Forum: HF, Funk und Felder Videosignal auf USB-Stick speichern
Autor: HansMeier (Gast)
ich bin gerade auf der Suche nach einem Gerät das ein
Videosignal+Audio-Signal von einem Kamerakopf auf ein USB-Stick
speichern kann und am besten auch wieder lesen kann.
Weiss jemand von euch ob es da schon was gibt, oder wie ich das sinnvoll
lösen könnte.
Ich würde halt gern meine eigene Kamera bauen. d.h. Kamerakopf +
Elektronik kaufen, dann speichermodul (auf usb) + kleinen Monitor
anschließen. Geht das überhaupt das ich das direkt auf usb speichern
kann ohne das ich einen Laptop verwende.
Danke scon mal im voraus
Hans
Autor: LuXXuS 909 (aichn)
Du bist auf der Suche nach einem "Gerät"? Oder du willst eines bauen?
Anders wäre es auch sinnlos, oder?
HansMeier schrieb:
> Kamerakopf
Kamerakopf?! Du musst schon ein wenig genauer werden.
Autor: bertil (Gast)
ich versteh das mal so, das du nen Kameramodul und nen Mikro hast, deren
Daten speichern willst und die dann später am Pc lesen willst.
Da würde ich einen µC empfehlen der die Daten von Mikro und Kamera auf
ne SD Karte speichert. AVR SD Fat-Dateisysteme gibts ja nen paar. Musst
halt schaun wie schnell dein Controller die Daten durchreichen kann.
Audio sollte nicht wirklich ein Problem sein. Bei hoher Datenrate währe
es evt interesant einen CPLD oder kleinen FPGA zu nehmen.
Usb Stick is zu kompliziert zum ansteuern, der Aufwand lohnt nicht
wirklich.
Autor: Hans Meier (Gast)
danke erstmal für eure antworten.
Als Kameramodul wollte ich ein Kameramodul z.B. von Pollin nehmem.
Produktbeschreibung
Farb-Kameramodul mit 8,5 mm (1/3") CMOS-Bildwandler und integriertem
Mikrofon.
Technische Daten:
- Betriebsspannung 12 V- (Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen)
- Video- und Audio-Ausgang über Cinchbuchsen
- Lichtempfindlichkeit 2 Lux
- Auflösung 537x597 Pixel
- 380 TV-Linien
Maße (LxBxH): 26x21x31 mm.
Wenn es schon fertige LP's zum einbauen gibt wär das auch ok.
ich hab leider nur fertige Geräte gefunden. Die kosten halt richtig viel
geld.
Am liebsten wärs mir wenn ich auf nen usb-Stick speichern könnte. Bei
USB bin ich leider noch nicht so fit. Worin liegt denn da das Problem.
Ich denk mir halt das ich dafür z.B. einen pc benötige.
Autor: Roland Praml (pram)
du musst das Signal nur
1. digitalisieren und
2. komprimieren, sowie
3. den USB-Stick ansprechen
4. und die Datei im Filesystem ablegen.
alles keine einfache Aufgabe.
4. ist vermutlich am einfachsten, 1-3 sind für Experten schon eine
Herausforderung -> vergiss es.
Google mal nach "OctaCam" vielleicht wär das was.
Roland
Autor: Daniel (Gast)
ELV hat einen Haufen Überwachungskameras, auch welche, die auf
Speichermedien aufzeichnen.
Als Startpunkt z.B. das Ding hier:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
(Falls der Link nicht geht: www.elv.de, Artikelnr. 68-892-88)
Oder die:
http://www.elv.de/PIR-Speicherkamera-HSC-3-mit-IR-...
geld.
Tschuldigung, hab nicht gelesen, dass du nix fertiges wolltest.
Autor: hans meier (Gast)
also mit fertig meine ich natürlich ein gerät mit gehäuse. sowas möchte
ich nciht.
USB ist zum selbstbau natürlich dann zu aufwendig. Aber ich dachte
vielleicht gibts da ja schon fertige Platinen(also nur bestückte
platinen ohne Gehäuse) die ich einbauen könnte. Also was usb angeht.
Kennt jemand von euch vielleicht einen herrsteller der so was in der art
anbietet.
Autor: Magnetus (Gast)
> ich nciht.
hans meier schrieb:
> Aber ich dachte vielleicht gibts da ja schon fertige Platinen(also nur
> bestückte platinen ohne Gehäuse) die ich einbauen könnte.
1. Fertiges Gerät mit Gehäuse kaufen
2. Gerät zerlegen (Gehäuse entfernen) und Platine woanders verbasteln
Gruß,
Magnetus
Autor: Herr Mueller (herrmueller)
also wenn es Dir nicht zuviel Arbeit macht, 2 Schrauben zu lösen um das
Gehäuse zu entfernen, und wenn 10 Euro (incl Porto aus China) für Dich
nicht "richtig viel Geld" ist, dann könnte ich Dir eine "Key Chain Cam"
(Suchworte bei Ebay) empfehlen.  Die speichert auf Micro SD Karte (muss
allerdings auch noch gekauft werden). Diese kann dann in ein Lesegerät
gesteckt werden (gibts auch in USB Stick Form, wenn es unbedingt sein
muss). Die Cam hat aber auch schon einen USB Anschluss, mit dem man
direkt an den Computer kann.
Infos: http://www.chucklohr.com/808/
Uupps, im Gehäuse sind ja nochmal 2 Schrauben. Ich hoffe, das ist nicht
doch noch ein Hindernis.
Gruss
HerrMueller
Danke für den link. ist sicher nicht schlecht.
mich würd halt interessiere ob es auch was mit usb gäbe. Vielleicht hat
das ja schon mal jemand entwickelt und  verkauft es jetzt.
Usb wäre mir halt am liebsten.
Autor: max (Gast)
Ich weiß jetzt nicht ob das hier reingehört,aber ich habe genau dasselbe
problem,möchte aber auf eine sd oder micro sd abspeichern,kann mir da
jemand helfen???
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
max schrieb:
> kann mir da
> jemand helfen???
Ja, der Mediamarktverkäufer :)
Übrigens hast du da gerade einen zweieinhalb Jahre alten Beitrag
ausgegraben, das nennt man Leichenschändung!
Autor: undertaker (Gast)
das war wohl Absicht
