Forum: Platinen Eagle: ein Schaltplan aber zwei Boards
Autor: Gast A oder B (Gast)
Hallo Forum,
ich habe einen Eagle-Schaltplan und zwei dazugehörige Boards (in einem
BRD-file). Das ganze ist konsistent und funktioniert soweit auch (mehr
schlecht als recht aber es funktioniert).
Insgesamt ist das Ganze bei Änderungen viel zu unflexibel. Wie kann ich
das anders bewerkstelligen, z.b. einen Schaltplan aus einem anderen
SCH-File als Bild in den Schaltplan importieren oder so etwas. Ich hoffe
Ihr wisst was ich meine.
Danke
Hendirk
Autor: Falk Brunner (falk)
@Gast A oder B (Gast)
Glaub ich nicht. Dann müssten die Boards ja von den Bauteilen und deren
Verbindungen her identisch sein. UNd wozu dann zwei Boards?
Als Bild sicher nicht, sondern als Schaltung. Ganz einfach. Einen
Schaltplan öffnen, alles markieren (GROUP), CUT mit rechter Maustaste.
Neuen Schaltplan öffen, dabei Eagle NICHT zwischendurch schliesen, mit
PASTE die Bauteile einfügen.
MFG
Falk
Autor: Michael M. (Gast)
als bild in einen schaltplan? sicher, dass du was willst?
2 boards in ein file ist btw mist... selber schuld
>Glaub ich nicht.
Wieso soll das nicht gehen. Ich zeichen meinen Schaltplan, mache "create
new board", zeichne eine zweite Dimension, verteile die BE auf das eine
oder andere Board, route, dann entweder bleiben Luftlinien  da wo die
Boards verbunden sind, oder ich lege diese in einen unbenutzten Layer.
Dann Schaltplan zu, ein biard löschen, gerberdaten machen, original
öffnen, schlatpan zu, andere board löschen , wieder gerber machen.
Fragt bitte nicht warum ich das mache! Mir ist nix besseres eingefallen.
Ich brauche EINEN Schaltplan aber brauche auch ZWEI Platinen. eigentlich
geht das in Eagle nicht zu bewerkstelligen, deshalb dieser fiese
Workaround.
Vorteil der Lösung: ich sehe ob die Platinen mechanisch zusammenpassen.
Nachteil(e): tausende
Alternativ kann ich zwei Schaltpläne als Bild exportieren und dann in
GIMP zusammensetzen. Aber dann kann ich bei der Fehlersuche nicht im
Eagle Bauteile showzoomen und so weiter.
viel bla bla und 0 information... ich bin raus.
@ad-rem:
Meine Erklärung war für Falk weil er nicht glaubt das das geht und
weniger bla bla als dein unqualifitiertes: 'Willst du das wirklich' und
'selber Schuld'.
Es gab Gründe das so zu tun!
Autor: Oliver Döring (odbs)
Du stößt hier an Beschränkungen einer "einfachen" Software wie Eagle.
Eagle kann nicht zwei getrennte Platinen mit einem gemeinsamen
Schaltplan verwalten und deine "Lösung" hat zu viele Nachteile, um
sinnvoll zu sein.
Das Problem, das zwei Platinen mechanisch zueinander passen müssen, hat
man oft. Bestes Beispiel ist das Stapeln von Platinen in einem Gehäuse.
Ich löse das (mit Egale) immer so, daß ich...
1. die Steckverbinder, die die beiden Platinen miteinander verbinden, in
einen neuen, leeren Schaltplan zeichne. Dann erzeuge ich daraus ein
Board, zeichne die Umrisse und alle sonstigen Elemente wie Bohrungen und
Durchbrüche, die für alle Platinen identisch sein sollen. Natürlich
werden auch die Steckverbinder schon platziert. Sinnvollerweise werden
im Schaltplan die Pins der Steckverbinder schon mit Signalnamen belegt,
dazu einfach ein Stückchen Signalleitung anschließen und benennen. Das
hilft bei der Konsistenz.
2. Schaltplan- und Boarddatei kann man nun (außerhalb von Eagle)
kopieren und umbenennen, oder (innerhalb von Eagle) mit einem neuen
Namen speichern. Schon hat man zwei identische Schaltpläne und Boards,
die jetzt als Basis für die weitere Entwicklung herhalten. So ist
sichergestellt, dass die Platinen mechanisch zueinander passen.
3. Es hilft, die Steckverbinder im jeweiligen Raster auf eine "gerade"
Position zu setzen, also nicht (13,592 7,501), sondern (13,5 7,5).
Gleiches gilt für die Umrisse der Platine und Bohrungen, falls man hier
frei in der Wahl ist. Ich mache mir dann immer eine Zeichnung - braucht
man in der Regel sowieso - mit entsprechender Bemassung in einem
mechanischen CAD-Programm oder per Hand. Falls man dann später doch
einmal Änderungen vornehmen muß, ist es so einfacher, die Konsistenz
beider Platinen beizubehalten. Man positioniert die Elemente dann nicht
mit der Maus um, sondern über Koordinaten.
