Hi, ich habe hier 4 "unbekannte" Peltier Elemente rumliegen. Wie finde ich jetzt raus, was für eine Spannung / Strom sie brauchen? Der einzige Hinweiß, den ich geben kann ist die Beschriftung: 83585 TZ9C2509-02 Weiß jemand Rat? Gruß Adrian
Die Leistung findet man mit Vergleich mit der Konkurrenz. Dann gibt es ueblicherweise zwei Ausfuehrungen, eine fuer wenig Strom und viel Spannung, und eins ungekehrt. Also mal laufenlassen mit der kleineren Spannung und dem kleineren Strom.
Mit 1,5 V aus einer Batterie funktioniert das Element schon ein wenig (nimmt ca. 160 mA Strom auf). Nun habe ich das Element mal an ein 12 V Netzteil geklemmt. Da passierte gar nichts. Hat jemand eine Idee wieso?
> Hat jemand eine Idee wieso? Ähnlich wie LEDs müssen Peltierelemete über den Strom gesteuert werden. Einfach eine Spannung draufknallen ohne Strombegrenzung is nich.
Dann muss wohl noch ein Widerstand dazu. Dann müsste das Element (ohne jetzt nachgemessen zu haben) sehr niederohmig sein, oder?
Gleicher Tag schrieb:
> Ein Labornetzteil sollte es schon sein...
Wieso? Weil das Element viel Strom zieht?
Ich habe leider kein Labornetzteil. Nur ein einfaches 12V- 1A
@bensch (Gast) : Die Peltierelemente verhalten sich schon in guter Näherung wie ein ohmscher Widerstand. Man kann die also durchaus ohne extra Vorwiderstand oder ähnliches betreiben, wenn die Spannung paßt. Die meistene Peltierelemente sind recht niederohmig oft nur ein paar Ohm. Den Widerstand des Elements kann man entpsrechend auch mit einem Ohmmeter bestimmen um die Ungefähre Spannung und den ungefähren Strom zu bestimmen. Der dann noch interessante Prameter ist der optimale Strom, also der Strom bei dem man die größte Temperaturdifferenz erreichen kann und bei gegebener Temperaurdifferenz die meiste Wärme transportieren kann. Mehr als diesen optimalen Strom sollte man nicht duchschicken, auch wenn der maximale spezifiezierte Strom bei Peltierellenten oft rund 10-20% drüber liegt. Das ausmessen ist aber etwas langwierig.
Aber bei allen Versuchen unbedingt die warme Seite mit einem Kühlkörper versehen. Bei Strömen von 1A oder mehr löten sich sonst ganz schnell die Verbindungsstege der einzelnen Elemente aus und das Teil ist reif für den Elektroschrott.
>>Gleicher Tag schrieb: >> Ein Labornetzteil sollte es schon sein... >> >Wieso? Weil das Element viel Strom zieht? >Ich habe leider kein Labornetzteil. Nur ein einfaches 12V- 1A Ein Peltier kann bei 12V schon 8A ziehen, ich denk das 12V/1A ist schon abgeraucht. Ein Labornetzteil wuerde erlauben die Spannung langsam zu erhoehen und den Strom und die Erwaermung zu ueberwachen.
Ich suche genau diese Peltier: aber ich kann sie nicht finden. Können Sie mir sagen, wo ich sie kaufen kann? Mit freundlichen Grüßen
