Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable aufsplitten unter Bascom
Autor: Peter (Gast)
wie kann ich eine Variable aufsplitten / aufteilen , zB. aus 43,5 drei
einzelne Werte /Variablen machen (4 , 3 und 5)?
Autor: Otto (Gast)
zum Beispiel durch rechnen.......
Du möchtest doch den Inhalt der Zehner-, der Einer- und der
Nachkommastelle haben.
Otto
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
@Otto
Genial! -Da wäre er nie drauf gekommen.....
@Peter
Guck mal in den Anhang, das kannst Du auf Dich anpassen.
MfG Paul
Autor: Hannes Lux (hannes)
Paul Baumann schrieb:
> @Otto
Ich schon, habe mich aber rausgehalten, weil (vermutlich unbekümmert)
Fließkomma im Spiel ist.
> @Peter
Ich bin zwar nicht Peter, habe aber auch mal in den Anhang geschaut. Ich
zitiere mal daraus:
Zahl = 1204                   'Voreinstellung zum Testen
For I = 1 To 4
 Stelle(i) = Temp Mod 10      'letzte Stelle in Ziffernvariable schreiben
 Temp = Temp / 10             'vorletzte Stelle zur letzten machen
Next I                        'das Ganze noch 3 x von vorn
Dir ist bewusst, dass Modulo eine Division ist, bei der man das Ergebnis
wegwirft und nur den Rest verwendet?
Somit hast Du in jedem Schleifendurchlauf 2 Divisionen, die der AVR in
Hardware nicht kann, also in Software erledigen muss. Da halte ich die
Subtraktionsmethode zum Isolieren der Ziffern für ressourcenschonender
(schneller und kleiner).
Stundenzehner = Stelle(4) * 10
Stundeneiner = Stelle(3) * 1
Stunden = Stundenzehner + Stundeneiner
Print Stunden
Minutenzehner = Stelle(2) * 10
Minuteneiner = Stelle(1) * 1
Minuten = Minutenzehner + Minuteneiner
Print Minuten
Und das funktioniert?
Angenommen, die "Zahl" sei 1204 (Dein obiges Beispiel) und ist durch
Zählen der Minuten entstanden. Dann ergibt Deine Ausgabe 12 Stunden und
4 Minuten. 1204 Minuten sind nach meiner Rechnung aber 20 Stunden und 4
Minuten.
Wäre Deine Zahl 1199 (also 5 weniger), dann würde Deine Ausgabe 11
Stunden und 99 Minuten ausgeben, es sind tatsächlich aber 19 Stunden und
59 Minuten.
Auch hier bietet sich die Subtraktionsmethode zum Isolieren der Stunden,
Minuten und evtl. auch Sekunden aus der "fortlaufenden Zahl" an, weil
sie einfach effektiver ist und nebenher auch noch korrekte Ergebnisse
liefert.
> MfG Paul
@Peter:
Überdenke bitte erstmal, ob Du unbedingt Dezimalbrüche brauchst.
Oft ist es besser, mit Ganzzahlen (Integer, Long) zu arbeiten, da die
Rechenalgorithmen einfacher und somit schneller sind. Man skaliert dazu
einfach auf das 10-fache (100-fache, 1000-fache) der gewünschten Einheit
und schummelt bei der Ausgabe der Zahl das Dezimalkomma an die richtige
Stelle. Leider unterstützt das (das Einschummeln des Kommas) weder der
Bascom-Befehl PRINT noch der Bascom-Befehl LCD. Man muss also die
Ausgabe (Zerlegung des Ergebnisses in Ziffern) auch selbst machen. Dies
ist aber (bei Ganzzahlen) mit der Subtraktionsmethode schnell erledigt.
Achja, ich gehe vom AVR aus, beim '8051 sieht das anders aus, der kann
wohl (wenn ich richtig informiert bin) in Hardware dividieren.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Allerdings! Sonst hätte ich es nicht gepostet. Probier es doch einfach
mal im Simulator. Ich habe die Schnauze voll von dieser verdammten
Belehrerei.
