Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eine kleine Frage zur Programmierung
von Dr. Janitor (Gast)
Hallo Leute,
Da ich ja, dank euch, endlich mit meinem Atmel Evaluationboard 2.0.1
meinen ATtiny2313 programmieren kann, habe ich schon einige Projekte
einfachster Natur realisiert, dazu zählen beispielsweise, blinkende
Dioden etc.
Nun habe ich aber eine Frage:
Das Blinken habe ich folgendermaßen Realisiert:
Ddrb = &B00010000
  Do
    Portb.4 = 1
    Waitms 200
    Portb.4 = 0
    Waitms 200
  Loop
End
Nun geht das aber nur bis man
Waitms
 auf 1ms stellt.
Wenn ich jetzt aber Beispielsweise ein Signal mit 20.000 Hz erzeugen
möchte, wie kann ich das realisieren?
Ich hatte an
PULSEOUT
 gedacht, aber da kann ich ja nur die Pulslänge bestimmen, nicht die
Pausendauer. Da war meine Überlegung halt: Wenn ich da einen Puls
passender Länge einstelle, ist die Pause ja quasi fast 0, eben nur so
lange bis das Programm wieder an der Pulse Zeile ist.
Hat zu dem Problem jemand eine Lösung?
Dr. Janitor
von Lord Z. (lordziu)
Guckst du hier AVR-Tutorial: Timer. Allerdings weiß ich nicht, wie
man das in Bascom macht.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Oder bis zu 1000x feinere Auflösung nehmen: WAITUS
http://avrhelp.mcselec.com/waitus.htm
von Michael R. (dj_motionx)
Würde dir auch empfehlen dich in die timer einzulesen.
Also
1. Leds initialisieren.
2. Timer Konfigurieren und starten.
3. Auf Timer IR wearten und die Leds toggeln.
L.g Viel Spaß und Erfolg
Oh es gibt auch feinere Auflösungen?!
Uuups.
Das wusst ich nicht. Das versuche ich als erstes. Und ich lese mich dann
mal in das Tutorial durch.
Danke euch vielmals
Problem ist eigentlich damit schon gelöst.
Hi Leute, ich habe meine Schaltung nun ein wenig verbessert.
Folgenden BASCOM Code Benutze ich:
Dim Puls1 As Word
Dim Puls2 As Word
Ddrb = &B00010000
Portb.1 = 1
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Puls1 = 0
   If Pinb.1 = 1 Then
       Puls1 = Puls1 + 1
       Waitms 200
   End If
   If Pinb.2 = 1 Then
       Puls1 = Puls1 - 1
       Waitms 200
23
   End If
24
25
26
   If Pinb.3 = 1 Then
27
28
       Puls1 = 0
29
       Puls2 = 20
30
       Waitms 200
31
   End If
32
33
34
Puls2 = 20 + Puls1
35
36
37
  Do
38
39
    Portb.4 = 1
40
    Waitus Puls2
41
    Portb.4 = 0
42
    Waitus Puls2
43
44
  Loop
45
End
Folgendes Soll die Schaltung machen. Ich will ein Signal bestimmter
Frequenz an PIN 4 erzeugen und mit Tastern an PIN 1 und 2 die Frequenz
verändern.
Ich hatte bis dato keine Zeit / Möglichkeit die Schaltung genaueren
Tests zu unterziehen, daher wollte ich fragen: Funktioniert der Code so?
von Karl H. (kbuchegg)
Ich kann nicht so recht erkennen, wie du in der innersten (und einzigen)
do-Loop Schleife jemals eine Tasterabrage machen willst.
Aua, böser Fehler.
Ich glaub die If Then Anfragen müssen in den LOOP ?
Dr. Janitor schrieb:
> Aua, böser Fehler.
Dann wird aber dein Timing nicht mehr stimmen :-)
-> Wenn du exaktes Timing brauchst, ist Wait ein völlig ungeeignetes
Instrument. Du brauchst einen Timer, der das Pintoggeln in Hardware
macht.
von Klaus (Gast)
Guter Rat: Guck weiter Scrubs anstatt zu programmieren. Is besser!
Aber doch nur zu der Zeit, zu der der Taster gedrückt wird oder? Danach
läuft das ganze doch mit dem "Normalen" Takt weiter.
Aber ich werd mir jetzt mal das Timer Tutorial ankucken...
1. Woher weisst du, dass ich Scrubs gekuckt habe,
2. Das war unnötig.
von Klaus (Gast)
> 2. Das war unnötig.
1:  Das seh ich an deinem Namen :-)
2: Schuldigung :) Nimms bitte nicht ernst, ich wollt nur den Spruch mit
Scrubs loswerden ;)
Ah ist was dran :D
hab ja garnicht mehr an meinen Namen gedacht.
Gibt ehrlich wenige denen das auffällt.
mfg
von Klaus (Gast)
Naja, nicht ganz. Denn die Abfrage an sich braucht auch ein wenig Zeit.
In deinem Fall aber wohl vernachlässigbar wenig. Trotzdem ist ein Timer
das Mittel der Wahl, denn das ist der Schlüssel dazu, dass dein uC
nachher mal viele Sachen gleichzeitig machen kann.
von Hannes L. (hannes)
Deshalb hänge ich mal ein Bascom-Programm für den Tiny13 an, bei dem der
Timer genutzt wird. Es ist eine kleine Spielerei, die eine Seilbahn
(oder einen Wendezug) mit einstellbarer Geschwindigkeit (Poti am ADC)
zwischen zwei Tastern (Reed-Kontakten) hinundherfahren lässt.
Nur mal so zum Analysieren und schaun, wie man in Bascom den kleinen
Tiny13 programmieren kann. Es zeigt auch, dass es oftmals (laufzeitmäßig
gesehen) günstiger ist, auf Bascom-Befehle zu verzichten und den Job zu
Fuß zu machen (siehe Tastenabfrage, ADC-Auslesen). Das Programm zeigt
auch, wie man eine Software-PWM mit variablen Tastgrad realisiert und
die Mainloop auf den Timer synchronisiert (was Warteschleifen
überflüssig macht).
Es soll aber auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl sein, was das
Kommentieren des Programmcodes betrifft.
Ich hoffe, dass das unserem "promovierten Hausmeister" ein Stück weiter
hilft...
Ich denke ihr habt recht.
Ich wollte mich gestern schon in den Timer einlesen, kam aber nicht mehr
dazu. Ich hoffe das ich heute Abend dazu zeit finde. Es ist denke ich
die Sinnvollste Methode.
Melde mich sobald ich weiter bin. Musste heute erstmal ein Paar
besorgungen für die Schaltung machen ( mir ging der Saft aus )...
Mfg
