Forum: PC Hard- und Software Linux Rechte, ich bitte um aufklärung
Autor: Dennis Keipp (dkeipp)
ich möchte von einem enfernten Rechner (Debian5) auf einen lokalen
Rechner (auch Debian5) mittels ssh/rsync ein komplettes backup ziehen.
Also habe ich den Benutzer backup zur root gruppe hinzugefügt um
auch alles lesen zu können. Allerdings bekomme ich immer wieder fehler
"Permission denied (13)" kann mir jetzt mal jemand erklären wie das
zusammenhängt? der Benutzer backup müsste doch root rechte besitzen!
oder nicht?
Dennis
Autor: Gerhard (Gast)
Möglichkeit Nummer 1: Die Dateien, um die es geht, haben für die Gruppe
kein Leserecht. Du bist als User backup nicht der Besitzer sondern nur
in der gleichen Gruppe. Wenn die Datei z.B. die Rechte -rw------- hat
darfst du sie noch nicht einmal lesen.
Gerhard
Gerhard, du hast ja recht! Ich hatte gedacht (ich meine dies auch
irgendwo gelesen zu haben) dass ein Benutzer der in der Gruppe root
ist auch auf alles zugriff hat. Wie könnte ich das noch realisieren. Ich
möchte nicht chmod 777 /* machen ;-)
Autor: Peter (Gast)
@Gerhard
root darf alles unter linux lesen( ausser bei SE Linux o.ä. ).
Die Frage ist bei welcher Datei das "Permission denied (13)" kommt.
Nicht das es aus dem /proc oder /dev kommt.
Autor: g457 (Gast)
Peter schrub:
Das ist zwar prinzipiell richtig nur leider völlig nutzlos - der TO hat
den Backup-User in die ★Gruppe★ 'root' aufgenommen, kein Alias für den
★User★ 'root' erzeugt.
Abgesehen davon ist es eh obligat, dass man Verzeichniss wie /proc und
/dev aus dem Backup ausnimmt.
Autor: Иван S. (ivan)
Was spricht dagegen, den Nutzer der Gruppe wheel zuzufügen und su zu
verwenden?
Iwan
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Vorstellung, dass ROOT alle Rechte hat ist weit verbreitet, aber
falsch. ROOT kann sich nur alle rechte aneignen, das ist ein
Unterschied.
Die passende Vorgehensweise ist, jeweilse den Benutzer zu sein, der das
darf. Mit su :
root@mypc > su wasauchimmer
wasauchimmer@mypc > cp ....
Autor: Peter (Gast)
> falsch.
kannst du das etwas genauer beschreiben? Ich habe noch nie unter linux
erlebt das man als root eine datei nicht öffnen kann, egal wie die
rechte sind.
Ich kenne das nur von den erweiterungen die es gibt wie z.b. SE linux.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
> rechte sind.
Dieser Fall tritt z.B. dann auf, wenn root versucht, auf ein per NFS
angebundenes Netzwerk-Share zuzugreifen und der NFS-Server für root
keine Zugriffe erlaubt. In solch einem Fall besitzen die Dummuser sogar
höhere Zugriffsrechte als root! Jedoch kann root mittels "su - irgend
einuser" den effektiven Benutzer wechseln und somit mit den Rechten
des Benutzers auf das Share zugreifen.
Siehe auch die diversen "squash"-Optionen in der /etc/exports.
Autor: oszi40 (Gast)
-Auf dem fremden Rechner kann Dein lokaler su ein armer Hund sein.
-Sind die Dateien zu dieser Zeit zufällig im Schreib-Zugriff ?
Autor: g.e.e.k. inside (Gast)
Über Konsole $group [wert] [dateiname] in debian müsste dies unter 1000
sein (5 oder 500)wenn in ubuntu 1000 es der admin ist. am besten schaust
dir die UID des adminstrator an wenn du selbst nicht grad selbst
uneingeschränkte Rechte hast
1.leichter geht es mit dem Befehl:
-Konsole öffnen
-$cd pfad/ordner
-su vorangesetzt; $chmod [wert]-restructive [dateiname]
die Manpages in Debian helfen dir weiter da die genauen Befehle bei
jedem Release abweichen können und ich kein Debian-lenny zur Zeit
verwende.
achso: bei Permission denied habe ich bei Ordnern (Zugriffsrechte) den
Besitzer zugefügt unter welchem account dieser steht oder existiert. Und
zur (Haupt)Gruppe mich (mein accountname) von dem ich aus agiere
gesetzt.
wie das schneller geht siehe oben Punkt 1
Autor: bob (Gast)
Nun eine Sicherung auf UNIX-Systemen erfolgt immer mit root-rechten,
das bedeutet der Prozess der Objekte öffnet und liest muss mit der
effektiven Userid 0 (Null) laufen, da führt kein Weg daran vorbei,
ausser man möchte alles mit chmod/chown beharken was in keinster Weise
zu empfehlen ist, da dann andere collateralschäden auftreten.
