Forum: Offtopic Ein Mega8 will hoch hinaus
von Karl H. (kbuchegg)
von Mark B. (markbrandis)
Na ob Ikarus wirklich der beste Name für so ein Projekt ist? Oder wollen
die, dass der Ballon am Ende runterkracht :)
von Lukas K. (carrotindustries)
Mark Brandis schrieb:
> Oder wollen
Ja, das ist der Sinn von dem ganzen Projekt. Der Heliumballon steigt so
lange auf bis die Druckdifferenz zwischen Ballon und Umgebung zu groß
wird und der Ballon platzt. Dann plumpst die Elektronik mehr oder minder
sanft zu Boden und will wieder gefunden werden ;)
Also falls der freie Fall mit ca. 9,8 m/s^2 Beschleunigung nur durch den
Luftwiderstand gebremst wird, dann wird das aber sehr unsanft ;-)
von Max M. (xxl)
Vielleicht war man ja so clever einen Fallschirm mit einzubauen.
von Paul B. (paul_baumann)
Ach so, dann stürzt das Programm gleich mit zugehöriger Hardware ab.
Das ist praktisch. ;-)
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Für Höhenbalons gibt es ziemlich klare Regeln: sie müssen sowohl einen
Fallschirm haben, als auch einen Radarreflektor.
von Purzel H. (hacky)
Die 9.81 m/s^2 gilt nur fuer ungebremsten Fall. Eine Styrokugel
aussenrum wirkt Wunder.
von Thilo M. (Gast)
Elektronik hält heute recht viel aus, siehe Reifenluftdruckmesser
(drahtlos), Fussball-Ortungssystem usw. Militär sei Dank ist die
Entwicklung sehr weit ..
Ich denke, so ein Absturz ist nicht weiter tragisch, wenn das Teil nicht
grade auf dem Grill von Koslowskis landet. :-)
von Uhu U. (uhu)
Die Sonde landet doch eh weich, dank Fallschirm.
von David .. (volatile)
Ziemlich cool :)
Noch cooler wäre es, wenn aus dem Styroporwürfel ein Quadrocopter
gestartet wird, der diesen wieder zum gewünschten Ort zurückbringt ;)
von Mario G. (mario)
@Uhu:
was ist ein Radar-Reflektor?
@Luk4s K.
die Idee mit dem Quadkopter ist mir auch sofort in den Sinn gekommen.
oder eine Art steuerbarer Gleitschirm...
Mario Grafe schrieb:
> @Uhu:
Ein Radarreflektor reflektiert eintreffende Radarstrahlen.
Gibts aktiv und passiv.
Ein passiver ist einfach nur eine Konstruktion, ähnlich einem
Katzenauge, die besonders gut reflektiert. Ich denke mal, gemeint ist
hier aber ein aktiver Radarreflektor, wie er auch in der
Sportbootschiffahrt empfohlen wird.
Detektiert dieser Radarstrahlung, sendet er selber auch welche aus. Der
Effekt ist, dass du damit auf dem Radarschirm des Gegenübers einen
deutlichen Blip erzeugst und frühzeitig erkannt wirst.
Edit: Korrektur
Laut Wikipedia werden auf Wetterballonen passive Winkelreflektoren
eingesetzt. Das Ziel ist aber dasselbe: Auf dem Radar des Gegenübers
einen deutlichen Blip zu erzeugen.
von Uhu U. (uhu)
http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelreflektor_(Radar)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Ich denke mal, gemeint ist hier aber ein aktiver Radarreflektor
Nein, das sind passive Reflektoren, die am Tragseil der Sonde befestigt
sind. Die bestehen aus alufolienkaschierter Pappe - also nix hightech...
Wie haben die denn die Funkverbindung gehalten? Auf der Seite is RTTY
als Protokoll erwähnt, aber nicht das Frequenzband. Muß ja über weite
Strecken funktionieren sowohl nach vertikal als auch horizontal (zum
suchen wenn es gelandet ist). Also Langwelle oder so was? Gibts da
"freie" Frequenzbänder und entsprechende Funkmodule/-modems? 35km ist
kein Pappenstiel...
