Hallo, nachdem mein Selbstbau-Spartan-2-Board kein Lebenszeichen mehr von sich gibt und ich ums verrecken den Fehler nicht finde suche ich ein of-the-shelf FPGA-Board das sich um die Details des FPGA (Prg-Stecker, Betriebsspannung, Takt) kümmert und ich nur noch an GPIOs meine Peripherie (z.Z. RS232 und 2xADC) anschließen brauche. Möglichst an 2,54mm-Steckerleisten. Möglichst kein BGA damit ichs im Fall des Falles doch selber tauschen kann. Möglichst mit ein bisschen Schutz für die IO-Pins (Signale 30MHz max., etwas weniger wär auch OK). Die GODIL-Boards von OHO Elektronik sehen ganz gut aus: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?products_id=636 Beim billigsten wird man ca. 60 Euro los... gibts da noch andere Empfehlenswerte? Dicken FPGA brauche ich gar nicht, ich mache eher nur kleine Sachen damit. Die Godil-Boards haben einen 14-poligen JTAG-Stecker für das Parallel Cable 4. Kann ich mein Parallel Cable 3 verwenden wenn ich einen Adapter von 6polig auf 14-polig baue? Welche der Betriebsspannungen auf dem 14-pol Stecker verbinde ich mit dem Vcc des Parallel Cable 3? Die 2,5V? Das Kabel #4 kostet immerhin auch 20 Euro... Vielen Dank Randy
Die Godil sind schon günstig, kanst natürlich bare module nehmen. Es gibt auch Cocoon module -> http://shop.gadgetfactory.net/ Sind heute umgerechnet 36eur - dazu kommt noch versand, also lohnt vllt direkt den GODIL bare module zu kaufen.
> Die Godil sind schon günstig, Hab schon befürchtet dass das Modul preislich am unteren Ende angesiedelt ist, wollte aber durch die Frage hier auf Nummer sicher gehen nicht ein anderes Modul übersehen zu haben. > kanst natürlich bare module nehmen. Ja, ich sehe gerade dass man 5 Euro sparen kann wenn man die beiden Buchsenleisten extra bestellt und selber einlötet... > die Godil-Boards haben einen 14-poligen JTAG-Stecker für das > Parallel Cable 4. Kann ich mein Parallel Cable 3 verwenden? Weiß auf die Frage jemand Antwort? Ich würde ungern das 20-Euro Programmerkabel nur auf verdacht bestellen... oder einzeln nachbestellen müssen wenns doch nicht geht... Randy
Randy schrieb: > > Weiß auf die Frage jemand Antwort? Ich würde ungern das 20-Euro > Programmerkabel nur auf verdacht bestellen... oder einzeln nachbestellen > müssen wenns doch nicht geht... > ja, dein Cable wird noch unterstüzt vom iMPACT, das ist das wichtiste. Adapter wird also funktionieren. > Welche der Betriebsspannungen auf dem > 14-pol Stecker verbinde ich mit dem Vcc des Parallel Cable 3? die die auf dem VCC pin vorhnden ist - also 3.3V
> ja, dein Cable wird noch unterstüzt vom iMPACT, das ist das wichtiste. > Adapter wird also funktionieren. OK, auf Impact hätte ich jetzt gar nicht geachtet. Vielen Dank für den Tipp. Randy
Hallo Randy, das Parallel Kabel III von Xilinx geht natürlich. Du brauchst halt einen Adapter. Es gibt bei uns sowas, wenn du eine Mail an mich schickst (mit dem Kontaktformular auf meiner Webseite Kennwort "JTAG3 Adapter"), schicke ich dir gerne kostenlos einen zu (eventuell zum selber Löten). Verkauft wird der nicht offiziell, macht einfach in der Preisregion keinen Sinn. Gruss MIKE
