Hallo, ich möchte gerne eine heizbare Windschutzscheibe (35A ohmsche Last) in einem Auto PWM steuern- so ca 200Hz. Dazu suche ich jetzt einen P- Kanal MOSFET den ich möglichst direkt mit meinem AVR Mega ansteuern möchte. Ich habe mir schon mal den BTS555 angeschaut- ist ein echter Alleskönner mit ordentlich Leistung, aber zieeemlich langsam und zieeemlich teuer. Kennt jemand eine ALternative?
Wenn du einen Normalen P-MOSFET nimmst, wirst du um einen Pegelwandler nicht herum kommen. Dieser besteht im einfachsten Falle aus einem NPN Transistor und einem Pullup-Widerstand. Das Kann dann ungefähr so aussehen wie der Highside Zweig hier: http://mikrocontroller.cco-ev.de/images/kopter/Mosfets.jpg
OK- ich habe hier noch ein paar BC639. Die dürften helfen Batteriespannung auf den FET zu geben. Aber welchen FET nehme ich? Reicht die Spannung um den doch recht großen Strom mit kleiner Wärmeentwicklung zu betreiben?
Streich einfach zwei Nullen bei deiner Frequenz, dann ist der Profet wieder schnell genug. Oder isses bei dir soo kalt dass die Scheibe zweimal pro Sekunde zufriert und wieder auftaut?
Luk4s K. schrieb:
> Der IRF4905 ist für diese Aufgabe recht gut geeignet.
Aber leider nicht Kurzschlußfest.
und die Minimalbeschaltung schützt das Gate nicht vor Transienten.
(Load-Dump, Jump-Start, Energiereiche Transienten...)
Es ist einiges an Schutzmaßnahmen für den IRF erforderlich bis er im
Auto eingesetzt werden kann.
@Ernst: der BTS verträgt durchaus 50 bis 100 Hz. Darunter sollte man
auch nicht gehen weil sonst das Licht zu sehr flackert.
Gruß Anja
Hallo Luk4s K. Vielen Dank für Deinen Hinweis auf den IRF4905. Die Schutzbeschaltung wäre hier aber mit einem gewissen Aufwand verbunden. Hallo Anja, der Hinweis mit dem Licht ist sehr richtig! Auch wenn eine Glühlampe eine gewisse Trägheit mitbringt ist 50Hz zu wenig. In heutigen Autos werden LEDs übrigens mit 200Hz, Glühlampen mit 100Hz PWM betrieben. Alle, ich habe mit unter den Infineon BTS Bauteilen nochmal umgeguckt. Ich habe den BTS441 gefunden. Der ist low level fähig und hat im Gegensatz zum BTS555 eine eigene Masse. Das erhöht auch die Schaltgeschwindigkeit deutlich. Ist beim BTS555 noch eine rise time auf 90% von 120->600microsec genannt, ist der BTS441 mit 40->200microsec angegeben. Ein PWM auf 100Hz bis 150Hz ist somit kein Problem mehr. Aber der zu wenig Leistung...kann man den parallel schalten?
Hi............logisch kann man die parallel verschalten. Haben intern normale n-ch MosFets mit PTC Charakteristik. Grüße, Alex