An einer Stelle ist ein
Radiometrix TX 434.650 MHz 10mW
angegeben
Die werden das mit einer ordentlichen Empfangsantenne gemacht haben,
schätze ich mal.
Ich hab aber noch etwas entdeckt, was ich nicht wuste: GPS Empfänger
haben eine Sicherung eingebaut, damit man die Teile nicht zur
Raketensteuerung benutzen kann. Die geht auf Höhe und/oder
Geschwindigkeit.
Was meinst du mit "Sicherung"? Liefert das GPS dann ungenaue Höhendaten?
Ich konnte das auf die Schnelle auch nicht ergoogeln. Aber auf dem
Ballon-Link hört sich das so an, als ob das GPS dann einfach seine
Arbeit einstellt.
Auf der Seite 'Hardware' liest sich das so
[Zitat]
Timble Lassen IQ
This is an excellent GPS with a reasonable price tag. It uses the AND
clause before shutdown making it perfect for high altitude work,
provided your payload is not moving like a missile  The AND / OR clause
refers to the manufacturers having to restrict GPS's from being used for
missile guidance. Some manufacturers use a rule that is based on
altitude OR speed and HAB often exceeds the altitude limit and the GPS
shuts down. We favor GPS's that use the altitude AND speed restriction
as the payload never excees the speed limits and hence the GPS keeps
functioning.
[/Zitat]
Edit:
Hier hab ich noch mehr gefunden
http://showcase.netins.net/web/wallio/GPSrcvrsvs60kft.htm
Die Keywords für google waren "gps altitude restriction"
von Uhu U. (uhu)
Heutige Wetterbalonsonden haben auch GPS an Bord. Also geht es
prinzipiell, wenn man den richtigen Typ auswählt.
Was müsste man denn an Genehmigungen einholen, um so ein Ding fliegen zu
lassen? Das "Icarus" Projekt läuft ja in England. Ich denke mal in
Deutschland werden 1.000.000 Formularen auszufüllen sein und ordentlich
Gebühren verlangt...
von Uhu U. (uhu)
Wetterballons fliegen hierzulande viele. Also muß das irgendwie legal
möglich sein.
Womöglich ist es einfacher, als man befürchtet, weil der Preis zumindest
bisher eine genügende Hemmung für Privatleute war, sich auf dem Gebiet
zu betätigen.
Hmm, in der Luftverkerhsordnung (LuftVO) steht folgendes:
§ 16a Besondere Benutzung des kontrollierten Luftraums
(1) Bei Inanspruchnahme des kontrollierten Luftraums ist von der
zuständigen Flugverkehrskontrollstelle eine Flugverkehrskontrollfreigabe
einzuholen für
1. ...
2. ...
3. ...
4. Aufstiege von unbemannten Freiballonen (insbesondere Wetterballonen)
mit einer Gesamtmasse von Ballonhülle und Ballast von mehr als 0,5
Kilogramm,
5. ...
nachzulesen auf:
http://www.gesetze-im-internet.de/luftvo/BJNR006520963.html
Also wenn man unter 0,5kg belibt ist alles Paletti. Außerdem sollte man
sich 1,5km von Flugplätzen fernhalten (steht auch irgendwo in der
LuftVO).
Ich denke der Ballon wiegt quasi fast nichts. Von der Elektronik dürfte
die Kamera das schwerste sein.
von Sebastian H. (electrician)
Hier gibt es weiter Informationen zu Ballonprojekten:
http://www.aatis.de/content/Ballonprojekt_2005
73
von Andreas F. (aferber)
> LuftVO).
Und selbst darüber ist es wohl in der Regel kein Problem, sich eben von
der Deutschen Flugsicherung eine Genehmigung zu holen. Geht wohl sogar
einfach telefonisch.
Umgekehrt wird auch bei unter 500g empfohlen, zumindest eben bei der DFS
Bescheid zu geben.
Andreas
Ja bei den Amateurfunkern scheinen Wetterballone beliebt zu sein.
