Hey, ich habe einen ATMega644 den ich über eine RS232 programmiere, nun möchte ich mir einen usb programmer basteln(mit einem AtTiny2313). nun würde ich auf den frischen Tiny gern einen Bootloader installieren(*.hex ist schon fertig), natürlich mit dem Mega. gibt es ein fertiges programm was ich nur noch auf den Mega anpassen muss um den Tiny damit zu programmieren? bitte helft mir ;-) mfg vinne
Grundsätzlich halte ich das für machbar. Allerdings kenne ich keine 100% fertige Lösung, sondern du müsstest selbst noch etwas Anpassarbeit reinstecken. Es ist bestimmt kein Projekt für einen absoluten Anfänger. Ausgangspunkt für deine Recherchen wäre das MEGA-ISP Projekt für die Arduinos. Bei diesem Projekt wird die Arduino-Hardware per spezieller Firmware in einen ISP-Programmer umfunktioniert. Deine Aufgaben wären die Firmware vom Atmega168 (Arduino) auf den Atmega644 umzuschreiben und den entsprechenden Hardwareanschluss aufzubauen. Die Firmware MEGA-ISP findest du unter http://code.google.com/p/mega-isp/ Wie die Adruino-Adapterplatine (§Arduino ISP Shield") aussieht findest du unter http://drug123.org.ua/mega-isp-shield/
Ich programmiere meine ATmegas und AT89er mit einem AT89S52. Dem schicke ich direkt ein HEX-File via RS232. Ein FT232 davor würde dann auch USB zur Verfügung stellen. Ein anderer Controller sollte auch kein Problem darstellen. Gruß Jobst
