Forum: PC-Programmierung *.bin enpacken (Router firmware)
von Friedrich (Gast)
Die OpenWRT Firmwares sind ja als *.bin gespeichert. Kann mit irgendwer
sagen, mit was sich das ganze entpacken lässt, so dass ich an die
Ordnerstruktur herankomme? Und nein, es ist nicht die Art von *.bin, wie
sie als CD-Image Verwendung findet, sondern ein Flash-Image. Es geht
darum, dass ich eine solche Firmware entpacken will, um Treiber
hinzuzufügen(Ist für einen Thomsen-Router, der offiziell nicht
unterstützt wird). Danch eben wieder packen. Das Problem ist, dass ohne
diese Treiber kein LAN und rs232 funktioniert, so daß ich das auch nicht
nach dem aufspielen per rs232 erledign kann.
von ... .. (docean) Benutzerseite
für sowas musst du am besten openwrt selber "bauen"
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/build
oder vlt reicht ja ein "Custom Build"
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/imagebuilder
von Hans (Gast)
Schau dir mal die offset option beim mounten von loop devices an.
Wenn allerdings die Teile die du ändern willst in einem squashfs
liegen wirds komplizierter.
Vielleicht hilft auch der folgende Vortrag weiter:
http://chaosradio.ccc.de/24c3_m4v_2166.html
Mein Problem ist halt, dass der Router offiziell gar nicht von OpenWRT
unterstützt wird, daher kann ich die Treiber auch nicht
miteinkompilieren.
Enpacken möchte ich das ganze, da ich mir per JTAG einen Flashdump
gemacht habe, der nun eben als *.bin ist. Da die Originalfirmware auch
auf Linux basiert, möchte ich den Treiber einfach auf die
OpenWRT-Version übertragen. Sollte funktionieren.
Zu früh gespeichert...
Nur wie mounte ich die *.bin, am besten unter Mac oder Win.
von max (Gast)
Hallo
Unter OSX kannst du es entweder mit den DiskUtility oder auf der Konsole
mit mount versuchen.
von Hc Z. (mizch)
Treiber müssen zur jeweiligen Kernel-Version passen.  Deshalb ist
etwas (bis sehr) blauäugig.  Denn dass beides ein Linux ist, reicht noch
lange nicht.  Es wäre ein ziemlich großer Zufall, wenn zwei unabhängig
voneinander (und zu vermutlich unterschiedlichen Zeiten) entwickelte
Firmwares denselben Kernel verwenden würden.  Nur dann wären die
zugehörigen Treiber übertragbar (ich unterstelle Treiber ==
Kernel-Modul, denn das ist die übliche Form).
Es ist beides die selbe Kernelversion, das habe ich herausgefunden. Der
Treiber ist im Prinzip nichts anderes, als ein Programm, welches per
/etc/init.d automatisch beim booten gestartet wird, also nicht
einkompiliert.
von Hannes (Gast)
Würdest du nicht so einen auf geheimnisvoll machen und im richtigen
Forum
fragen, könntest du vieleicht auf mehr Hilfe hoffen.
von Peter (Gast)
ich würde auch die Quellen von openwrt nehmen, du musst ja auch nicht
einkompilieren es reicht doch wenn du während das erzeugen des Images
dein Zeug einfach mit reinkopierst.
Warum muss da Zeug überhaupt im Image sein, du kannst das zeug doch auch
nachträglich drauf kopieren? Es bleibt doch genau so nach einem reboot
enthalten.
von friedrich (Gast)
Nacher kopieren kann ich nicht, da ohne den Treiber weder Netzwerk noch
RS232 funktionieren.
Nur um an den Treiber zu kommen, muss ich es eben entpacken.
bei den DiskUtilitys habe ich keine entdprechende Funktion gefunden, die
Konsole meldet nur ein unbekanntes Dateisystem.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ein Flash-Dump kann man nicht einfach "entpacken" das sind einfach
(erstmal) sinnlos hintereinander gereihte bytes.
Wenn der Flash irgeneine LinuxFS nutzt kannst du mit Glück das bin
mounten und dann Dateien kopieren.
von Peter (Gast)
nein musst du nicht, warum etwas rückwärts machen wenn du die scripte
zum erzeugen von dem BIN unter laden kannst.
Lade dir doch mal die Quellen und erzeugen erstmal das Orignal image.
Wenn das geht schaust du dir den Build prozess an und kopierst dein Zeug
mit rein.
