Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ladeelektronik für wirklich grooooße Caps
von Hörbi P. (hepo)
hallo an die runde!
hat jemand eine idee wie eine ladeelektronik für einen richtig grooooßen
kondensator konzipiert sein müsste?
selbst bei den verfügbaren car-hifi teilen (1-2F) ist nicht mehr als ein
vorwiderstand, im besten falle ev. noch ein leistungstransistor
dazwischen. ich spreche von einer kapazität von 71F bei 85V DC und einem
konstanten ladestrom von 50A!
mein ansatz wäre ein step-down converter mit strombegrenzung, aber
wie dimensioniere ich die induktivität?
grüße aus dem alpenland!
von ich (Gast)
Bei 50A hast du auf alle Fälle einen dicken Draht in der Spule. Dadurch
ist es wohl sinvoll die Schaltfrequenz recht hoch zu wählen, dass du mit
einer kleineren Induktivität und somit weniger Windungen auskommst.
Welche Eingangsspannung schwebt dir vor?
von Andrew T. (marsufant)
Und warum nimmst Du nicht gleich ein fertiges SMPS von der Stange  mit
Uout=85V und eingebauter Strombegrenzung?
von Hörbi P. (hepo)
danke erst mal für die beiden antworten!
leider finde ich kein passendes SMPS von der stange...
kurze erläuterung:
die ladeelektronik soll in einem flurförderzeug eingebaut werden,
soll also mobil sein.
die ultracaps dienen zur speicherung der anfallenden bremsenergie (um
das
rückspeisen muss ich mich gott sei dank nicht kümmern, das machen schon
die inverter g) und die caps sind parallel zu einer ca. 1000Ah
bleibatterie geschaltet.
ich hab eben nur dann ein problem, wenn die spannung der caps deutlich
(>10V) unter der batteriespannung liegt, also z.B früh morgens, wenn
die maschine in betrieb genommen wird, oder wenn die bleibatterie
aufgeladen wird (...dauert 8-10h), denn dann ist die batterie vom
fahrzeug getrennt.
die aufgabe besteht also darin, die caps über die batterie kontrolliert
aufzuladen. bei 50A konstantstrom wären die caps in 2 Min. voll, dann
wird ein leistungsschütz zugeschaltet, der dann die ladeelektronik
überbrückt.
von Andreas K. (derandi)
Seh ich das richtig, das sich diese Caps z.B. Übernacht oder beim
stundenlangen Laden der Batterie langsam entladen?
Was spricht dann dagegen sie mit einem Vorwiderstand mit der Batterie zu
verbinden? Dann muss man auch nicht mit 50 Ampere laden.
von Jürgen (Gast)
Warum werden die überhaupt geladen, wenn sie doch die Bremsenergie
aufnehmen sollen?
von Otto J. (Gast)
Arbeitest du zufällig in Mod bei F....?
von Hörbi P. (hepo)
dass die caps von der batterie getrennt werden, hat
sicherheitstechnische
gründe, außerdem werden die meisten modernen ladegeräte (...hf-ladung)
mit einer fehlermeldung aussteigen.
und ja, die caps entladen sich über einen zeitraum von 8 std. ganz
ordentlich (auch ohne last!) auf ca. 35V.
und warum die caps aufgeladen werden müssen, bevor sie parallel zur
batterie geschaltet werden erklärt sich wohl von selbst (wird reden hier
bei 71F von ausgleichsströmen von mehreren 1000A!!!, beim zuschalten
braucht man dann die werksfeuerwehr...)
die caps erfüllen genau den gleichen zweck wie bei der car-hifi anlage
(bis auf den punkt, dass die hifi-anlage keine energie zurückliefert
g)
was ist mod bei f...?
von Matthias L. (Gast)
Modena, Ferrari.
von Hörbi P. (hepo)
Modena, Ferrari.
oh nein!
energierückgewinnung (rekuperation) ist nicht nur in der f1 ein thema,
aber es wird dadurch populär.
speziell im industriellen bereich hilft das kräftig geld sparen!
von Otto J. (Gast)
Nicht ganz;) Marktoberdor bei Fendt(Trekker):)
Werden bei Fendt jetzt schon gepimpte Gabelstapler gebaut?
