möchte ich ein Signal einkoppeln welches FM moduliert werden
soll. Das eingekoppelte Signal ist allerdings keine Schwingung sondern
eine Gleichspannung mit diskreten Spannungswerten. Ich habe ein Poti in
Reihe zu dem existierenden Widerstand geschaltet und kann somit die
Frequenz ändern. Wie bekomme ich es nun hin eine Spannung einzukoppeln.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
LG Mathias
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du kannst nicht die absolut simpelste Schaltung nehmen und dann
erwarten, dass du damit ohne weiteren Aufwand einen Gleichspannungspegel
übertragen kannst (wie würde denn dazu dein Empfänger aussehen?).
Die formal korrekte und zudem übliche Vorgehensweise wäre die: mach aus
der Gleichspannung eine Frequenz (NF via VCO). Kopple das in deinen
Sender ein. Empfange diese Frequenz und nimm ein Monoflop um wieder eine
Gleichspannung daraus zu machen.
Siehst du keine Möglichkeit dort ein Signal einzukoppeln? Und hast du
vielleicht eine geeignete Schaltung für einen VCO der um die 150MHz
schwingt und max mit 1,5V läuft?
