Hallo Nun ist es soweit. Meine Schaltung ist soweit ausgetestet. Jetzt gehts an die Platine. Eagle macht mir allerdings an allen Ecken und Kanten probleme ! Ich fang mal mit was "einfachem" an. Ich habe in meiner Schaltung mehrere Leitungen, die ich mit einem "Supply-Symbol" versehen möchte. Da die Schaltung nicht auf ein Blatt passt ist das glaube ich sinnvoll. Ich habe dazu aus der Supply2.lib das Symbol V+ ausgesucht und im Schaltplan an 3 verschiedene Netze gekoppelt. Die Symbole (Value) und die dazugehörigen Netze habe ich in Ub1,Ub2,Ub3 umbenannt. Beim ERC krieg ich allerdings immer die Fehlermeldung "SUPPLY-Pin V+ mit mehr als einem Signal (Ub1,Ub2,UB3) überschrieben" Sieht im Schaltplan zwar gut aus, aber Eagle weiss wohl nicht was ich will :( Ok. Dann eben anders. Ich mach mir 3 neue Symbole, die ich gleich mit Ub1,Ub2,Ub3 benenne. Auch Fehlanzeige. Dachte ich könnte das Symbol einfach kopieren, umbenennen und in die vorhandene "Supply2.lib" eintragen. Aber irgendwie geht hier garnichs so wie ich es von Windows her gewohnt bin. Kann mir da jemand helfen. Krieg schon langsam graue Haare :(
Hi, versuch mal das erste supplysymbol einzufügen, zu verbinden und dann dem Netz einen Namen zu geben z.B. VCC oder so. Wenn du jetzt die anderen Supplysymbole gleichen typs einfügst müsste das damitverbundene Netz eigentlich den gleichen Namen haben (und damit am gleichen Potential hängen).
Das ist nicht das was ich vorhatte. Ich möchte im Schaltplan rein optisch das gleiche Symbol für 3 verschiedene Stromversorgungen haben. Die sind untereinander also nicht verbunden. Die brauchen nur 3 verschiedene Namen. Ub1 - Ub3
Also ich glaube das gleiche Symbol für verschiedene Netze ist keine gute Idee.
Es soll doch nur rein optisch gleich aussehen. Anhand des Namens sollte doch dann klar werden das es nicht die gleiche Leitung ist. Wenn ich 3 Spannungen habe, die über mehrere Schaltplanblätter verteilt werden kann ich doch wohl 3 optisch gleiche Pfeile mit unterschiedlichen Beschriftungen verwenden. Oder muss ich etwa ein Pfeil , einen Kreis und ein Quadrat nehmen ?
Du musst das Symbol kopieren. Du nimmst das "Schematic" von den alten Symbol, legst ein neues "Schematic" an und kopierst es darein und dann benennst du den Anschlusspin mit einen neuen Namen. Dann legst du ein neues "Device" an, klickst links aud "Add" und fügst dein "Schematic" von deinen neuen Symbol was du erstellt&unbenannt hast ein. Voila! - Fertig dein neues Supply Symbol :)
Kannst du mir mal Schritt für Schritt erklären wie ich das machen muss. Bei Eagle funktioniert aber auch überhaupt nichts so wie ich es von anderen Windows Programmen her kenne. Kopieren ,Umbenennen, Einfügen etc. Noch komplizierter konnten die das wohl nicht machen. Wenn ich den Bibliotheks Editor öffne und das Symbol V+ lade, auf Copy klicke, dann "Neu" ist der Editor wieder leer. Einen "Einfügen-Befehl" gibts dann aber nicht. Ich blick da nicht durch :(
Jetzt hab ich damit etwas rumgespielt. In meiner Library hab ich nun Symbole die Ub1,Ub2,Ub3 heissen. Wenn ich die aber in den Schaltplan einfüge heisst das angeschlossene Netz trotzdem noch V+. Löschen kann ich den Müll auch nicht mehr. Ich glaub ich machs lieber auf Lochraster. Dann ist es morgen abend fertig.
> Wenn ich die aber in den Schaltplan einfüge heisst das angeschlossene Netz > trotzdem noch V+. Das liegt daran, dass der PIN immer noch nicht V+, sondern VCC, etc. oder wasauchimmer heisst :) Ralf
Hans Imglück schrieb: > Ich glaub ich machs lieber auf Lochraster. Dann ist es morgen abend > fertig. oder du liest mal das handbuch? gewagter schritt, ich weiß...
Hallo, Wollte eben genau das Gleiche wie's glückliche Hänschen machen... Da ich auf Ahieb nicht wusste wo das im Handbuch zu finden wäre, schwupps das Internet bemüht. Und siehe da, mir wurde geholfen, dank diesem Forum ;-) Ein großes Danke an die hilfsbereiten Nutzer hier! Das Handbuch bleibt dann noch etwas länger neu ;-))