> g)
Ein Class-D Verstärker kann sehr wohl Energie zurückliefern. Allerdings
natürlich nicht vergleichbare Mengen.
Wie macht ihr das Balancing der Caps?
von Willy (Gast)
sind es doppelschichtkondensatoren oder etwas anderes?
und 2) wie schon jemand schrub .. wenn die aufgeladen sind,
wie werden sie die bremsenergie wohl aufnehmen? oder ist bei
grossem F der spannungsanstieg in mV messbar, sodass die dinger
in parallelschaltung belassen werden können.
ich mein, ich würde 20F nehmen, beim bremsen von 0V auf 10V
aufladen. W=0.5*20*10^2=1000J entspricht 500kg masse von 2m/s auf 0.
von Willy (Gast)
eigentlich entspricht es 1000kg von 2m/s auf 0, denn im besten fall
bekommst du 50% energie zurück.
von Hörbi P. (hepo)
du kannst ja ausrechnen, welche energie anfällt, wenn man 20to in 2sec.
von 20km/h auf 0 verzögert.
das ist jede menge energie, die wird beim beschleunigen auch gleich
wieder benötigt.
bei den 16V-modulen ist das schon integriert (passiv), die 7 module
untereinander sind nicht weiter balanciert.
derzeit ist grad mal der prototyp unterwegs, die ergebnisse stimmen
optimistisch.
fendt probiert viel neues gemeinsam mit bosch beim thema
energierückgewinnung, aber wie auf der mobile09 zu sehen war auf der
hydraulischen seite...
von Hörbi P. (hepo)
ultracap ist ein markenname von maxwell (...nachlesen).
die caps nehmen die bremsenergie wunderbar auf, da deren innenwiderstand
um einen respektabeln faktor kleiner ist, als jener der batterie.
somit sucht sich der strom auch seinen weg. die spannungserhöhung spielt
sich nicht im bereich mV sondern in mehreren V ab (der spannungshub
fließt quadratisch in die energierechnung ein!).
die bleibatterie ist so furchtbar träge, dass die den bremsvorgang als
ladung gar nicht mitbekommt (das ist auch die krux bei
flurförderzeugen).
die caps sind hingegen sehr schnelle speicher und sind tatsächlich ohne
viel aufwand mittels leistungsschütz parallel zur batterie geschaltet.
> wieder benötigt.
Ich wollte es nur klarstellen. Das es beim Class-D nicht lohnt, wissen
hier die meisten.
Ah. So wie bei WIMA sie schon anbietet.
Ich hätte das hier:
DE19616621C2
> optimistisch.
Laß man die ersten paar tausend Kilometer vergehen...
Und der Markt ist schon da?
> flurförderzeugen).
Die Bleibatterie arbeitet mit Ionenleitung, der Cap aber mit Elektronen.
Dazwischen liegen gute Faktor 1000x Geschwindigkeitsunterschied.
Allerdings in der Realität durch die immer vorhandene Induktivität viel
früher begrenzt.
Dazu kommt dann noch eine Art Inversionsschicht beim Laden. Gute 1 bis 2
V für einen 12V Akku.
Gute Nacht!
von BMK (Gast)
Habe da einen Artikel gesehen, der dich interessieren könnte:
http://www.hanser-automotive.de/fileadmin/heftarchiv/2004/30540.pdf
von Hörbi P. (hepo)
danke, das ist ein interessanter artikel!
von Hörbi P. (hepo)
wir rechnen da ausschließlich in betriebsstunden. aber ich verstehe...
ich sag dazu nur TIER4, dann kommt das große zittern! der markt ist
enorm,
aber die konzepte sind zu unterschiedlich.
an der rückgewinnung von hydraulischer energie (lastabsenkung) knabbern
wir noch, auch hier könnten sich die caps als dienlich erweisen -
wahrscheinlicher sind aber hydrospeicher.
Um Mal auf die eingehende Frage zurückzukommen:
Ein alleiniger Vorwiderstand ist Schwachsinn, da dann voll das
Kondensatorparadoxon reinschlägt! Das kann dann bis zu 50% der Energie
kosten! Bei deinen Leistungen wird das dann auch ein Problem mit der
Energieabfuhr an die Umgebung...
