Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Industrial Ethernet, fertige Modulsysteme
von Bernd (Gast)
Guten morgen,
unserer Produkte sollen Industrial Ethernet-fähig werden, daher suchen
wir Module die wir über ein DUAL-Port-RAM an unseren µC (XC166) anbinden
können. Da wir keine großen Stückzahlen haben (< 100 / Jahr) lohnt sich
eine Eigenentwicklung nicht. So sind wir auf die Firma HMS mit ihren
Anybus-Modulen aufmerksam geworden, sowie auf die Firma Deutschmann mit
den UNIGATE IC's.
Bei den Anybus-Modulen kann mal wohl (fast) alle Bussysteme
untereinander beliebig austauschen, was uns sehr gut gefällt. So könnte
man mal ProfiBus, CanOpen, EtherCat oder Modbus unserem Kunden anbieten,
je nachdem was gewünscht wird.
Bei den UNIGATE IC's muss wohl noch für jedes Modul ein eigenes Skript
geschrieben werden, wenn ich richtig informiert bin.
Gibt es noch andere Hersteller, die solche Modulsysteme anbieten?
Welche Argumente sprechen für oder gegen die oben genannten Produkte?
Wer hat bereits mit Modulen dieser Firmen gearbeitet und kann mir
Hilfestellung und / oder Tipps geben?
Schon mal vielen Dank im vorraus.
MfG Bernd
von AndiB. (Gast)
schau mal bei www.ixxat.de rein, die haben auch solche module.
gruß
von Schrotty (Gast)
Mit HMS-Modulen hab ich auch mal gearbeitet. Die funktionieren im Großen
und Ganzen ganz gut. Sind aber nicht gerade billig.
Alternativ wäre noch ein FPGA möglich und dann den entsprechenden Core
laden. Altera prescht diesbezüglich gerade weit nach vorne und bietet
auf der Homepage links zu Herstellern von diversen IP-Cores an, die auf
Altera-FPGAs gestestet wurden.
von Frank M. (frankm)
Hallo Bernd,
wir haben Hilscher Module im Einsatz, hatten auch HMS Anybus evaluiert.
Beide sind über DP-Ram anzubinden.
Gruss
Frank
von Bernd (Gast)
Hallo vielen Dank für eure Antworten.
Die Hilscher-Module machen einen guten Eindruck, kannst du mir erst was
über das Handling berichten?
Mich würde interessieren, wie unterschiedliche Busprotokolle
implementiert werden? Muss dafür ein großer Aufwand getrieben werden?
Wenn man z.B. EtherCat einsetzt und später dann Ethernet/IP noch hinzu
kommt.
Wie ist die Zugriffszeit des DP-Ram?
Wie kann man PDO's lesen / schreiben?
Wie kann meine Daten mit dem Kunden (z.B. SPS) austauschen?
Wie man merkt, ich bin noch etwas unerfahren auf dem Gebiet.
Viele Grüße Bernd
von Kay I. (imperator)
Moin!
Wenn Du industrial Ethernet für Automatisierung suchst, wird der Markt
schon deutlich dünner, denn der Profinet-Stack ist wahrlich nicht
trivial  - und schon gar nicht all die Services, die man laut Spec.
erfüllen muss, um zertifiziert zu werden ... Da gäbe es dann eine
PC104-Lösung:
http://www.siemens-edm.de/Sibas-PN.produkte-sibas-pn.0.html
http://www.siemens-edm.de/fileadmin/SIBAS/pc104/09_05_11_profinet_pc104_de.pdf
von Siemens.
Sie liefern tatsächlich einen Baustein, mit dem man ein
Automatisierungs-Teilnehmer bauen könnte ?! Diese Komponente enthält
dann die ganze komplexe Stack-Behandlung und bietet eine abstrahierte
API.
Zugriffszeiten des IO-Abbilds etc. sind in den Links oder den dort
verlinkten Dokumenten beschrieben.
PC104 sind ja eigentlich ISA-Karten in einem Format für Industrie-PCs.
Hätte den Charm, dass die Schnittstelle (ISA) einem Standard folgt.
von UnknownUser (Gast)
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem mit dem Ethernet. Wir haben
allerdings schon CanOpen implementiert und wir überlegen uns Buskoppler
einzusetzten. Also von CanOpen zu Ethnert/IP oder EtherCat usw. Hat da
jemand schon Erfahrungen mit gemacht? Auch im Bezug auf das
Timingverhalten?
