Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74hc vs. 74hct
von Tim Hilden (Gast)
moin,
ich hab hier vor mir einmal ein 74hct573 und ein 74hc573.
Wo ist da der unterschied? Beide haben 20 pins, sind aber
unterschiedlich gross. Ist das er einzige unterschied? Was ist da
gebraeuchlicher? Fuer welches gibt es passende IC Sockel?
von Johannes M. Richter (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/wiki/74xx koennte Dich interessieren.
Gruss.
ah! TTL kompatibel. Hab mir dann auch gleich mal so ein Datenblatt
angeschaut, und festgestellt, dass so ein TTL-Teil nur mit 4.5 Volt
getestet wurdem das HC Modell aber mit mehreren Spannungen. Was mit da
noch auffiel wahren die unterschiedlichen Schaltgeschwindigkeiten der
Bauteile. Nun meine Frage an die Praktiker: kann man fuer seine 08/15
uC Bastelei die (billigeren) 74HCTxx verwenden, oder sollten es schon
74HCxx sein? Ab wieviel MHz spielt das ein Rolle?
von Christof Krüger (Gast)
Also bei AVR-üblichen Frequenzen und 5V-Logik passen HCT-Bausteine
wunderbar.
das war ja klar, dass die HCTs passen, die sind ja auch teurer. Dir Frag
war, ob auch, und wenn ja bis zu welcher Frequenz, es die billigeren HC
ihren Dienst tun?
von Zotteljedi (Gast)
> kann man fuer seine 08/15 uC Bastelei die (billigeren) 74HCTxx
> verwenden, oder sollten es schon 74HCxx sein?
Ja wie denn nun?
Such mal im Board, dazu gibt's schon was. Wenn Du alles in HC machst,
dann ist das kein Problem. HCT ist nur dann eine Alternative zu HC,
wenn Du TTL-Pegel brauchst. Das ist z.B. beim Parallel-Port so, oder
wenn Du auch LS oder andere TTL-Dinger aus der 74er Reihe verbaust.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-20603.html#20603
Oh, sorry! Hatte dann bei meinem ersten Entry das "T" an die falsche
Stelle gemacht.
Ist jetzt aber dank des Links klar, was man wofuer so braucht.
Was die Geschwindigkeit angeht ist das alles wohl eher unkritisch. Wenn
ich bei 16MHz 16 Mio Gefehle/Sekunde habe, sind das pro Befehl 62ns. Bei
einer Verarbeitungszeit von um die 20-40ns in nem 74xx brauche ich wohl
keine Ruecksicht nehmen.