Du mußt ein SMPS nehmen, da dieses nicht dem Paradoxon unterliegt!
Die Technik dazu ist alt, denn sie wird in jeder Digitalkamera zum Laden
des Blitzlichtkondensators benutzt. Dazu findest du eine gute AppNotes
bei LTC. Dort steht auch wie die Induktivität sinnvoll ausgelegt wird.
Viel Spaß und vergeß nicht den Gehörschutz!
von Hörbi P. (hepo)
danke für den tip! derzeit laden wir morgens die caps mit
h4-halogenlampen.
das ist energetischer schwachsinn, aber mangels ladeeletronik der
einzige
weg, wie man die dinger laden kann. alternativ könnten wir auch eine
80V-
elektroheizung verwenden, aber die hitze...
der einsatz eines smps steht außer frage, ich spekuliere nur noch, ob
ich
auf die schnelle einen prototyp noch selber zusammenflicken soll (von
der stange gibt es eben nix passendes, zumindest kenn ich keine
hersteller, die sowas anpassen könnten...).
Auf die Schnelle geht bei solchen durchaus auch gefährlichen Leistungen
gar nix! Das mit dem Gehörschutz war kein Witz!
Daß es dafür nicht wirklich was fertiges gibt, dachte ich mir auch
gerade.
Wir hatten bei unseren Experimenten einfach die PTC-Heizelemente von
Conrad benutzt. Kann man schön mit CPU-Lüftern in einen Alu
Rechteck-'rohr'-träger unterbringen. Ich glaub, da hatte ein Modul bei
12V 150W. Durch den PTC ist sozusagen eine eingebaute Sicherung drin.
Und über die Lüfterdrehzahl kann man auch die Leistung steuern. Davon
dann einige in das Rohr und ferrrtisch war der Lastwiderstand für den
Bleiakku-Teststand.
Vielleicht habt ihr ja genug Kohle und könntet das als Subsystem
rausgeben. Hier treiben sich genug kompetente Leute mit Hunger nach
Aufträgen rum.
Jetzt geh ich aber echt abliegen.
von Иван S. (ivan)
Wozu eine (komplizierte) Ladeelektronik für eine einfache Kapazität?
Irgendwie versteh' ich das Problem nicht. Spannung ran, eventuell einen
Vorwiderstand, und ab geht's.
Also wenn es so etwas wirklich gibt: Geiles Teil! Kannst Du mir
eventuell sagen, wo man so eine Kapazität bekommt? Bei den üblichen
Verdächtigen finde ich nämlich nichts. Um welche Technologie handelt es
sich dabei und wer stellt sowas her? Oder handelt es sich um eine
Batterie?
> und einem konstanten ladestrom von 50A!
Weshalb konstanter Ladestrom? Erhaltungsladung wegen der
Selbstentladung? Dann regieren die Dinger doch nicht so, wie ich es mir
erhopht hatte.
Kein Vorteil im Vergleich zum konventionellen Widerstand, falls ich da
nichts Grundlegendes übersehe.
> aber wie dimensioniere ich die induktivität?
Dimensioniere ihn passend zum Stufen-Runter-Konverter-IC ;-)
Aus welchem? Eventuell auch aus der Alpenrepublik Österreich? Komme
selbst aus dem westlichem OOE-Zentralraum, und Du?
Viel Erfolg jedenfalls wünscht
Iwan
von Hörbi P. (hepo)
hallo iwan!
nochmal zur leistung: 80V * 50A = 4kW ...verlustleistung des
vorwiderstandes beim ladebeginn eines leeren caps
auch wenn die leistung stetig abnimmt, das ist nicht gerade
energieeffizient.
nachdem genau dieser punkt aber der wichtigste bei unserem projekt ist,
kommt ein vorwiderstand nicht in frage.
schau einfach mal rein bei maxwell.com, da findest du die
industrie-taugliche caps-module.
natürlich gibt es keinen fertigen 71F-cap, den haben wir aus 7 stk.
