Forum: Compiler & IDEs LCD zeigt in Timer interrupt nichts an
Autor: Paul P. (cesupa)
ich versuche gerade eine geregelte Gewächshausheizung zu bauen. Dabei
wird je nach Temperatur ein Heizelement gesteuert. Desweiteren soll die
Temperatur und der Zustand der Heizung (An/Aus) über ein LCD angezeigt.
Die Temperatur wird testweise alle 10sek in einem Timerinterrupt
angezeigt. Komischerweise sehe ich rein gar nichts. Nur die schwarzen
Balken verschwinden.
Ich habe die Funktionen aus dem LCD-GCC-Tutorial benutzt und wie
angegeben an einen Atmega8 (16MHz) angeschlossen. Der 8bit-Timer löst
einen overflow alle 10,25ms aus.
Das LCD funktioniert. Wenn ich mir in einer whileschleife die
Anzeigefunktion aufrufe sehe ich es auch auf dem LCD. Der Timer
funktioniert auch laut LED-Blink-Test. Nur wenn ich versuche mir aus dem
Interrupt heraus Zeichen auf dem LCD anzeigen zu lassen, sehe ich rein
gar nichts. Woran könnte das liegen?
Paul
Autor: AchJe (Gast)
Dann schieb ich mal code hinterher:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_addonboard.h"
volatile uint16_t z=0;
volatile unsigned char check;
void init();
void setLCD();
int main()
  check=2;
  init();
  while(1)
    if(check==1)
      setLCD();
      check=0;
void init()
  TCCR0|=(1<<CS02)|(1<<CS00);  //prescaler 1024
  TCNT0=156;          //every 10ms
  TIMSK|=(1<<TOIE0);
  lcd_init();
  sei();
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  if(z==500)    //10sek
    check=1;
    z=0;
  z++;
  TCNT0=156;
void setLCD()
  lcd_data('T');
So, wenn ich das jetzt ablaufen lasse, müsste ja alle 10sek ein weiteres
'T' auf dem LCD erscheinen. Nur erscheint nichts. Aber diese schwarzen
Balken verschwinden. Zum compilen nutze ich eclipse mit AVR-plugin. Das
ganze läuft über einen Atmega8 16MHz und nem einfachen zweizeilen LCD
von Pollin.
Paul
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Das ganze läuft über einen Atmega8 16MHz und nem
Hast du kontrolliert, ob dein µC auch wirklich mit 16Mhz läuft?
Mit der Default-Einstellung des Prozessors (1Mhz) dauert es nämlich rund
1 Minute, bis das erste T erscheinen würde.
Schraub doch mal den Vergelichswert für z etwas runter. Sagen wir auf 5,
anstelle von 500.
aaaaargh......jop....das kommt davon wenn man stundenlang arbeitet und
dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht....ich hatte vergessen
einen Quarz auf mein Versuchssteckbrett mit draufzubauen :D
Deswegen hats auf dem Pollinboard einwandfrei geklappt und auf meinem
Steckbrett nicht. Naja....
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Paul
