Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning F2808 für PWM zur Motoransteuerung
von Thomas S. (cheesie)
Hallo liebe Mikrocontroller,
ich sitze jetzt schon ne woche vor nem problem, nämlich möchte ich ein
pwm-signal erzeugen welches zur Motoransteuerung geeignet ist, sprich
ein PWM das seinen Dutycycle kontinuierlich verändert. (In PSpice durch
Vergleich von Dreieckspannung und Sinus).
Ich habe zum Programmieren den TMS320F2808, ein PWM Signal auszugeben
stellt kein Problem mehr dar, jedoch ich weiß nicht wie ich es anstellen
soll das man praktisch wie in pspice das Dreiecksignal (ich nehm mal an
das ist beim 2808 dann das UP-DOWN-Count Signal) mit einer Sinusspannung
zu vergleichen, und jenachdem den Dutycycle verändert, sodass ich am
ausgang dann wie im beigefügten bild eine rechteckspannung hab (negative
halbwelle nat. keine negative spannung sondern einfach weniger
highphasen) die wenn ich über einen entsprechenden Tiefpass gebe wieder
ein "schönes" Sinus Signal rausbekomme.
Hoffe damit hat schon jemand Erfahrung gesammelt.
Grüße
Tom
von Flo (Gast)
Für diese Art von Signal braucht der Sinus einen Gleichanteil in Höhe
der Amplitude, dann schwingt er von 2*Amplitude bis 0 hin und her.
von M. K. (kichi)
Wie du richtig geschrieben hast stellt der Timer-Wert (z.B.
Up-/Down-Count-Mode) einen der beiden Vergleichswerte dar und
gleichzeitig die Schaltfrequenz. Den anderen Vergleichswert musst du
selbst ins Compare-Register schreiben.
Wenn du einen festen Wert im Compare-Register stehen hast wird sich ein
fester Pegel einstellen, mehr nicht. Daher musst du den Compare-Wert
verändern und zwar je nach gewünschter Ausgangsfrequenz und
Auflösung/Genauigkeit/Signalverlauf (und Schaltfrequenz). Ob du diese
veränderlichen Werte aus einer Tabelle nimmst oder jedesmal neu
berechnest bleibt dir überlassen. Du wirst dafür eine zweite Zeitbasis
brauchen, die dir vorgibt wann du den Compare-Wert verändern musst.
Vielleicht hilft dir auch der Artikel DDS und die Links dort weiter.
Ob du diese
Schonmal Danke für die Antwort Michael, aber ich kann mir nicht richtig
vorstellen wie ich den Wert für das Compare-Register berechnen soll und
dann zur richtigen Zeit in das Register schreiben soll (Also das neue
schreiben dann evtl. wenn der Counter = 0 ist, dann könnte man das ja
gleich ins active Register anstatt in das shadow register schreiben,
sodass es gleich benutzt werden kann). Vom Verständis her hab ichs glaub
ich schon einigermaßen begriffen, aber es scheitert halt gnadenlos an
der Umsetzung.=(
Wäre für jede weitere Hilfe sehr dankbar!
Grüße
Tom
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Der Wert, der in das Compareregister geschrieben wird, ist direkt
proportional zu der Spannung die du dem Motor an der jeweiligen Phase
geben möchtest.
Es gibt es verschiedene Methoden, wie man die Spannung der drei
Motorphasen vorgibt.
Ich zähle mal ein paar auf:
1.) u/f=const
2.) (u-Unull)/f=const
3.) Stromregelung mit Feldorientierung und Encoder
4.) Stromregelung mit Feldorientierung nach Rotorpositionsschätzung
Jetzt kann man noch weiter optimieren, schließlich kann man den
Motorsternpunkt verschieben, ohne, dass das eine negative Auswirkung
hat.
Stichwort Raumzeigermodulation.
Das ist keine so gute Idee.
Prinzipiell ist es aber richtig, dass das Register bei jedem
Timerduchlauf einmal geschrieben wird.
Grüße,
Peter
> 1.) u/f=const
Hallo Peter,
ja eine der Methoden hab ich auch vor in Zunkunft umzusetzen nämlich die
Stromregelung mit Feldorientierung und Encoder. Aber jetzt am Anfang
möchte ich erst versuchen das "Sinus"PWM Signal zu erzeugen, bevor ich
weitere schritte mache.
> geben möchtest.
Aber hier liegt noch mein Problem, ich weiß nicht wie ich das umsetzen
soll damit ich, wie in meinem angehängten Bild ganz oben, das Compare
Register zu jeder neuen Periode des UP-DOWN-Counters so beschreibe damit
das ausgegebene PWM Signal bei einer Tiefpassfilterung auch wieder eine
Sinusform bekommt.
Also Praktisch wie berechne ich zu jeder neuen Periode meinen dutycycle.
Wahrscheinlich ist das problem so simple zu lösen, aber weiß leider
nicht wie.=(
grüße
tom
Als erstes musst du einen Interrupt einrichten, der immer dann auslöst,
wenn das Zählregister einmal durchgelaufen ist. Üblicherweise lässt man
den triggern, wenn der Zähler 0 erreicht.
Damit ist die Zeitbasis für die Modulationsfrequenz festgesetzt und man
erhält eine Funktion (den Interrupt), die immer dann aufgerufen wird,
wenn ein neuer Puls ausgegeben wird. Dort hat man die Möglichkeit das
shadowregister zu schreiben.