16V/500F - modulen in serie gebaut. wichtig ist bei uns die
batteriespannung.
es gibt übrigens mehrer hersteller von supercaps, wir haben uns eben
einen ausgesucht.
es gibt viele konzepte speziell für ev, bei denen wird die kapazität mit
buck-boost-convertern deutlich besser ausgenutzt, als bei unserer
methode.
allerdings fallen bei uns in kürzeren intervallen enorme energiemengen
an, da wären diese bidirektionalen converter auch wieder ein enormer
kostenfaktor.
bin auch aus ooe, arbeite aber im östlichen zentralraum.
gruß aus linz
Moin!
> methode.
Denk nochmal drüber nach!
Class-D = Buck-Boost !
> kostenfaktor.
Hm. 50A ist nicht wirklich sehr viel für einen aktuellen MOSFET. Also
reines Rechenexempel.
Allerdings sind die aktuellen SuperCaps eine Art Zwischending zwischen
klassischem Akku und Elko. Soll heißen, wenn man die Dinger stärker
streßt durch 'tiefere' Zyklen, dann verfallen die auch schneller. Das
ist beim klassischen insbesondere Folien-Kondi bei weitem nicht so
relevant gewesen.
Also lohnt der aufwändigere Wandler schlicht nicht??
Aber interessantes Thema! Dagegen sind Threads für Fahrrad-LEDs
Konstantstromregler nicht so der Hit. gähn
von Hörbi P. (hepo)
hallo!
das weiß ich schon, ich meinte auch nur, dass unsere anwendung einfach
nicht vergleichbar ist mit ev-applikationen.
die 50A beziehen sich auch nur auf das aufladen des caps, um dann
parallel zur batterie geschaltet zu werden.
im betrieb fließen dann ohnehin ströme bis zu 800A (und zwar in beide
richtungen).
eine aufwändige schaltung brauche ich deshalb nicht, weil die inverter
sehr gut parametrierbar und die max. ströme somit einstellbar sind.
klaro, hier gehts um echte männer-kondensatoren g!
von Armin (Gast)
OT: Wie groß ist eigentlich so ein Elko?
Schon recht groß, wenn man es anhand des Energieinhaltes mit einem
klassischen Akku vergleicht.
Für Landmaschinen ist das aber Peanuts.
WIMA und MAXWELL wurden ja schon genannt. Gibt aber noch mehr
Hersteller, u.a. Coopers und irgendso einen Taiwaner. Müßte nachsehen.
Hörbi P. schrieb:
> hallo!
Dann biste schon gut weit gekommen.
Passend zu Ostern. ha ha.
von Sebastian (Gast)
Matthias Lipinsky schrieb:
> Modena, Ferrari.
Hat da keiner von Euch gelacht? ...Flurförderfahrzeug...Hihi, flach ist
er ja
Was gibt es da zu lachen? Ferrari stellt auch Baumaschinen her. Zuviel
TV bildet offensichtlich nicht.
War das nicht Lamborghini?
Zum Glück gucke ich kein Fernsehen. Hier war ja auch das KERS aus der F1
gemeint und keine Baumaschine.
von Hörbi P. (hepo)
der alte lambo hat ewig traktoren gebaut und hatte sich mal einen
ferrari zugelegt.
er war damit bekanntlich so dermaßen unzufrieden, dass er dem alten enzo
beweisen wollte, dass er es besser kann.
von Bernd O. (bitshifter)
> batteriespannung.
Nur so aus Interesse:
Wie habe ihr sichergestellt, dass in der Serienschaltung keiner der
Kondensatoren mehr als die ihm zuträglichen 16V abbekommt? Fette
Z-Dioden oder aktiv über FETs?
Gruß,
Bernd
von Иван S. (ivan)
Hörbi P. schrieb:
> hallo iwan!
Danke für den Tip!
Was ja auch schon ganz schöne Kaliber sind. Kannte bis daher in dieser
Klasse nichts, "nur" 70F bei 2,x V waren mir bekannt.
