Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mobiles Altimeter mit W-Lan, Spannungsversorgung?
von Sascha W. (bucky2k)
ich mache gerade den Schaltplan für ein Altimeter, welches aus 2x BMP085
Drucksensoren, einem WSN802G W-Lan Chip und einem Atmel AtMega324
besteht. Alles soll auf 3,3V laufen, die Frage ist nun wie man das ganze
am besten Versorgt. Die maximale Spannung aller Komponenten beträgt 3,6
Volt, der Stromverbraucht insgesamt während des Sendens des W-Lan Chips
max. 220mA, im Durchschnitt sicher um einiges niedriger. Laufzeit sollte
> 5 Std sein, herausnehmbare Akkus kein Problem, LI-Ion Ladegerät für
Einzelzellen vorhanden (z.B. für CR123, 3,7V/750mAH Akkus)
Was ist da das klügste? Ist eine direkte Versorgung vorzuziehen, sprich
einen Akku mit geeignetem Spannungsbereich nehmen oder einen Akku mit
höherer Spannung und Spannungsregler? Welcher Regler kommt dann in Frage
mit geringer Verlustleistung? Spannung sollte möglichst "sauber" sein
weil kleinstmögliches Rauschen bei den BMP085 angestrebt wird.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Über die Suche finde ich nun viele Tipps, wie z.B. den LF33, etc.
Schaltregler sinde vermutlich als Laie mit Vorsicht zu genießen was die
Qualität der Spannung angeht und ich möchte keinesfalls zusätzlichen
Noise in mein Messsignal einsteuern.
Mein Gesamtbauraum liegt bei 90x60x25mm, daher sollte der Akku nicht zu
groß sein. Bei einer CR123 3,7 V Li-Ion Zelle erreiche ich nicht die
erforderliche Drop-Off Spannung, zwei benötigen nen Balancer bzw. sind
schon wieder recht groß stellen mit 7,4 V eine recht hohe Spannung
bereit. Also AAA 4x NIMH Akkus und LF33? Oder besser einen anderen
Regler wie den LM1086? Schön wäre allerdings ein Regler in SMD Bauform,
da auch der Rest recht klein Ausgelegt ist (LCC8 und QFN sowie TQFP).
Danke!