Paul
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
auch eine Variante wäre Du definierst nen String
dim string_var as string *10
und ne Overlayvariabel
dim char_array (11) as byte at string_var overlay
dann machst Du per fusing nen String aus Deinem wert
und die einzelnen Zeichen kannst Du einfach aus dem
Array lesen.
Kommt halt drauf an was mit den Werten dann noch passieren
soll.
@Weinbauer
Ja nicht! Das ist eine Methode, die Hannes überhaupt nicht leiden kann.
Das weiß ich aus Erfahrung.
Paul
> @Weinbauer
> Ja nicht!
Wieso nicht? ist doch clever und vermeidet allerhand Stringfunktionen.
Wie effizient es gegenüber der Subtraktionsmethode ist, könnte man durch
Analyse des rückassemblierten Maschinencodes und durch Simulation
ermitteln. Da ich aber nicht die Absicht habe, tiefer in die
Bascom-Materie vorzudringen, werde ich das nicht tun.
Das ist eine Verallgemeinerung, die so nicht stimmt, weil sie Äpfel mit
Birnen vergleicht.
Was mir damals an Deinem Programm nicht gefallen hat, war etwas völlig
Anderes:
- Zahl mit STR() zum String wandeln
- Ziffern mit MID() ausschneiden
- Ziffern mit VAL() wieder zu Zahlen machen
- Segment-Bitmuster für 7-Segment-Anzeige mit SELECT CASE zuweisen
- und das alles im Interrupt, in dem keine Zeit für solche Spielchen
  ist...
Aus Erfahrung müsstest Du wissen, dass ich meine Programme in ASM
schreibe und ganz gut ohne Bascom zurecht komme.
Dass ich mich überhaupt mit Bascom befasst habe, ist einzig und allein
darin begründet, dass ich Dir bei einigen Programmen geholfen habe, bei
denen Du alleine nicht so recht weiter gekommen bist. Und dabei bin ich
nicht tiefer in die Besonderheiten von Bascom eingedrungen, als für die
damaligen Probleme unbedingt nötig war.
Ich bin also nicht der typische Bascom-Benutzer und kenne daher auch
nicht alle Einzelheiten von Bascom, auch nicht den gesamten Wortschatz
(Befehle, Anweisungen, Funktionen), denn ich brauche das einfach nicht.
Daher wusste ich zu der Zeit "Deiner Erfahrung" auch nicht, dass man mit
"Dim as Overlay" ein Byte-Array auf einen String mappen kann und so den
String durch einfachen (im Gegensatz zu MID() schnellen) indizierten
Variablenzugriff zerlegen kann. Auch über FUSING und FORMAT wusste ich
damals nicht bescheid. Und da ich von Fachleuten gelesen hatte, dass das
Zerlegen von Zahlen zu Ziffern beim AVR in ASM mit der
Subtraktionsmethode am schnellsten ist, wählte ich auch in Bascom diese
Methode. Denn der AVR kann nunmal kein Basic, also muss auch Bascom den
Code in Maschinencode (in ASM notierbar) umwandeln. Und der Erfolg gab
uns doch damals recht, oder?
> Paul
Achja, inzwischen muss ich auch die Behauptung zurücknehmen, dass Bascom
bei Festkomma-Arithmetik keinen Dezimalpunkt in die Ausgabe schummeln
könnte.
Beitrag "Re: Variable aufsplitten unter Bascom"
(vorletzter Absatz)
Es geht, und zwar mittels FORMAT(). Ob es aber effizienter ist als eine
eigene Ausgaberoutine nach dem Subtraktionsverfahren, das kann (und
möchte) ich nicht beurteilen. Es ist mir auch nicht wichtig, da ich
meine Vorhaben ganz gut ohne Bascom realisieren kann.
