Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S Linux auf SD/MMC/Flash
von Christian K. (Gast)
Kann ich an dem AT91SAM7S Einen Externen Flashspeicher oder SD/MMC Karte
anschließen und dann von dort ein kleines Linux oder ähnliches von
booten?
Also in den µC einen Bootloader der dann auf den Flashspeicher oder
MMC/SD Karte zugreift und das Linux bootet würde das so gehen ohne
weiteren Prozessor und RAM ?
Christian K.
kann man den überhaupt auf Externen RAM und Flash zugreifen und
programmcode ausführen?
Push
Will mir keiner Helfen oder kann mir keiner helfen??
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Linux braucht eine MMU, kenne keinen AT91SAM7S, der darüber verfügt.
Wenn, dann uClinux. Die Chancen dafür, mit einem AT91SAM7SE und einiges
an externem RAM-Speicher (daher E) ein uClinux Kernel/root-fs von
SD-Karte in den externen Speicher zu kopieren und von dort ablaufen zu
lassen, sind nicht schlecht. Für AT91SAM7SE selbst zwar noch nirgends
gesehen aber mit ähnlichen Controllern (LPC2000, STR710) wurde das schon
gemacht.
Danke für die Antwort.
ICh meinte Natürlich µLinux, hatte es oben nicht explizit gesagt. Ich
habe leider nur den S64 und S256 zur verfügung, kann man denn dort
keinen Ram anschließen?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Nein, nur die SE Typen haben einen externen Bus, an dem man Ram
anschließen kann.
Grüße,
Peter
Danke für die Antwort. Schade. Aber wenn es nicht geht, dann geht es
halt nicht. dann muss ich mir wohl selber etwas schreiben. Wie groß ist
µLinux eigentlich, wenn es auf einem µC instlliert ist?
Christian K.
von gerhard (Gast)
@cjhristian:
wozu benötigst du den unbedingt linux?
gruss
gerhard
von Robert T. (robertteufel)
> Christian K.
Mal ganz grundsaetzlich kann von einer SD-Karte kein Code ausgefuehrt
werden. Man muss von der Karte ins RAM laden und von dort ausfuehren.
D.h. RAM muss gross sein.
Wie gross?  ZZUU gross :-)
Ca. 512K aber das ist nicht das einzige Problem, sondern irgendeine Art
von Linux ohne die Peripherietreiber wie Ethernet, Graphik... ist
einfach nur eine gigantische Bremse. Mit den Treibern wird Linux aber
nochmals um einiges groesser und Dein Problem waere in erster Linie das
RAM. Da brauchts auch min. einige 100 KB um auch nur schnell zu
kriechen.
Wenn Linux oder auch uCLinux, dann ARM9, z.B. SAM9xxx oder LPC3xxx oder
TMP9xxx oder .....
Schau Dir mal fuer den SAM7S folgende RTOSs an:
"Freertos", nicht so ganz klein aber viel Code fuer kein Geld
embOS, viel kleiner, sehr effizienter Code und guter Support, kostet
allerdings Geld
"uC-OSII", da gibts ne alte Version mit Source Code in einem Buch von
"Jean Labrosse" (Google / Amazon). Die alte Version reicht sehr oft aus.
Fuer professionellen Einsatz ist ebenfalls echtes Geld zu berappen.
Und noch ein Link zu einer kleinen RTOS-Liste.
http://mcu-related.com/rtos
Ein bischen was ueber die LPC3000 gibt's hier
http://www.lpc2000.com/arm9/
oder auch ueber die SAM9 hier: http://www.lpc2000.com/other/
Gruss, Robert
von Alex M. (alex_m83)
ich hätte eine so allgemeine Frage zu Bootloader. Wo muss der hin, damit
der Linux von einer SD Karte bootet?