Was man mit dieser Methode nicht schafft, ist ein gemeinsamer Schaltplan
für beide Platinen. Das ist aber auch nicht besonders sinnvoll,
zumindest nicht mit Eagle, das diese Vorgehensweise nicht von Hause aus
unterstützt. Wenn du UNBEDINGT einen gemeinsamen Schaltplan brauchst,
benutze eine "größere" (und deutlich teurere Software) als Eagle. Du
brauchst das aber nicht.
Ich kenne hunderte Service-Manuals von allen möglichen Geräten. In der
Regel gibt es einzelne Schaltpläne für "Assemblies" (= Platinen),
höchstens zusätzlich noch ein "Master Wiring Diagram" oder
Blockschaltbild. Selbst wenn es in einigen Fällen einen gemeinsamen
Schaltplan gibt, ist doch die Anordnung auf die einzelnen Platinen
zumindest durch gestrichelte Linien dargestellt.
Ich persönlich habe es lieber, wenn die Schaltung nach Funktionsgruppen
(PSU, µC, I/O, ...) übersichtlich auf einzelne Schaltplanseiten
aufgeteilt ist. Das hilft beim Verständnis der Schaltung und der
Fehlersuche ungemein. Richtig gemein sind dagegen DIN-A2-Schaltpläne, in
denen die Verbindungen zwischen einzelnen Platinen als ganzes Bündel von
parallelen Leitungen ausgeführt sind. Versuche mal, da ein Signal zu
verfolgen.
Danke Oliver,
doch noch eine qualifierzer Antwort !
Deine Heransgehensweise was das Mechanische anbelangt ist nicht
schlecht. Das ich hier, bei dem was ich mache, Eagle "überfordere" war
mir klar, das Problem ist aber: ich kann keine andere Layoutsoftware
benutzen. Zum weiteren, mir sind mehrere Schaltplanseiten auch lieber,
aber wenn der Kunde halt eine nur eine Große will....
Mich hätte halt mal generell interessiert, wie andere in Eagle Projekte
mit mehreren Platinen handhaben. Aktuell habe ich das Problem, das in
ein fertiges Gerät eine kleine Zusatzschaltung eingefügt werden muß, die
aber platzbedingt auf eine senkrecht stehende Subplatine muß. Dafür zwei
Schaltplanseiten zu benutzen macht das ganze in diesem speziellen Fall
schlechter, weil unübersichtlicher.
Generell kann ich bei sehr beengten Paltzverhältnissen nicht immer alle
Bauteile so auf mehrer Platinen verteilen, das logische Schaltungsblöcke
zusammen sind. Beispielsweise wird nach SMD- und THT-Leistungsbauteilen
getrennt. So etwas geht halt in Eagle sehr schlecht. Man kann noch erst
die Schaltung zeichnen, dann daraus durch entsprechendes Löschen mehrere
Boards generieren und dann routen, Dann habe ich aber nicht mehr was
konsistent ist, und wenn ich später mal was ändere wirds wieder
kompliziert.
Viellicht starte ich noch mal einen anderen Thread mit einer anderen
Überschrift "komplexe Projekte in Eagle" oder so.
@  Gast A oder B (Gast)
Gar nicht. Und das Problem der passgenauer Platinen läßt sich lösen. Man
muss nach Zeichung/Maßen arbeiten. Ist in der
Knöpfendrück-Köpfchenaus-Zeit bissel aus der Mode gekommen.
>getrennt.
Sowas ist auch reichlich unsinnig.
>kompliziert.
Kann es ein, dass du dir gerade von hinten durch die Brust ins Auge
schießt?
Kein Mensch macht sowas, aus gutem Grund.
Wie wärs mal mit einem Grundkurs "Logisch denken - strukturiert
arbeiten" an der VHS?
MFG
Falk
Wird getan, aber zusätzliche visuelle Kontrolle hat auch was.
Hast Du schon mal konstruiert für hohe Stückzahlen unter
Kostengesichtspunkten? Kannst Du bleifrei Fine-Pitch schwallöten?
Wie läßt Du denn kostengünstig Platinen mit TO247 oder FP 0,5mm
bestücken?
Bekommst Du einen 350W Wandler mit Überspannungskategorie 4 und 30ms
Überbrückung Lüfterlos gekühlt in 100x160x75 mm unter?
>schießt?
Das lass ich Dir noch durchgehen weil Du der Falk Brunner bist..
...Aber das ist mehr als unverschämt.
Historisch gewachsene Projekte sind nun mal nicht immer optimal, und
unter Eagle einen Schaltplan und ein Layout zu zerpflücken ist nicht
gerade einfach das man das mal eben so macht.
>bestücken?
Sind wir heute mal wieder etwas sensibel? Hohe Anforderungen erfüllt man
weder mit untauglichen Methoden noch sind sie eine Rechtfertigung.
Eben, deshalb macht man so einen Unsinn auch nicht. Schneide die alten
Zöpfe ab, da zwickt mal kurz. Dann kannst das neu aufsetzen.
Falk
