Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Controller ILI9320 - Daten in den GRAM schreiben aber bild nicht aktualisieren
von mike (Gast)
weiß jemand zufällig ob es beim oben genannten Controller möglich ist,
die Daten in den GRAM zu schreiben ohne das Bild sofort zu ändern?
Das Bild sollte erst geändert werden, wenn alle Daten korrekt im RAM
stehen.
von Michael L. (hasimaus)
Hallo mike,
die Frage ist doch, was soll die LCD Anzeigen, während die Daten
geändert werden ?
Es gibt im ILI9320 scheinbar nur diesen einen Speicher, so daß sofort
nach Änderungen die Daten auf der LCD erscheinen, sobald die
entsprechende Zeile/Spalte angesprochen wird.
Alternativ könnte die LCD dunkel geschaltet werden. Das ist glaube ich
nicht in Deinem Sinne.
von MagIO (Gast)
Naja ... ins dunkle faden, Bild aktualisieren und wieder ins helle faden
sieht auch nicht schlecht aus.
Ansonsten bleibt wohl nur das letzte quäntchen Speed aus der
Aktualisierungs-Routine rauszuholen, dann sieht man vom Update auch
nichts, wobei es erst bei < 100ms einigermaßen flott aussieht. Um nichts
mehr zu sehen muss es noch wesentlich schneller gehen.
Welcher Modus wird denn benutzt? 18 Bit auf einen Streich ist natürlich
am besten.
Oder wie wäre es mit reinscrollen ... das sollte der controller glaube
ich per Register unterstützen.
Oder man muss eben die das schreiben des neuen Bildes etwas
interessanter gestalten. Blöckchenweise rüberkopieren , einzelne Linien
aber durcheinander gewürfelt rüberkopieren , im Kreis kopieren ......
von mike (Gast)
das LCD in der zwischenzeit komplett ausschalten, hab ich schon
probiert. Sieht auch nicht so besonders gut aus.
Dachte eigentlich der STM32 wär schnell genug, aber selbst jetzt nachdem
ich zb die Clear-Methode (färbt einen bestimmten ausschnitt mit einer
Farbe) komplett in Assembler geschrieben habe, sieht man ein leichtes
Flimmern. Und das bei mehr als 40fps für alle 320x240 Pixel.
Da ich auch noch 3d Routinen umsetzen will, wird das denke ich dann
nicht mehr besonders gut aussehen. Schön waer, wenn ich noch einen
Speicher zum Zwischenspeichern hätte, aber ich hab nichtmal genug RAM
für einen Z-Buffer der mir das ganze etwas beschleunigen würde. Flash
haett ich theoretisch genug, aber das ist mir wieder zu langsam.
@MagIO: geschrieben wird immer 1 Pixel also 16 bit auf einmal.
Blockweise schreiben oder das Schreiben irgendwie anders zu gestalten
schluckt leider auch wieder haufenweise Geschwindigkeit. Ich hab meine
bisherigen Algorithmen (Linien zeichnen, Flächen füllen, etc. alle so
konstruiert, dass möglichst selten die Position im GRAM upgedated werden
muss).
Perfekt wär halt, wenn ich einfach mal in den GRAM schreiben könnte und
der LCD-Controller erst dann das Bild aktualisiert, wenn ein Register
gesetzt wird.
von newtft (Gast)
@ mike
gibt es zum Screiben ins GRAM neue Erkenntnisse oder Antwort vil ILI
Tech.?
Das Problem kommt vermutlich auch auf mich in kürze zu.
Danke und Gruss.
