Forum: Platinen Platinenherstellung geht schief
von Pascal H. (pase-h)
da ich zurzeit einen Hexabot baue, ist Platinenätzen wieder angesagt.
Also Schaltplan...Layout...Ausdrucken und aufbügeln: Und genau da, beim
aufbügeln, besteht das Problem!
Platinen mit Normalen Leiterbahnen funktionieren noch, doch sobald ich
Masseflächen hinzufüge haftet der Toner viel Schlechter, bis garnicht
auf der Platine.
Die Platinen wurden zuvor mit Universalverdünnung behandelt, damit kein
Fett mehr darauf zu ist. Dann wird das Layout mit meinem Hp Laserjet1015
auf Hp Inkjetpapier(extra glatt - Ja, die glatte Seite wird benutzt ;))
gedruckt, welches normal immer funktioniert, und dann für ca. 2Min bis
2Min30sek aufgebügelt. Als nächstes lege ich die Platine in heißes
Wasser mit Bref Power Universal (so grünes zeug) ein, und ziehe dann das
Papier nach ca. 5min Einwirkzeit ab, da ein abrubbeln durch das
Inkjetpapier nicht funktioniert. Habe heute 12 Platinen aufgebügelt, und
es blieb immer ca. 50% des Toners am Papier heften. Dann das 13x den
alten Toner entfernt, und ohne Masseflächen aufgebügelt und Siehe da -
Es hat funktioniert, ca.90% vom Toner haben sich abgelöst.
Meine Druckereinstellungen sind:
Druckmedium: Transparentfolie
Auflösung: 600dpi(max - es gibt auch noch fast1200dpi bringt aber keinen
Unterschied bzgl. Der Tonerdichte und der Platine)
Eco-mode: Abgeschaltet
Wenn ich auf das Papier senkrecht schaue, dann erscheinen die großen
Maseflächen bzw. dann das ganze Layout nurnoch grau - ohne Massefl.
perfekt schwarz!
Gibt es also bessere Einstellungen für den Drucker bzgl. der
Tonerintensität(der Toner ist noch voll)?
Hoffe ich konnte mein Problem erklären und ihr mir helfen!
Mfg Pase-h
von zachso (Gast)
hallo, ich ahbe das auch mal mit solchem papier versucht, ging aber
regelmaessig schief, vllt. solltest du auf reichelt-seiten umsteigen
(moeglichst ein katalog der fuer nix anders benutzt wird)? das hat (bei
mir) zu erheblich beseren ergebnissen gefuehrt.
mfg,
zachso
Würde ja gerne, doch mein alter Reicheltkatalog wurde letzte Woche
abgeholt(altpapier) und der neue kommt erst in ca. 2-3 Wochen!
Welcher katalog würde sich denn noch gut eignen, da Pollin und
Conradseiten teils noch schlechtere Ergebnisse liefern?
Oder sollte ich einfach mit einem dicken(Masseflächen) und einem dünnen
Edding die "geschwächten" Stellen nochmal nachfahren?
von MaWin (Gast)
Deswegen verwenden andere Leute ja auch Papier,
welches sie dann in Wassser auf- und ablösen.
> doch sobald ich
Auch an normalen Leiternbahnen ?
In Masseflächen (grosse schwarzen Flächen) reduziert der
Drucker die Tonermenge.
Wenn ich Platinen mit großen Masseflächen fertige, dann sind auch die
Leiterbahnen teils (nicht immer) geschwächt
Liegt das Problem jetzt eigentlich
an der Bügelzeit
an dem falschen Papier
an der Platine
oder am Einweichen - zulange oder garnicht?
Mfg Pase-h
von Alex G. (alex94) Benutzerseite
> auf Masseflächen haftet der Toner viel Schlechter
das kann an dem Tonerspar-modus des Druckertreibers liegen.
Einfach mal in den Einstellungen suchen und deaktivieren.
Alex
Edit: ich sehe gerade das Eco-mode ausgeschaltet ist, sorry.
von Tobias B. (Gast)
Zuviel Geld über? - Sry nicht falsch verstehen aber die Folien sind doch
nicht gerade umsonst oder? Also ich schwöre bisher auf
Selbstklebende-Bucheinbindefolie-Träger (also die Schutzfolie) - 1. Kost
fast nix 2. hatte ich noch rum liegen 3. sind die Ergebnisse bei mir
bisher ziemlich gut.
von Christian K. (Gast)
> Auflös...
Warum muss immer einer kommen nicht richtig lesen und dann meinen andere
verreissen zu müssen. Nur weil du zu Arm bist dir Papier zu kaufen oder
weshalb?
Christian K.
Bei Druckmedium meinte ich die Einstellungen vom Drucker!
Ich selbst drucke auf HP inkjet Hochglanzpapier.
Mfg Pase-h
von Paul Baumann (Gast)
Versuche einmal, die Masseflächen als "Waffelmuster" herzustellen.
Bei Eagle geht das mit "Change-> Pour -> Hatch"
Ich bin ein großer Fan davon und habe keine Schwierigkeiten mehr mit
unvollständigen Flächen.
MfG Paul
