Hallo, ich versuche derzeit einen Liion Laderegler mit dem MAX1737 aufzubauen, leider bislang erfolglos. Ich habe mich beim Layout ziemlich genau an das des ev-kits gehalten, da "sollte" alles stimmen. Jetzt zum Verhalten: Stecke ich das ganze an meine 24V Eingangsspannung (Akku natürlich dran), zieht die Schaltung ca. 60mA und gibt etwas Ladestrom ab. Egal was ich mache, es leuchtet immer die Fastcharge LED. Es kommt erst periodisch (ca. 2Hz) ein kurzer, stärkerer Puls. Das geht meist so ca. 1 Minute, danach fliesst absolut kein Ladestrom mehr und der Max wird ab dann recht plötzlich heiss (schätze mal ~70°C, danach stecke ich immer ab). Währenddessen fliessen immer konstant 50mA. Auch wenn ich ihn dann Abkühlen lasse, es bleibt beim letzten Fall, er wird einfach nur noch heiss. Sonstige Randbedingungen waren: 1 Zelle (Cell -> GND), Isetin/Isetout derzeit auf Ref. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Layout/Schaltplan kann ich gerne noch anhängen wenn es jemand sehen möchte.
Einer der häufigsten Fehler bei Schaltreglern ist die Spule, die zu früh in Sättigung geht. Da Deine Schaltung (laut eigenen Angaben) in Fast-Charge arbeitet, wird der max. Strom entnommen. Setzte doch a) die Isetin/Isetout-Pins auf Ref/2 und b) überprüfe den max. Strom der Drossel (lt. Datenblatt), für den sie dimensioniert ist. Ansonsten gilt: Ohne Schaltplan, Bilder vom Aufbau, Platinen-Layout und evtl. Oszi-Screenshots von markanten Punkten in der Schaltung kann man nur die wildesten Prognosen stellen.
