Forum: FPGA, VHDL & Co. Modelsim Fehlermeldung: Unknown expanded name
Autor: Matthias G. (mgottke)
Ich stehe vor einem Rätsel, warum Modelsim mir folgenden Fehler anzeigt:
# ** Error: my_module.vhd(123): Unknown expanded name
Dieser weitst auf folgende Zeile:
my_sl_en <= work.my_lib.ENABLED;
Die Bibliothek ist in my_module wie folgt eingebunden:
library work;
use work.my_lib.all;
In der Library selbst sehe ich auch keinen Fehler
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
package my_lib is
   constant ENABLED : std_logic := '1';
end my_lib;
In anderen Modulen nutze ich dies ebenfalls in der Art und es führt zu
keinen Problemen. Die Bibliothek muss ich mit einbeziehen, da die
Konstante in weiteren Bibliotheken vorhanden ist.
Hat jemand eine Idee was da falsch sein könnte?
Autor: SuperWilly (Gast)
Hast du das Package "my_lib" kompiliert ?
Gruß,
SuperWilly
ja, und auch vor my_module und ohne Fehler.
Wenn ich die Bibliothek weg lasse, also so:
my_sl_en <= ENABLED;
dann bringt er erwartungsgemäß folgenden Fehler:
# ** Error: my_module.vhd(123): (vcom-1078) Identifier "enabled" is not directly visible.
#    Potentially visible declarations are:
#         work.my_lib.enabled (constant)
#         work.my_other_lib.enabled (constant)
Also muss das doch eigentlich kennen (und können).
-- Ups -- hier werden Sie geholfen. ;-)
Aber mal im Ernst, hat keiner eine Idee wo da der Fehler liegen könnte?
Und warum Modelsim diese Meinung vertritt?
Ich sehe gerade, dass ich noch ein Zeile der Fehlermeldung unterschlagen
habe. Die vollständige Fehlermeldung lautet:
# ** Error: my_module.vhd(123): Selected name is type (error); expecting type ieee.std_logic_1164.std_logic.
Leider bringt mich das aber auch nicht weiter. In meiner Bibliothek ist
die Konstante "ENABLED" doch vom Typ "std_logic".
Autor: Duke Scarring (Gast)
Na so ohne denn komplette Quelltext wird es nur ein raten.
Ich würde die Konstante testweise mal umbenennen.
Duke
@Duke
Ich werde es mal nach Ostern versuchen. Den Quelltext kann ich aber
nicht anhängen. Wäre auch viel zu lang. Die wichtigsten Auszüge habe ich
aber gepostet.
Es scheint für das Problem keine Lösung zu geben. Jedenfalls ist mir das
unerklärlich. In anderen Modulen verwende ich das auf identische Art und
es führt zu keinerlei Fehlern und Problemen.
Autor: Nabil Sayegh (Gast)
Ich hatte eben dasselbe Problem.
Das Problem war, dass ich ein signal "work" genannt habe.
Hat mich drei Stunden gekostet das herauszufinden %-|
Ooooh, danke für den Hinweis. Dann macht diese Fehlermeldung auch
wirklich Sinn. Ich glaube bei mir heißt auch ein Signal "work". Das muss
ich morgen mal kontrollieren.
Ja, das wars, Nabil Sayegh hat die Lösung gefunden. Vielen Dank!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Und wie passt das damit zusammen:
>>> Dieser weist auf folgende Zeile:
Autor: Nabil Sayegh (lilalinux)
Der expandierte Name ist dann "das_signal_namens_work.my_lib.ENABLED",
was natuerlich nicht existiert. Signale haben beim Expandieren scheinbar
vorrang vor libs und in unseren Faellen gab es beides :-/
Genau.
Wenn ich das Signal "work" vom Typ als record deklariere, dann könnte es
ja das Signal work.my_lib.ENABLED geben.
Gelernt habe ich daraus, dass "work" als Signalname denkbar ungeeignet
ist. Das sollte man fast zu den reservierten Wörter bei VHDL mit dazu
nehmen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
