Ich wollte nen normalen PC Lautpsrechen an nem AVR dazu 'überreden' piptöne zu generieren (so 1 / sek oder so) Wie würde ich da ma besten vorgehen (beschaltung am AVR)
Lautsprecher mit Kondensator an einen (Hardware-)PWM-Ausgang anschließen?
Wenn du in deinem AVR einen DA-Wandler und genug Flashspeicher hast kannst du recht einfach .wav-Files ausgeben. Einfach über einen Timer die einzelnen Samples raustakten. Zur Umwandlung von Wave-Files in Header-Files eignet sich Tektronik-Wave recht gut, kannste von http://www.tektronic.home.ro/ ziehen. Zum verstärken gibt es recht einfach zu beschaltende Audioverstärker z.B den KA 8602 B, gibts bei Reichelt. Hab das ganze mal mit einem M16C gemacht, war recht nett ;) Gruß Peter
Naja... mit dem Speicher isses schwirig, und ein WAV file + Verstärker ist doch etwas overpowerd fürein simples pipen :)
Stimmt, aber im PC funktioniert das seit jahrzehnten auch (PC Speaker: 5V und NPN Transistor nach Masse...)
PC Speaker haben meist ne sehr hohe Impendanz und es werden nur sehr kleine Ströme benuzt. Bei ner 200W Anlage und nem 2Ohm SPeacker siht die Sache natrülich anders aus ;) Und sehr shcnelles An/Aus schalten ist 'fast' wie Wechselspannung, nur das es eben nur ne Positive Halbwelle gibt. Es darf halt nur nicht dauerhaft nen hohe Gleichspannung anliegen, da sich da die Spule in Rauch auflösst.
danke für die erklärung! da überholt die realtiät mal wieder die theorie :)
@Läubi hab mich auf das Sound in deinem Subjekt bezogen. Für ein einfaches Piep ist es wirklich etwas overkill ;)