> gruß aus linz
Gruß aus Wels, Iwan
von Hörbi P. (hepo)
die einzelnen caps können auch nicht mehr als 2,5V! man muss halt ein
"paar" von diesen teilen in serie schalten.
von Hörbi P. (hepo)
Иван S. schrieb:
> Gruß aus Wels, Iwan
wels ... reform?
von Иван S. (ivan)
Hörbi P. schrieb:
> wels ... reform?
noe, privat!
LG, Iwan
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Die Dimensionierung der Caps ist jedenfalls schon mal richtig:
Sie speichern max. ca. 256kJ. Und die Bremsung von 20t von 20km/h auf 0
setzt ca. 309kJ frei. Und ein paar Verluste gibt es ja auch noch...
Ein paar Gedanken solltest du dir aber auch um die Absicherung des
Schaltwandlers machen, egal ob der nun gekauft oder selbstgefrickelt
ist...
Falls der Mosfet im Step-Down-Wandler abraucht und dauerhaft leitend
wird, dann wird der Akku direkt an die Kondensatoren angeschlossen
(KAWUMM!)
Mit KFZ-Sicherungen ist bei 80V nix mehr, auch die dicken
ANL-Hochleistungssicherungen kannst du wohl vergessen. Bei 80V und
vielen Kiloampere bildet sich in den Sicherungen beim Durchbrennen wohl
ein Lichtbogen, der die Sicherung und die Umgebung abfackelt...
Ich denke da eher an NH-Sicherungen. Die können normalerweise auch
Gleichstrom zuverlässig trennen, bis ca. 80 Kiloampere bei 400V. Das
dürfte reichen.
Die 10,3*38mm Sicherungen dürften auch gehen, allerdings sinnd die nur
bis 32A erhältlich.
Und zu dem Schaltwandler:
Wenn du noch keine Erfahrung mit Step-Down-Wandern im kW-Bereich hast,
dann ist das wohl das falsche Projekt, um damit anzufangen.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Im grunde ist es ganz einfach... Ich habe solch einen Wandler für
Netzspannung mal von einer großen Firma mit S gesehen.
Da ist im grunde auch nicht mehr drin als die Grundschaltung eines
Step-Down wandlers her gibt (die besagte Schaltung war buck-boost aber
boost brauchst du ja nicht). Man muss nur alles richtig dimensionieren.
Du suchst dir einen schön dicken IGBT raus, treibst den mit nem
ordentlichen Gate-Treiber wie den HCPL-316J (der hat sogar galvanische
Trennenung und eine Vce Überwachung), und in sachen Induktivität kannst
du dich bei VAC erkundigen, dass schaut schon mal ganz passend aus:
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/documents/pdf/kbproduktblaetter/6128-X026.pdf
Dazu dann noch 'ne schnelle Diode, ein paar low ESR Elkos (vor allem am
Eingang) und das sollte es gewesen sein. Strommessung entweder auch über
Induktivität (falls du galvanische Trennung brauchst - gibt's auch von
VAC) oder nen entsprechenden Shunt mit Differenzverstärker.
Die Regelung würde ich in Software machen. Aber wenn du deinen
Programmierkenntnissen nicht traust gibt es auch entsprechende Regler
die man missbrauchen kann.
PS: Wenn's knallen sollte hast du was falsch gemacht ;-)
@Bernd O. (bitshifter):
Man kann davon ausgehen, dass diese Fertig-Module schon eine Überwachung
integriert haben.
@Markus F. (5volt):
Statt der Sicherung könnte man ja ein FAULT-Signal ausgeben lassen
welches die Steuerelektronik dazu veranlasst das Gerät lahm zu legen.
Die Erkennung ob der Transistor durchgebrannt ist kann man einfach
realisieren indem man den Strom durch den Step-Down wandler überwacht
(ist dieser >X Ampere während der Schalttransistor nicht leitend ist so
stimmt was nicht).
Für den HCPL316 muss man auch entsprechende Gate-Spannungen (positiv und
negativ) über einen kleinen isolierten Wandler (gibt's auch fertig bzw.
fertige Induktivitäten für) bereit stellen und galvanisch getrennt
ansteuern (das ergibt sich zwangsläufig aus der Betriebsspannung und der
n-Leitfähigkeit des Schalttransistors, der "schwimmt" ja auf nem anderen
Potential als die Ansteuerschaltung).
