Forum: FPGA, VHDL & Co. JTAG und CPLD
von Frank L. (franklink)
Hallo Zusammen,
ich möchte mich in den nächsten Tagen ein wenig mit CPLDs beschäftigen
und habe bei ebay dieses Modul gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330365392990&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Was mir nicht klar ist bzw. meine Frage: Ich habe einen AVR Dragon, kann
ich das JTAG-Interface verwenden um damit das Modul zu programmieren?
Frank
: Verschoben durch Moderator
von gasty (Gast)
ehrlichgesagt ist das board total ueberteuert...
hol dir doch lieber von polling das cpld board... da ist nen programmer
gleich dabei und kost um die 25 euro...
http://www.pollin.de/shop/dt/MTM5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_CPLD_Evaluation_Board.html
da hast du auch ram paar laempchen usw...
zudem ist der cpld wesend groesser... mit dem 9536 stoesst du schnell an
deine grenzen...
lg :)
von gasty (Gast)
eh pollin natuerlich ;)
von hp-freund (Gast)
Da sind wir uns wohl alle einig ;)
Super, danke für die Antworten. An das Pollinboard habe ich gar nicht
gedacht. Das einzige was mich daran etwas nervt, ist die Tatsache, dass
ich wieder einen RS232 nach USB Wandler brauche, mit den Dingern habe
ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Aber egal, Versuch macht Klug
und 25 Euro kann man investieren.
Frank
Nein.
von Christian R. (supachris)
Also mit dem Dragen geht es nicht. Und mit einem USB-Serial auch nicht,
da das Pollin Board am Parallelport hängt und nur mit einem echten
Parallelport funktioniert.
Also unbrauchbar....
Mein Notebook hat keine Parallelschnittstelle...
Gibt es ein bezahlbares Board, mit USB oder auch RS232 und vielleicht
auch noch zukunfssicher?
Aber drehen wir die Frage mal um. Letztlich läuft es bei mir darauf
hinaus, dass ich gerne PWM für RGB-LED Steuerung darüber laufen lassen
möchte.
Die Frage ist dafür besser CPLD oder FPGA geeignet oder ist es letzlich
egal. Die Frage mag dumm klingen, aber ich hab von den Teilen echt keine
Ahnung und versuche mich an die Antwort heranzutasten in dem ich es
ausprobiere und teste.
Frank
> egal.
Ein Controller. ;-)
Hallo Jörg,
guter Einwand... :-))
Aber, ich möchte 512 Stck. RGB-LED (8x8x8 Matrix) einzeln ansteuern und
faden können. Wiederholfrequenz min. 100 Hz. um ein flimmerfreies Bild
hinzubekommen.
Ich sehe da für einen Controller nicht wirklich einen Ansatz.
Das ganze soll ein Werbeobjekt werden, in dem unterschiedlichste
Elemente angezeigt werden können. Als Elemente bezeichne ich: grafische
Farbverläufe, Buchstaben und einfache Spiele (3D Ping-Pong).
Deshalb dacht ich, den Controller, von der LED-Steuerung soweit wie
möglich zu befreien und das an CPLD oder FPGA zu übergeben.
Frank
Hm, da könnte aber ein CPLD auch recht schnell voll werden....je
nachdem, wie komplex die Muster sein sollen, mit denen das angesteuert
wird. Eventuell ist da ein FPGA besser. Da gibts auch viele gerade von
Xilinx, die gleich den USB Programmer gleich on Board.
> hinzubekommen.
Mit einer direkten Ansteuerung dürfte auch ein FPGA pinzahlmäßig
(3 * 512 = 1536) bereits ein wenig überfordert sein.  (Davon abgesehen,
1536 Drähte will man sicher auch nicht durch den Würfel ziehen...)
Was hast du denn für Vorstellungen, wie du die Signale dann verteilst?
Vielleicht sollte man einen Controller pro jeweils 8 LEDs nehmen (das
wären 24 IO-Pins für die LEDs), und die 64 Controller dann via I²C
ansprechen.  Dürfte aufwandsmäßig kaum mehr werden, als jeder LED
(oder jeweils ein paar LEDs) einen eigenen IO-Expander zuzuteilen.
Sorry, Missverständnis.... das ganze soll natürlich in einer Matrix
organisiert werden. 8 x 64 z.B. für den Würfel. Ich habe so was
ähnliches bei Borg3D gesehen.
Ich möchte nur nicht alles so einfach übernehmen, sondern selber
entwicklen und machen. Hinzu kommt, dass ich mich mit diesen Teilen
schon immer mal beschäftigen wollte.
Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten z.B. TLC5940 oder ähnliche
Bausteine...
Halt mal versuchen was so alles geht...