Nun nachdem ja eine remote-Lösung mit ssh/rsync zum Einsatz kommen soll
wäre mit Standard-SSH-Mitteln folgender Weg möglich.
Erzeugen einer speziellen SSH-identity auf dem rufenden Rechner ohne
Passwort. z.B. ssh-keygen -b 1024 -t dsa -f identity_dsa -N '' -C
'backupkey1'
Eintrag des pub keys auf dem Zielrechner in root.ssh/authorized_keys
mit der Option "COMMAND=/usr/bin/rsync --server --sender -logDtpre.iLs .
Das heisst wenn jemand dieses Key benutzt wird nur das fest zugeordnete
Kommando ausgeführt und keine Shell.
Auf der rufenden Seite wird nun rsync wie folgt aufgerufen:
rsync -i identity_dsa -a host:/. .
das würde in diesem Fall ein recursives Backup von allem machen was
dranhängt.
Ggf. muss man mehrere Keys und Einträge erzeugen um Dateisysteme einzeln
zu sichern, dann mit der Option "-x".
Achtung der benötigte Eintrag auf der Zielseite ist entsprechend
anzupassen und hängt auch von den sonstigen Optionen ab die verwendet
werden und ändern sich ggf. auch mit der verwendeten rsync-Version.
Eine bessere Möglichkeit für limitierten automatischen Zugriff gibt es
mit der Standard-SSH-Version diesbzgl. nicht.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> Unterschied.
Quatsch. Für den klassischen Unix-root (UID 0 ist hier relevant, nicht
der Benutzername!) existieren keine Zugriffsbeschränkungen.
Klassischerweise findet sich unter Unix im Kernel an allen Stellen, wo
Zugriffsrechte überprüft werden, Code, der ungefähr so aussieht:
if (euid == 0)
    return 1;
Wobei 1 (also true) hier "Zugriff erlaubt" bedeutet.
Bei neueren Unixen mit Capabilities etc. sieht das ein bisschen
komplexer aus, läuft aber dennoch auf den meisten Systemen effektiv auf
obiges hinaus.
Mit anderen Worten: als root (UID 0) werden sämtliche Zugriffschecks
einfach übersprungen, jeder beliebige Zugriff wird erlaubt.
Entzieh mal einer Datei, die einem normalen Benutzer gehört sämtliche
Zugriffsrechte ("chmod 0 datei"), und versuch dann mal sowohl als
Eigentümer als auch als root darauf zuzugreifen. Als root gehts, als
User nicht.
Einzig die Executable- und die SETGID/SETUID-Bits haben auch für root
Auswirkungen, allerdings weniger im Sinne von "Zugriffsrechten".
Speziell aufs Executable-Bit bezogen: root kann eine Datei ausführen,
sobald irgendeines der drei Executable-Bits gesetzt ist, ganz egal wie
Owner oder Group bei der Datei gesetzt sind.
Andreas
Um auch noch auf das Problem vom Anfang des Threads einzugehen: diese
kernelseitige Sonderbehandlung gilt ausschliesslich für einen Benutzer
mit der UID 0 (meistens "root" genannt), aber nicht für die Gruppe mit
der GID 0 (meist ebenfalls "root" genannt, ist aber nicht immer so!).
Die GID 0 ist eine GID wie jede andere auch, ohne irgendwelche
Extrawürste.
Andreas
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> verwenden?
Dass Linux keine Gruppe namens "wheel" hat?  Das ist eigentlich eine
BSD-Eigenheit, dass standardmäßig nur Mitglieder der Gruppe 0 auch
ein su machen dürfen.
Die Gruppe "root" ist zumindest bei den meisten Linuxen offenbar der
Name für die Gruppe 0.
Jein.  Auf BSDs erfolgt sie beim klassischen "dump"-Kommando (das
man natürlich nur für lokale Dateisysteme benutzen kann) über einen
direkten Zugriff auf die Gerätedatei, die daher in der Regel für die
Gruppe "operator" lesbar ist.  Alle für einen dump berechtigten Nutzer
sind dann Mitglied dieser Gruppe.  Allerdings kann natürlich bei einem
gemounteten Dateisystem dann ein inkonsistenter Zustand gelesen werden,
wenn sich Dateien während des dump ändern.  (Aktuelle BSDs umgehen
das, indem sie zuvor einen Dateisystem snapshot anlegen und dann
diesen dumpen.)
Für Zugriffe auf Dateisystemebene ist deine Aussage aber richtig (und
darum dürfte es bei einem Linux immer gehen).
