Hallo Zusammen Ich versuche schon seid einiger Zeit den RTC32 in einem Xmega256A3B zum laufen zu kriegen, aber der Timer will einfach nicht laufen.... Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt und den RTC32 zum laufen gekriegt? Gruss Felix
@Tobias Sorry, aber der Xmega256 A3B hat einen RTC mit 32Bit. Datenblatt ab Seite 37. @Felix Kannst Du genauer beschreiben weshalb Du annimmst das RTC32 nicht geht und was Du bisher gemacht hast. Vielleicht ein wenig Programmkode !? Gruß
Ok, sorry. Laut "Parametric Product Table" auf der Atmel HP gibts nur 16Bit RTCs. So kann man sich irren..
Hallo Zusammen Also bei mir läuft mitlerweilen die RTC32 auf den Xmega256 A3B. Eine geniale Sache. Die Uhr läuft mit einem Gold-Cal am VBat-Pin weiter auch wenn der uP Stromlos ist. In meiner SW verwende ich den internen 2MHz RC-Oszi der mit DFLL von LP 32kHz Oszi synchronisiert wird. Dazu habe ich den 32kHz Oszi im OSC.CTRL eingeschaltet. Der gleiche Oszi wird aber auch für die RTC32 verwendet. Scheinbar wird beim Xmega256A3B der LP 32kHz Oszi durch das Bit im VBat-Modul eingeschaltet. Ist der Oszi aber im OSC.CTRL schon eingeschaltet geht das nicht mehr. Also zuerst im VBat-Modul und dann im OSC Dann Läuft DFLL und RTC 32 Gruss Felix
Felix Z. schrieb: > Eine geniale Sache. Die Uhr läuft mit einem Gold-Cal am VBat-Pin weiter > auch wenn der uP Stromlos ist. Der Gold-Cap muss dann aber noch extra über eine Diode geladen werden? Oder erledigt das der uP automatisch? Wo ist denn der Xmega256A3B lieferbar?
Ja, den Gold-Cap lade ich via Diode und Vorwiderstand ab der 3V-Speisung. Die Xmega256A3B habe ich Mouser Electronics gekauft. Die Processoren sind aber erst im 64M2 (64-pad, 9 x 9 x 1.0 mm Body, Lead Pitch 0.50 mm) Gehäuse erhältlich. Gruss Felix
Danke, habe ihn vorhin auch bei Mouser gefunden. Muss man beim Xmega256A3B dann noch irgendwas beachten? Für mich liest es sich im Datenblatt so, als ob er vollautomatisch auf Vbat umstellt, wenn die Spannung einbricht. Aber da steht auch noch, dass im Batteriebetrieb ein externer Quarz nötig ist. Geht das nicht über den internen Low Power Oscillator?
Hallo Soweit ich das Verstanden habe ist nur der ext. Oszilator an TOSC1/2 in der power domain welche von VBat oder VCC gespiesen wird. Alle anderen Oszis sind nur an VCC. Ich verwende in meinem Projekt einen 32kHz Quarz welcher neben der RTC ja auch zum Symchrinisieren des 32MHz Oszis verwendet wird. Der Xmega256A3B ist schon eine gewaltige Maschine. Bis man alle Einstellunge des Clock, der RTC und des Powermanagement richtig hat muss man schon einige Stunden investieren. Aber da macht man ja nur für das erste Projekt.... Die Umschaltung von VCC nach VBat geht ganz problemlos über die Brown-Out Detection. Bei meinem Gerät kann man einfach Batterien rausnehmen und die Uhr läuft weiter.
