Hallo Ich habe folgendes Problem ich möchte gerne relais mit einer appel fernbedienung steuern. habe die schaltung von bitmonster.com nachgebaut und die firmware installiert,nur leider läuft die fernbedienung nicht auf rc5 sondern auf ein eigenes protokoll. habe mal mit meinem pda die fernbedienung ausgelesen und festgestellt das sie auf 37.236khz läuft 36 pulse hat und die übertragung 218ms dauert.da ich gerade in die controller materie einsteige hab ich keine ahnung wie ich die schaltung soweit abgeändert bekomme. mfg
Sven H. schrieb: > Ich habe folgendes Problem ich möchte gerne relais mit einer appel > fernbedienung steuern. IRMP unterstützt die Apple-Fernbedienung, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Gruß, Frank
Hallo danke für die Antwort aber ich werde nicht ganz schlau draus wie ich jetzt das Protokoll für Relais nutzen kann weil es doch nur den Code ausgiebt oder seh ich das falsch? bin wie gesagt anfänger:) mfg
Sven H. schrieb: > Hallo danke für die Antwort aber ich werde nicht ganz schlau draus wie > ich jetzt das Protokoll für Relais nutzen kann weil es doch nur den Code > ausgiebt Das reicht doch schon. Wenn der richtige Code empfangen wurde: Relais anziehen lassen Wenn ein anderer Code empfangen wurde: Relais abfallen lassen Welche Codes: Probiers einfach aus. Bau dir ein Testprogramm, welches dir den Code in irgendeiner Form anzeigt und seien es nur ein paar LED an einem Port. Dann nimmst du deine Fernbedienung und drückst auf irgendeine Taste, die du für 'Relais ein' benutzen möchtest. Jetzt zeigen dir die LED den zugehörigen Code. Dasselbe mit einer 2ten Taste und du hast deine beiden Codes, mit denen du dein Programm die Auswertung machen lässt.