Falls man sich dann für nen Shunt entscheidet würde ich den versuchen in
die Masseleitung zu legen weil man den sonst potentialmäßig runter holen
müsste (man bräuchte dafür sowas wie INA168, der geht aber nur bis 60V).
Würde auch gerne sowas interessantes entwickeln ;(
Naja. Dann mißt man mit dem Scope bei 400V DC mit Null Ohm
Innenwiderstand und 1000A wenn man abrutscht...
Allein das zu verhindern, macht einen Riesenaufwand. Lohnt kaum, kann
eine kleine Firma in den Ruin treiben.
von Fralla (Gast)
Ich würde zu einem Mehrphasen Design raten. Rechne mal die Stromriple
aus die ein einfacher BuckBoost liefern/ziehen würde. Drosselgröße wäre
ach unngut.
Hab mal einen Bidirketionalen Boost/Buck für (450A/24V -> 75V) gebaut.
Auch so eine Ultracap Geschichte. Das waren 8 Phasen, und jeweils 8
Drossel, etwa nur so groß wie diese hier
http://www.coilcraft.com/pdfs/ser2900.pdf
Eine einzele wäre deutlich größer als acht PPQ26 Kerne...
Mal nach interleaving, multiphase, polyphase, boost, googeln.
von Steffen I. (echo)
@ Fralla: Danke für den Link! Hab mir gleich ma paar Stück gesampled.
Die sollten sich gut für ein dickes Multiphase-Layout eignen. Wobei es
bei mir aber eher um die Versorgung einer Elektrolysezelle geht.
MfG Steffen
von Hörbi P. (hepo)
ich möchte mich recht herzlich für all eure wirklich tollen beiträge
bedanken - ist ein echt tolles forum hier!
zur info: wir sind natürlich nicht die ersten, die ultracaps in
fahrzeugen einsetzen, somit partizipieren wir naürlich auch von den
erfahrungen anderer.
auch die beschaltung der caps basiert natürlich auf den empfehlungen des
herstellers, somit müssen wir damit nicht erst herum experimentieren.
lediglich die ladeelektronik ist ein offener punkt.
die eingangs erwähnte strombegrenzung auf 50A war eine gut gemeinte
annahme, sodass die caps in einer halbwegs vernünftigen zeit
einsatzbereit sind.
mittlerweile hat sich eine firma bei mir gemeldet, die einen bereits
vorhandenen dc/dc-converter dahingehend modifizieren wird, sodass er
die ladefunktion übernehmen kann.
der ladestrom wird zwar weniger sein, aber von 0V weg wird ohnehin
selten geladen.
somit hat sich für mich der eigenbau mehr oder weniger erledigt (es geht
ja auch um "ce", "emv" und alles was man sonst noch so nachweisen
muss...).
gruß an alle und nochmals danke!
von Fralla (Gast)
@Steffen: Die machen auch größere PQ Kerne mit dieser Wicklungsart, also
wenn mehr Saft rinnen soll Fragen...
von Gast123 (Gast)
IGBT sind bei diesen Spannungen und den benötigten Schaltfrequenzen
absoluter Schwachsinn. Der Wirkungsgrad ist mies und man braucht eine
riesige Induktivität.
Kenne Leute, die ähnliche Geräte entwickelt haben. Das nötige Know-How,
so etwas serienreif (nicht nur bastelmäßig) zu bauen, ist enorm. Wenn
ihr keinen Spezialisten für so etwas habt - lasst es lieber extern
lösen.
Alternativ kann man auch eine analoge Konstantstromquelle bauen - da
muss man dann einfach mal durchrechnen und simulieren, wieviel Energie
man damit verheizt und ob sich da überhaupt ein Schaltregler lohnt.
von Bernd H. (masterz)
Hallo Hörbi,
was ich aus diesem laaaangem Thread nicht rauslesen konnte ist:
Wie hoch ist die Batteriespannung?
Wurde diese auch zu 85V wie die der Caps gewählt oder sind die Caps
mittels einen DCDC-Wandler an die Batterie parallel verknüpft?
