Forum: Compiler & IDEs OC1A/OC1B unabhängig voneinander toggeln?
von Franz (Gast)
kann man beim ATMega8 die Pins OC1A und OC1B unabhängig voneinader
toggeln lassen?
TCCR1A |= (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0);  //Toggle OCA/B on Compare Match
TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12) | (1<<WGM12);  //Prescaler 1024
OCR1A = 80;
OCR1B = 40;
Ich bekomme auf beide Pins den Takt den ich mit OCR1A einstelle, ich
möchte aber verschiedene Takte haben.
Einen schönen Abend
Franz
von Simon K. (simon) Benutzerseite
2 verschiedene Frequenzen mit einem Timer/Counter geht nicht. Da es eben
nur einen Zählerbaustein gibt.
2 PWMs geht aber. Seite 99 im Datenblatt.
von Franz (Gast)
Ok PWM nützt mir nichts, ich brauce Frequenzen im Bereich von 200-400Hz.
Dennoch Danke.
von Jörg G. (joergderxte)
Suchst du sowas?
#include <stdint.h>
#include <util/atomic.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
    #error "F_CPU need to be specified"
#endif
volatile uint16_t freq_buffer[2];
#define T1_PRESCALER 256
void set_freq_buffer(uint16_t frequency, uint16_t* buffer) {
    /* OCRxy = F_CPU / (2 * PRESCALER * F_IO) -1
    uint32_t tmp = F_CPU / T1_PRESCALER / 2;
    tmp += frequency / 2; // for rounding
    tmp = (uint16_t) (tmp / frequency);
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORE_STATE) {
        *buffer = tmp;
24
int main(void) {
25
    set_freq_buffer(400, &freq_buffer[0]);
26
    set_freq_buffer(200, &freq_buffer[1]);
27
    TCCR1A =                    // Normal mode (no WGMxy-Bits set)
28
        (1<<COM1A0)             // Toggle A on match
29
        |(1<<COM1B0)            // Toggle B on match
30
31
    TCCR1B = (1<<CS12);         //prescaler 256 is sufficient
32
    TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<<OCIE1B);
33
    DDRB = (1<<PB2) | (1<<PB1);
34
    sei();
35
    while(1) {
36
37
38
39
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
40
// kann alle (F_CPU / PRESCALER / 65536) Sekunden aufgerufen werden
41
42
43
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
44
    OCR1A += freq_buffer[0];
45
46
ISR(TIMER1_COMPB_vect) {
47
    OCR1B += freq_buffer[1];
48
(ungetestet).
hth, Jörg
