Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart0 Uart1 initialisieren.
von V2mike (Gast)
Hey Leute,
erstmal frohe Ostern und das ihr auch schön die bunten Eier findet...
also mein Problem:
im Rahmen eines Projekts mach ich eine Alarmanlage die GPS-Daten via
GSM-Netz an den Besitzer senden soll....
leider bin ich im Mikrocontrollerprogrammieren noch ein totaler
Anfänger...
hier kommt meine Frage:
hat jemand eine Beispielprogramm in dem 2 Uart-Schnittstellen
initialisiert werden??? (ich verwende einen ATMEGA162)
hat vielleicht jemand ein ähnliches Programm, dass ich auf meine
Anwendung abändern könnte....?
leider läuft mir die Zeit davon und will das Projekt noch zum laufen
bekommen, wäre klasse von euch wenn ihr mir da ein bisschen unter die
Arme greifen könntet...
Daten: Atmega162,Sim548c(gps-gsm-modul) auch 2 uart-Schnittstellen...
danke im Vorraus
von spess53 (Gast)
von Karl H. (kbuchegg)
V2mike schrieb:
> Hey Leute,
Die werden auch nicht anders initialisiert als bei einem Prozessor der
nur eine UART hat.
Die Register bzw. die zu setzenden Bits heißen ein wenig anders, weil
die Nummer der UART im Bitnamen mit enthalten ist.
Aber das ist dann eigentlich schon der ganze Unterschied.
Ein bischen Datenblattstudium und Funktionen die mit einer UART umgehen
können und ein paar Minuten bis Stunden später (je nach Vorkenntnisse)
sollte das eigentlich laufen.
von ... (Gast)
z.B.
[c]
void uart0_init(int BaudRate)
  int ubrr0 = (F_CPU  16  BaudRate - 1);  // Baudrate UART0 einstellen
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr0>>8);
  UBRR0L = (unsigned char)ubrr0;
  UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);    // UART0 Frame Format einstellen:
8data, 1 Stop-bit, keine Parity
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1 << RXCIE0);  // UART0 Receiver und
Transmitter einschalten
void uart1_init(int BaudRate)
  int ubrr1 = (F_CPU  16  BaudRate - 1);  // Baudrate UART1 einstellen
  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr1>>8);
  UBRR1L = (unsigned char)ubrr1;
  UCSR1C = (1<<URSEL1)|(3<<UCSZ10)|(1<<UPM11);  // UART1 Frame Format
einstellen: 8data, 1 Stop-Bit, even Parity
  UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1);  // UART1 Receiver und
int main()        // Hauptprogramm
  uart1_init(9600);    // USART's initialisieren (Baudrate auf 9600 )
  uart0_init(9600);
von ... (Gast)
mmh, eigentlich sollte das so aussehen, sorry:
  int ubrr0 = (F_CPU / 16 / BaudRate - 1);  // Baudrate UART0 einstellen
  UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);    // UART0 Frame Format einstellen: 8data, 1 Stop-bit, keine Parity
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1 << RXCIE0);  // UART0 Receiver und Transmitter einschalten
  int ubrr1 = (F_CPU / 16 / BaudRate - 1);  // Baudrate UART1 einstellen
  UCSR1C = (1<<URSEL1)|(3<<UCSZ10)|(1<<UPM11);  // UART1 Frame Format einstellen: 8data, 1 Stop-Bit, even Parity
  UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(1<<RXCIE1);  // UART1 Receiver und Transmitter einschalten
24
25
26
  uart0_init(9600);
27
28
29
30
31
von spess53 (Gast)
Hi
Und wie macht man das mit 4 UARTs? Ich habe einen ATmega2560.
MfG Spess
von ... (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
>http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
>Seite 206
Danke.
MfG Spess
von ... (Gast)
bidde ;)
von V2mike (Gast)
danke erstmal, werd mal testen ob ichs hinbekommm...
von V2mike (Gast)
danke funktioniert soweit...
kann mir noch einer verraten wie man daten über uart senden und
empfangen kann... bzw habt ihr da vielleicht auch ein kleines
beispielprogramm dazu...???
von sw uart (Gast)