Frank
[edit: muss natürlich heissen 8 x 64 x 3]
Also 192 IO-Pins pro FPGA?  Ist sicher machbar, ja, aber da dürftest
du dann auch gleich bei einem BGA als Gehäuse landen.  CPLD schafft
das nicht mehr, da hast du nicht genug Flipflops für die Register:
du brauchst ja mindestens je 8 Flipflops pro Kanal, um den PWM-
Vergleichswert zu speichern, das sind 1536 FFs, plus 8 FFs für den
eigentlichen Zähler.  Da hast du die Vergleichswerte aber noch nicht
einmal doppelt gepuffert.  Ein CPLD dieser Größe findest du nicht
mehr, für ein FPGA dagegen ist es fast schon lächerlich.
Neben dem BGA-Gehäuse kommt hinzu, dass ein FPGA seine Konfiguration
im RAM hält, es braucht noch einen externen Boot-(Flash-)ROM.  Ist
alles ein nicht ganz unbeträchtlicher Aufwand, ich würde persönlich
die Variante mit 64 Controllern vorziehen.  Für die brauchst du ja
nur noch LED-Vorwiderstände, die können aus einem ungenauen RC-
Oszillator laufen.
(Disclaimer: meine praktischen Erfahrungen mit programmierbarer Logik
sind nahe null, das ist nur das, was ich mir aus dem zusammenreime,
wie ich es bislang verstanden habe. ;-)
Hi Jörg,
willkommen im Club. Mir geht es da genauso.... und genau daran will ich
ja arbeiten.
Immerhin habe ich jetzt schon soviel begriffen, CPLD geht nicht! FPGA
mindestens 192 IOs. Gut sollte zu machen sein. BGA = neuer Begriff, muss
ich mir mal anlesen. externes RAM / ROM für das FPGA Programm war mir
klar. Bootloader, der das ganze dann für den FPGA bereitstellt muss ich
mir noch ansehen. Sollte aber mit EEPROM und Controller oder SD-Card und
Controller kein unüberwindliches Problem werden.
Insgesamt ist das aber eine schöne nette Aufgabe für die nächsten Wochen
und hoffentlich nicht Monate.
Wer Lust hat kann sich beteiligen und mitwirken.
Mein Fortschritte und Gedanken werden ich mal in loser Folge hier posten
oder eventl. auch mal einen Artikel starten.
Für weitere Ideen und Anregungen auch in Bezug auf ein Eval-Board wäre
ich dankbar. Vielleicht kann der ein oder andere FPGA-Spezielist hierzu
noch einen Kommentar abgeben.
Auch über eine Lösung mit eigene Controller und I2C werde ich
nachdenken, die Lösung hat sogar Charme, weil sie einfacher erweiterbar
wäre.
Frank
von holger (Gast)
Die Hoffnung stirbt zuletzt;)
Soll ich dir den Thread nach "FPGA, VHDL & Co." verschieben?
jepp, gute Idee... Danke
Du brauchst nicht viel Schlaf, oder ;-)
Das wird vermutlich sogar noch länger dauern, denn wenn du bisher (noch)
nichts mit dem Thema (CPLD/FPGA und VHDL) zu tun hattest, solltest du
jetzt einfach mal ein komplettes FPGA-EVAL-Board kaufen. Der
Wiederverkaufswert ist relativ stabil, sodass du die 150 Euronen für
z.B. das Spartan-3 Board eher als Kaution betrachten mußt. Dann hast du
aber auch einen USB-Programmer, der sonst allein mit 80 Euronen zu Buche
schlagen wird. Ich würde dir explizit nicht empfehlen, mit den diversen
Selbstbauprogrammer-Lösungen zu beginnen, denn zur erfolgreichen
Inbetriebnahme brauchst du bei denen schon einiges Hintergrundwissen.
Also Einkaufsliste:
- Spartan-3E oder -3AN Board von Xilinx
  alternativ das Xilinx/Avnet Spartan 3A Board
  http://shop.trenz-electronic.de/catalog/default.php?cPath=1_47&osCsid=8de642ceee23a8259469c3632a94ea65
- das Buch VHDL-Synthese von Reichhardt/Schwarz
- Download: das Webpack von Xilinx und den Modelsim Simulator
Und dann kommt die Einarbeit mit dem Lauflicht & Co. So etwa im
Spätsommer werden wir dann mal wieder an dein Projekt gehen... ;-)
BTW: BGA = Ball-Grid-Array = Gehäuse mit Lotkugeln zur Kontaktierung
Hallo Lothar,
das ist doch schonmal ein guter Tip. Danke Dir...
Den Rest werden wir sehen, ich habe in den letzten 30 Jahren soviele
Programmier- und Logiksprachen kennengelernt und angewendet, da kommt es
auf eine mehr oder weniger nicht mehr an. Ich hoffe darauf, dass die
Lernkurve bei mir nicht zu flach ist.
Aber ich werde Euch schon noch mit Fragen löchern... :-))
Das Board und die Bücher werde ich mir gleich bestellen und dann mal
starten.
Frank
