Forum: PC-Programmierung undefined reference to gtk_gl_init
Autor: KidMoritz (Gast)
Hallo Spezialisten,
ich spiele seit kurzem etwas mit dem GTK herum.
Ich habe nun CodeBeispiele gefunden, welche OpenGL eingebunden haben.
Ich habe alle Header, welche in diesem Code angegeben sind eingebunden.
Leider schlaegt die GL-Initialisierung fehl.
Die Initialisierung erfolgt ueber:
 gtk_gl_init (int    *argc,char ***argv);
Doch leider bekomme ich immer wieder die Meldung:
Ich programmiere in C auf Windows mit Code::Blocks
Kann jemand helfen.
KidMoritz
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Die Fehlermeldung ist eine Linkerfehlermeldung, die besagt, daß Du die
Library, die diese Funktion enthält, nicht zu Deinem Projekt dazulinkst.
Wenn ich mich eben richtig informiert habe, haette ich da "glut" als
opengl lib. Wenn ich das richtig verstehe.
glut wird, wie ich gelesen habe, aber nicht weiterentwickelt.
Welche lib kann ich denn da noch verwenden?
Autor: Jean G. (chivas)
GLUT wird zwar nicht mehr weiterentwickelt, eignet sich aber durchaus
noch zum Erlernen der OpenGL. Ein Großteil der Dokumentation und
öffentlich zugänglichen Code Beispiele, wie deins wahrscheinlich auch,
basiert ohnehin auf der 1er und 2er Version von OpenGL.
Will man State of the Art und hierbei insbesondere größere Projekte
programmieren, greift man in dem Fall auf die nativen Window Manager
zurück, also XGL und WGL beispielsweise.
Gerade in Bezug auf GTK könntest du dir noch die GTK GL Extension
(http://projects.gnome.org/gtkglext/", GtkGlExt googlen) anschauen.
Diese API wird meines Wissens nach auch noch aktuell weiterentwickelt
und ist zudem eng mit GTK verknüpft. Dafür gibt es auch gute
Codebeispiele, die einen den Einstieg erleichtern.
Hallo Jean G.
die ganzen Dateien der GtkGlExt habe ich in die zugehoerigen Ordner von
Code::Blocks kopiert.
Reichen diese aus um OpenGl nutzen zu koennen?
In den Linkersettings habe ich den Pfad fuer die Glut32.lib angegeben.
Aber das scheint noch nicht zu reichen.
Wie kann ich herrausfinden, welche lib mir die Funktionen bereitstellt,
welche ich brauche?
Das sollte eigentlich in der Dokumentation der Funktionen stehen.
Ansonsten wirst Du Dir die Libraries ansehen müssen, bei MS-Compilern
sollte das mit dumpbin gehen.
So nun funktioniert es. Ich denke, dass ich die GTK GL Extension nun
richtig eingebunden habe.
Da hatten noch einige Libraries gefehlt.
Fuer interessenten:
Die Funktion
gtk_gl_init
  ist zu finden in der
libgtkglext-win32-1.0.dll.a
Da ich Glut nicht brauche - Greife ich da auf die WGL/XGL zu???
In dem kleinen Beispiel ist die
#include <windows.h>
 eingebunden.
Waere ich plattformunabhaengig, wenn ich Glut oder auch z.B. Mesa
verwenden wuerde?
Ist es ueberhaupt sinnvoll sich mit GTK auf diese Art der Fenster- und
Grafikprogrammierung tiefergehend einzulassen?
Im Moment kann ich nur in C programmieren.
Danke und Gruss
>verwenden wuerde?
OpenGL ist per se plattformunabhängig. Problem ist die Verbindung
zwischen OpenGL und dem zugrunde liegenden Betriebssystem. Hier nimmt
dir GTK einiges an Arbeit ab, beispielsweise die Erstellung eines
Renderkontexts oder auch Pufferverwaltung. GLUT ist ebenfalls
plattformunabhängig (wobei der Begriff Plattformunabhängigkeit etwas
irreführend ist), SDL ebenso. Wie sinnvoll das Ganze ist, hängt von
deinem angestrebten Ziel ab bzw. was du programmieren möchtest.
Mit der GTK (GLUT/SDL/...) Variante kannst du ein sehr großes Spektrum
abdecken, da die GtkGlExt sich eben nur um ein paar grundlegende Dinge
kümmert und du danach ohnehin (etwas eingeschränkt) direkt die OpenGL
Funktionen nutzt.
Für den Anfang kann man sich mit diesen APIs auf Monate beschäftigen und
respektable Ergebnisse erzielen, dann bei Bedarf auf andere Varianten
umsteigen (GLX, WGL, AGL ...). Sie erleichtern einen den Einstieg, da
man sich ersteinmal nicht um die Verbindung zwischen OpenGL und
Betriebssystem kümmern muss, sondern man sich mit der OpenGL und deren
Mathematik auseinandersetzen kann.
Letztendlich hängt es von deinen Plänen ab.
>eingebunden.
WGL (Windows Graphics Library)
Danke fuer deine umfangreiche Erlaeuterung zu diesem Thema.
Spieleprogrammierung wirds wohl eher nicht werden.
Bin mehr Technikversiert.
Maschinenbau-Bedienpanels/Visualisierung von
Kenngroessen/Bildverarbeitung o.ae.so in diese Richtung moechte ich
meine Reise antreten.
Wahrscheinlich gibt es fuer solche Anwendungen andere Moeglichkeiten,
aber da habe ich bisher noch keinen Einblick.
Und einen HighEnd 3D Renderer braucht man da sicher auch nicht.
Evtl. hats du da noch paar Tipps oder Hinweise dazu.
Aber erstmal vielen Danke fuer deine Worte.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ob du da wirklich mit OpenGL glücklich wirst, ist die Frage. OpenGL ist
doch eher low-level. Für derartige Visualisierungen gibt es
Bibliotheken, die die für sowas benötigte Funktionialität auf höherem
Level zur Verfügung stellen. Die wiederum können dann intern auf
low-level-Frameworks wie z.B. OpenGL aufsetzten.
Welche Bibliotheken sind das.
Werden die von Windows schon bereitgestellt?
Oder meinst du MESA bzw. Cairo in der Art.
Oder sind die auch in GtkGlExt?
KidMoritz
Ok.
Ich denke, dass ich es so weit verstanden habe.
Über die GtkGlExt (HighLevleBibliotheken) greife ich auf die LowLevel
GrafikBibliotheken von OpenGl zu.
"GTK+ uses the Cairo drawing API" ist das das gleiche Prinzip?
HighLevel (GTK) -> LowLevel (Cairo)
