bei mir schaltet der ohne widerstand einfach nur durch und schaltet nicht mer ab
Verschoben durch Admin
Ein paar mehr Details wären hilfreich..... ;-)
und ein h.
R=42 kOhm.....
Schaltung posten, sonst wird das hier nichts.
Mach mal 10k Ohm rein und probiers aus. Müsste gut funktionieren.
Klingt nach einem Fehler im Design. Ohne Schaltplan wird das aber wohl nix werden; bei der Beschreibung:)
>bei mir schaltet der ohne widerstand einfach nur durch und schaltet >nicht mer ab Ach. "ich kenne mich einigermaßen gut in elektronik aus" Wohl eher doch nicht. "ich hab schon mit 100kv gearbeitet" Würde ich bei deinem Wissenstand nicht tun. Zuviel Elektrizität macht klein, schwarz und hässlich. P.S.: Die Tasten mit dem dicken nach oben zeigenden Pfeil auf deiner Tastatur nennt man "Shift-Tasten". Die eignen sich hervorragend dazu, zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten
Hi Noch ein Zitat: >ich muss ja erst mal meine Eltern fragen ist ja ein Betrag von 45 euro >is für mich ja nicht mehr ganz so billig!da ich das paket so schnell wie >moglich haben will(weil ich meine Audiomodulierte zeilentrafoansteuerung >fertig bauen will)... Ist Beihilfe zu Suizid strafbar? MfG Spess
spess53 schrieb: > Ist Beihilfe zu Suizid strafbar? Aktive Sterbehilfe ist die gezielte Herbeiführung des Todes durch Handeln auf Grund eines tatsächlichen oder mutmaßlichen Wunsches einer Person. Aktive Sterbehilfe ist weltweit nur in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg erlaubt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sterbehilfe#Aktive_Sterbehilfe
Hi Danke fürs Suchen. MfG Spess
Thomas S. schrieb:
> Wie rechnet man aus,welchen Widerstand man zwischen gate und source bei einem
fet braucht
Gute Frage (im Gegensatz zu vielen anderen hier gestellten)!
Also: Man braucht die Gatekapazität und die Schwellenspannung aus dem
Datenblatt des FETs und die Spannung, auf welche man das Gate aufgeladen
hat (aus der Schaltung). Wenn man dann noch (sinnvoll) festlegt, wie
schnell der FET abschalten soll, kann man nach der einfachen
"RC-Glied-Formel" ausrechnen, mit welchem Entladewiderstand man die
Schwellenspannung inerhalb der gewünschten Zeit unterschreitet.
Bei relativ niedrigen Werten rechnent man sinnvollerweise nochmal für
den Einschaltfall nach, ob der Treiber die Last problemlos mitziehen
kann.
horst schrieb:
> ..oder man nimmt einen Fet-Treiber
...das war aber nicht die Frage.
