Hallo, bei der Aufrüstung meines PCs ist ein Problem aufgetaucht. Derzeitige Konfiguration: Mainboard: Asus M2N-XE CPU: ATHLON 64 x 2 Dual Core 5000+ Grafik: NVIDIA GeForce 7300 SE NT: 550W noname, Enermax Netzteil ist aber bereits bestellt RAM: 2 x AENEON AE 1GB DDR2 800 CL5 (AET760UD00-25D-S) Bisher ist nur der Speicher neu, nach dessen Einbau wollte ich ihn mit Memtest überprüfen, jedoch schaltet sich der PC reproduzierbar bei um die 40% aus (ohne vorherige Meldung). Ich habe beide Riegel alleine probiert: Memtest läuft problemlos durch. Könnte der Speicher irgendwie nicht kompatibel sein oder ist eher das Board im Eimer? Was könnte ich noch testen, um den Fehler einzugrenzen? Speichertimings u.ä. stehen im BIOS alle auf "AUTO", übertaktet ist auch nichts.
Könnte ein Problem mit dem Dual-Channel-Betrieb sein. Wenn die Riegel nicht 100% identische Parameter haben, dann funktioniert der nicht. Kauf beim nächsten Mal nicht so ein Noname-Zeugs, sondern bspw. von Kingston. Die paar Euro mehr lohnen sich definitiv.
Versuch mal die Spannung um 0.1Volt zu erhöhen. 1 Riegel OSC geht, alle 4 gingen nicht, Rechner ging aus. Ich musste im BIOS die Spannung für den Speicher aus 2.2V stellen, sagt mir der Herr im Forum des Herstellers. jetzt geht alles. Evtl. ist hier das gleiche... Aber bitte vorher nachlesen, welche Spannnug benötigt wird - ich will nicht schulz sein, wenn was defekt geht ;)) Axelr.
Speicherfehler sind wie Socken mit Loch. Je nach Anordnung ist das Loch woanders. Mal die Riegel gegeneinander getauscht? Prüfen ob der Fehler wandert. Evtl. noch nachsehen zu welchen RAM der Boardhersteller im Handbuch rät. Übrigens ist Kingston eine gute Firma (aber nicht der wahre Hersteller).
Danke für die Antworten. Es scheint wirklich an der Dual-Channel-Kompatibilität mit meinem Board zu liegen. Bei einem Freund laufen die einwandfrei zusammen. Ich werde mich mal nach den Empfehlungen vom Hersteller umsehen.
