Hallo, Compact-Flash-zu-IDE-Adapter für den normalen 40 poligen IDE-Port (also nicht den 44-poligen Notebookport) verfügen üblicherweise ja über einen Anschluss für die Stromversorgung (Floppy-Stecker oder 5,25" Geräteanschluss). Nun habe ich hier 2 verschiedene Thin-Clients. Beide besitzen eine IDE-Schnittstelle (40 polig), aber keiner irgendeinen internen Stromanschluss, von dem man einfach 5V abgreifen könnte. Das Interessante: In einem davon ist ein CF-IDE-Adapter samt Karte drin (am 40-poligen (!) IDE-Port), der keine Stromversorgungsbuchse hat. Man steckt lediglich die CF-Karte rein und steckt den Adapter (IDE female) direkt auf den Port auf dem Board (ohne Kabel). Es wird kein Stromversorgungskabel angeschlossen. ...und es funktioniert tadellos, obwohl die 40-polige IDE-Schnittstelle doch eigentlich gar keine Stromversorgungspins enthält oder? Ich hatte dann die IDE, dass es ein Non-Standard-Port sein könnte, der vielleicht nur mit diesem Adapter und speziellen CF-Karten funktioniert, aber ich konnte mittels Flachbandkabel und externem Netzteil sogar eine Festplatte und ein CD-ROM-Laufwerk anschließen, was ebenfalls problemlos funktionierte. Hat jemand eine Idee, wie sich das erklären könnte? Ich möchte den zweiten Thin Client (anderes Modell) nämlich auch gerne mit einer CF-Karte ausstatten (statt nur das On-Board-ROMs zu nutzen), doch auch der hat keinen internen Stromanschluss. OK, ich könnte einen Adapter mit Stromanschluss nehmen und dann mit Litze vom DC-Eingang des Geräts 5V dafür abgreifen, aber vielleicht ist das ja gar nicht nötig? Kann man die Strombuchse vielleicht allgemein einfach unverbunden lassen? Gruß, Cobol-d
Vermutlich erkennt der PC anhand einer Brücke zwischen zwei Pins das der CF Adapter dranhängt und gibt dann auf einigen der nicht genutzten Pins 5V aus.
Liegt am Pin 20 von IDE, wo die 5V anliegen. Ist glaube aber nicht auf jedem Board so, da es kein Standard ist.
Das ist der Pin in der Mitte, der normalerweise immer frei gelassen ist. Bei vielen von den kleinen Boards liegen da 5V drauf -> Wikipedia CF Karte
Ahhhh, vielen Dank! Damit ist das Rätsel wohl gelöst. :-)