Autor: bob (Gast)
Ich gehe zur Zeit davon aus, dass ein dateibasiertes Backup erfolgen
soll,
und das erfolgt bei jedem Produkt das ich kenne über den normalen
Dateizugriff unter user-id 0.
Das beschriebene Scenario mittels ssh/rsync kenne ich bestens, zu diesem
Zweck hab ich speziell Tools rund um ssh geschrieben die eine
granularere
Berechtigungsverteilung mit nur einem Key erlauben ohne gleich das
"Scheunentor" öffnen zu müssen, aber auch nicht fix auf nur einem
Kommando/ssh-Key zu beharren.
Leider darf ich diese Tools nicht veröffentlichen (mein Arbeitgeber tut
sich mit sowas schwer).
Im Falle einer plain-ssh muss halt für jedes Remote-Kommando ein
separater Key mit entsprechendem authorized_keys-Eintrag erzeugt werden.
Aber auch da gibt es Fallstricke die es einem "Angreifer" bei bestimmten
Konstrukten erlauben Schaden anzurichten.
Wenn man von rsync abgeht (ich habe von dem Teil zu viele Coredumps
gesehen, als dass ich ihm Backup-Daten anvertrauen würde ;-), muss
der Nutzer auf dem entfernten Rechner jedoch nicht "root" sein, nur
der lokale Nutzer.  Der auf dem entfernten Rechner (also der, der
dem lokalen "root" einen Zugang ohne Passwort, nur mit ssh-Schlüssel
erlauben muss, damit das alles unbeaufsichtigt ablaufen kann) kann
ja "backup" heißen und besitzt keine weiteren Rechte als das Ablegen
der Backups in seinem $HOME.  Dort legt man dann die (ggf.
komprimierten) Backup-Archive ab.
Die Alternative wäre das Aufsetzen eines "richtigen" Backup-Systems.
Dort läuft dann nur der file access daemon mit root-Rechten.
Autor: blub (Gast)
Selten von Dir einen so verqueren Quark gelesen.
Damit ein Backup erfolgreich sein kann, muss der User/Nutzer
der das Backup erstellt, natürlich alle Dateien auch lesen können.
Solange da kein SUID aka Set User Id im Spiel ist, ist das der
der User mit der ID 0 aka root.
Danke.  Selten so ein komplettes Missverständnis erlebt.
Ich stimme mit deinen Aussagen zu 100 % überein.
Nun zeige mir bitte die Stelle, an der ich was anderes geschrieben
hätte...
Stichwort rsync/ssh/...: unbedingt das Backup gründlich testen, und
zwar unter realistischen Bedingungen (also nicht z.B. zum Test nur ein
kleines Verzeichnis sichern), bevor man sich darauf verlässt.
Ein Bekannter von mir hat mal Daten durch scp verloren. Er wollte einen
Rechner neu installieren, dafür hat er ein tar seines Homedirectories
gemacht und dieses via scp auf einen anderen Rechner kopiert. Dabei ist
ihm leider nicht aufgefallen, dass scp die Datei bei exakt 2 GiB
abgeschnitten hat, ohne Fehlermeldung.
Egal welches Tool letztlich zum Einsatz kommt, man sollte sich nie
unbesehen darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist, bloss weil man
keine Fehlermeldung erhalten hat.
Ich selbst mache meine Backups mit Hilfe von backup2l
(http://backup2l.sourceforge.net/) und afio (erweiterter cpio-Klon,
http://freshmeat.net/projects/afio), Laptop etc. sichern auf einen
zentralen samba-Share, und der Server selbst sichert auf eine
USB-Platte. Das backup2l muss dann natürlich auf dem zu sichernden
Rechner als root laufen. um alles sichern zu können.
Andreas
Autor: bob (Gast)
Nun, es kommt auch darauf an, ob ein push- oder pull-Backup erfolgen
soll.
Bei einem push-backup, der zu sicherende Rechner legt es remote ab,
stimme ich Jörg bedingt zu, kann das Ablegen der Dateien auch als
nicht-root erfolgen, allerdings muss man sich Permissions und Ownership
anderweitig merken, da diese dann auch verlorengeht.
Bei einem pull-backup bleibt alles wie oben schon mehrfach erwähnt beim
Alten.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ich benutze für Bakcups rsnapshot+SHH Key Auth dann reicht es auch aus
nur ein Komando freizugeben. ;)
Der Vorteil ist halt das (so man will) halt auch mal ein paar Backups
zurückgehen kann. Habe bisher (zum Glück) aber noch nie nutzen müssen.
> soll.
Dass es um "push" ging, hätte man meiner Antwort implizit entnehmen
können (da ich die Rollen ja beschrieben habe).
> ..., allerdings muss man sich Permissions und Ownership
Dafür haben die IT-Leute Archivformate erfunden, die sowas aufzeichnen.
