Hallo, ich suche einen einfachen einstellbaren Taktgeber, gerne als IC. Am liebsten wäre mir ein Baustein, an dem ich mittels angeflanschtem Poti oder über eine variable Spannung (was im Endeffekt auf's Gleiche rauskommt) die auszugebende Frequenz einstellen könnte. Gewünschter Frequenzbereich wäre so einstelliger bis unterer zweistelliger Megahertz-Bereich. Das was ich bei Farnell als VC(X)O finde ist nicht das Gewünschte, da die anscheinend alle eine fixe Frequenz haben. (Warum dann das V für variabel?). Sicher, mit einem DDS-IC könnte man das alles erschlagen (overkill), die lassen sich aber nicht einfach mittels Spannung/Widerstand einstellen sondern benötigen selbst ihrerseits einen steuernden uC. Falls es integriert nicht geht, wäre auch eine diskrete Lösung möglich, meine Analog-Kenntnisse sind leider (noch) etwas spärlich, also seit dann vor diversen (auch einfachen) Fragen zur Funktionsweise gewarnt :-) Mit Dank, Iwan
Super, LTC690x ist genau das was ich brauche! Vielen herzlichen Dank, Iwan