Dieser Interrupt kommt regelmäßig immer nach der gleichen Zeit. Dadurch
hat man zusätzlich die Information, wie viel Zeit vergangen ist, wenn
man mitzählt, wie oft der Interrupt aufgetreten ist.
Wenn man diese Zeit jetzt kennt und eventuell sogar in Mikrosekunden
oder was auch immer umrechnet, kann man sie direkt für die Erzeugung des
Sinus verwenden:
U = Unull * sin (omega * t + phi);
Omega ist hier die gewünschte Ausgangsfrequenz, Unull die gewünschte
Amplitude.
Man muss nur ein bisschen mit den Einheiten aufpassen:
Spannungen sind hier in counts des Timers anzugeben und die
Kreisfrequenz so, dass das mit der Einheit der Zeit t klappt.
Diese Berechnung macht man für alle 3 Phasen mit der jeweils richtigen
Phasenverschiebung phi (0°, 120°, 240°).
Achtung: t sollte niemals überlaufen oder man muss einen Überlauf
handhaben können.
Das war die Methode mit dem direkt berechneten Sinus.
Damit das Programm schneller läuft (wenn die Rechenzeit für den Sinus
nicht reicht), kann man Sinustabellen verwenden, anstatt in Echtzeit zu
rechnen.
Komplizierter wird es dann, wenn sich die Frequenz über die Zeit ändert.
Dann sollte man eine komplexe Zeigerdarstellung verwenden und in jedem
Zeitschritt eine Drehoperation mit der gewünschten Winkelgeschwindigkeit
ausführen. Der Realteil des Zeigers ergibt die gewünschte Spannung. Das
multipliziert man dann noch mit der gewünschten Amplitude und schreibt
es in das shadowregister.
Hier genauso getrennt für alle 3 Phasen. Die Phasenverschiebung von 120°
kann man beispielsweise durch eine Drehoperation auf den Raumzeiger
erreichen.
Das Ergebnis ist eine dreiphasen-Pulsweitenmodulation nach dem
Unterschwingungsverfahren, wobei der Motorsternpunkt im schnellen
zeitlichen Mittel spannungsfrei ist.
Um einen höheren Modulationsindex (mehr Spannung am Motor) zu erreichen,
braucht man dann weitere Optimierungen. Aber ich denke, es ist schon
noch ein bisschen Programmierarbeit bis dahin.
Es gibt da dann auch noch einige mathematische Werkzeuge, die einem die
Zeigerrechnung vereinfachen. Wichtig sind die folgenden beiden, die
sollte man sich genau anschauen:
-Clarke transformation
-Park transformation
Dazu gibts ein Paper von TI:
http://www.ti.com/sc/docs/psheets/abstract/apps/bpra073.htm
Und einige von Atmel:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7545.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7546.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32126.pdf
Ich hoffe, das genügt vorerst um die ersten Versuche zum Laufen zu
bekommen.
Ein Oszilloskop mit mindestens 4 Kanälen ist dabei sehr hilfreich. Mit 3
Kanälen kann man die PWM-Kanäle anschauen und mit dem 4 irgendeinen
Hilfspin am Controller um z.B. bestimmte Events (Timerüberlauf...)
anzuzeigen.
von Ralf (Gast)
Hi Thomas,
auf der TI Seite findest Du auch eine Digital Motor Control Library die
du dir frei runterladen kannst. Unter anderem enthält die Lib den
Quellcode von allen möglichen Funktionen (auch von der
Raumzeigermodulation (SVM = space Vector Modulation)) und auch eine
relativ ausführlich PDF Doku zu den einzelnen Funktionsblöcken.
Vielleicht hilft dir die Lib weiter.
Gruß,
Ralf
vielen Dank für die Beitrage, helfen weiter!! Jetzt steh ich vor dem
Problem wie ich den Sinus in Code Composer ausrechnen soll.
Die eingebundene "IQMathLib.h" scheint irgendwie das nicht zu haben,
weil er weiterhin fehler bringt den funktionsaufruf nicht zu kennen?!
weiß für dieses Problem noch jemand rat??
Vielen Dank an die freundliche Unterstützung!!
Viele Grüße
Tom
von Ralf (Gast)
Hi Tom,
mit der IQMath Lib kenne ich mich nicht im Detail aus, d.h. ich habe sie
noch nie verwendet weil ich keine TI Prozessoren einsetze.
Aber ich mache das normalerweise mit einer look-up-table. D.h. ich habe
im Code eine Tabelle mit z.B. 1024 Einträgen die vorberechnete
Sinuswerte enthält. Die Sinuswerte sind im Festkommaformat berechnet,
d.h. sin(90°)=1=32767=0x7FFF und sin(270°)=-1=-32768=0x8000. Weiterhin
verwende ich eine 16Bit Winkelvariable die Winkel im Bereich von 0 bis
65535 entsprechend 0 bis 360° speichert. Möchte ich nun den Sinus
berechnen, so nehme ich einfach die oberen zehn Bit meiner
Winkelvariable und nehme diese als Index in der Sinustabelle. Dieses
Element ist dann der Sinuswert. Den Cosinus berechne ich gleich, nur mit
einem Offset von 90°, d.h. Winkelvariable + 16384.
Viele Grüße,
Ralf
IQmath muss man erst installieren.
Hier die Beschreibung:
http://focus.ti.com/lit/sw/sprc990/sprc990.pdf
Und hier gibt es den Download:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc087.html
Grüße,
Peter
