Hallo! Da mein neues Notebook keinen seriellen Anschluss mehr hat, bin ich auf der Suche nach einem USB-Seriell-Adapter für Mikrokontroller-Programmierung. Hab schon öffters gehört, dass nicht alle Adapter ihren Dienst so verrichten wie sie sollten. Ist eine ExpressCard mit seriellen Anschluss besser? Wäre über Empfehlungen sehr erfreut! mfg Andreas
Hi! Ich habe einen Adapter USB -> 2x RS232 von Lindy. Geht mit dem STK500 einwandfrei. Gruss, Micha http://www.lindy.de/usb-rs232-konverter-2-port/42889.html
Nur, wenn sie nicht eine USB-Seriell-Bridge enthält. Dann nämlich ist
sie nichts anderes als ein USB-Seriell-Adapter, nur in schickerem
Gehäuse.
Auseinanderhalten kann man die Dinger anhand der mitgelieferten Treiber.
Wenn die ExpressCard beispielsweise Chips von Oxford Semiconductor
enthält, dann ist das eine "echte" serielle Schnittstelle, und zu
bevorzugen.
USB-Seriell-Bridges sind aber auch durchaus brauchbar, mit Unterschieden
je nach Hersteller. FTDI liefert brauchbare Treiberunterstützung und
Applikationsdokumente, SiLabs ist auch nicht schlecht, Prolific ist in
erster Linie billig.
Ich hab gerade den DELOCK 61460 bei Reichelt gekauft. Ist nen FTDI drin. Mit einem 910er ISP läuft er, allerdings etwas langsamer als bei echter RS232. Viel mehr hab ich noch nicht getestet.
Hallo. Ich verwende immer FTDI (FT232RL) und hab noch nie wirklich Probleme gehabt. L.g
Hi! Ich habe nen Prolific von Pollin. µC mit PonyProg auf dem Pollin Board geht leider nicht, dauert ewig und dann gibts nen write error. Mit den Windows Treibern geht nix also unbedingt die mitgelieferten von CD installieren, auch wenn Windows sagt dass die schon installierten neuer seien?! RS232 Ausgabe vom µC im Pollin Board mit MAX232 geht problemlos, auch bei höheren Baudraten. grüße, Gast
Prolific ist Taiwan. Da will man den Massenmarkt bedienen. Und so ist es dann auch. Standardverbindungen gehen problemlos, Bitgeschubse besser bei FTDI oder silabs.
